Författare Ämne: Sladd för armatur med möjlighet att tända två lampgrupper separat  (läst 1223 gånger)
Som rubriken säger vilken typ av sladd (böjlig) kan man använda (och vad heter den), behöver 2 tändtrådar och nolla och gärna jord. Idag sitter det en "vanlig" vit sladd med fas, jord och nolla där.
Ska ansluta armaturen till en "sockerbit" i en senildosa i taket, sladden ska helst kunna bära armaturen annars måste jag skaffa ett längre kromat 10mm rör för det.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Du behöver alltså en 4-ledare. PVC-isolering, mångtrådiga innerledare. Troligen är 0,75 mm2 lämplig area.
Enligt gammal svensk standard heter den RKK 4G0,75 , enligt modern "harmoniserad" standard H05VV-F 4G0,75.
Om du behöver större area så ersätt 0,75 med t ex 1 eller 1,5 i beteckningen.
Om du vill ha en treledare utan gul/grön skyddsjord så ersätt 4G med 3X.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Tack torbjorn_forsman! 0,75 räcker gott, ska ha LEDlampor.
« Senast ändrad: 26 augusti 2016, 18:13:31 av bopakoster »
