Författare Ämne: Många starter  (läst 5029 gånger)
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
Många starter
« skrivet: 17 januari 2006, 15:15:26 »
Har börjat logga min pump och tycker jag har lite väl många starter.
Startar ca 1gång itimmen.
Jag har en Nibe 1130-10 med 180m borra.
Några förslag på förbättringar?
Aktuella loggningar hittar ni här:
http://www.hagakullen.net/temp/
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 22:09:35 av ambly »
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Många starter
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 05:13:35 »
Det är väl ingenstörre fara men du kan ju alltid öka på VP-gradmin till 90-100 och TS-gradmin till 500.
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: Många starter
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2006, 08:28:34 »
Får testa lite då!
Finns det någon bra förklaring på VP-gradmin och TS-gradmin?
Vill veta vad de påverkar innan jag gör massa ny inställningar.
SV: Många starter
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2006, 14:29:35 »
Får testa lite då!
Saxar ur:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Gradminuter
Även kallad integral. Tex Thermia och NIBE styrs med hjälp av gradminuter. Det sker en beräkning (varje minut) mellan verklig temp (Är-värdet) på framledningen till radiatorsystemet och den temp som datorn räknar fram behövs som medeltemp (Börvärdet). Börvärdet tas fram med hänsyn till vald värmekurva och ev korrigering hos rumsgivare. Se även start- och stopptemp.
Då gradminutersräknaren nått VP-gradmin startar kompressorn.
Då gradminutersräknaren nått TS-gradmin+VP-gradmin startar El-tillskottet
Utloggad grw
  • Antal inlägg: 3
SV: Många starter
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2012, 18:09:35 »
Saxar ur:
När stannar kompressorn? När gradminutersräknaren nått 0?
SV: Många starter
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2012, 18:37:33 »
Ja
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Många starter
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2012, 22:05:37 »
VB in och VB retur är samma sak. Borde ändra namn. VB ut och in ska det heta. Eller VB fram VB retur. Annars måste man kolla runt för att se vilken som är vilken.
Din VV temp ser ju underlig ut?
Stämmer det att du har ute-temp strax under 0 grader? Där är ofta antalet starter lite jobbigt. Du råkar inte ha möjlighet att lägga en begränsning på hur lång tid som måste ha passerat innan den får starta igen.
Minimum startinterval heter det på thermiaspråk. Då kan du ju få bästa av två världar eller variabel GM/integral för start!
SV: Många starter
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2012, 22:18:12 »
Det är väl inte så orimligt att ambly hade under 0 grader i januari 2006?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Många starter
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2012, 22:22:03 »
hahah trodde det var en modern tråd  .,;-
  • Dot gäster: 1600
