Författare Ämne: Första värmepumpen. 1½ Plansvilla tilläggsisolerad -7. Ej öppen planlösning. Dir  (läst 10552 gånger)
Tror du har läst lite fel.
Mitsubishi FH35VEHZ har 1kW som lägsta avgiven värme effekt.
Den är specad i effektspannet 1.0 - 6.6kW i värmeeffekt
Men den drar inte 1kW som minst.
Har inte datablad framför mig just nu men vill minnas att den kan dra 0.212W som minst och 2.6kW som max men reservation för exakt förbrukning.
Kan tyvär inte förklara på ett bättre sätt.
Utloggad Overhard
  • Antal inlägg: 11
Ok då har jag drömt det haha! Men nån skrev att den slog till och från typ 5ggr per timme när det var svalt, är det normalt för alla pumpar? Trodde det var det som var skillnaden mellan den och panasonics hz9 t ex...
Om en innerdel är placerad så den inte får iväg värmen så blir det snabbt varmt i rummet den sitter i och den går ner i stan by.
På sen vår och tidig höst är det också vanligare då solinstrålning snabbt kan hjälpa till att värma ett utrymme.
Speciellt om innerdelen är högt monterad då det oftast är som varmast uppe i taket.
Golvmodeller har där fördelen att dom tar luften lågt vid golvet som är svalare.
Toshiba som jag tror har lägst avgiven värmeeffekt så blir det något mindre på/av jämfört med tex Panasonic och Mitsubishi.
Tycker man det är irriterande så får man antingen höja börtemperatur eller slå av maskinen dom timmarna det pågår.
Utloggad Overhard
  • Antal inlägg: 11
Nu har jag beställt Daikin C35R. Återkommer i vinter/vår (eller tidigare) med hur det funkar. :)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
Gör det, ser fram emot resultatet.
Blir säkert bra.
Mycket hänger på att den blir placerad bra som med alla märken och modeller.
Blir lite förvånad när du tryckte hårt på att Mitsubishi FH35VEHZ skulle ha en hög lägsta avgiven effekt och därmed gå On/off väldigt mycket jämfört med andra.
Då den du beställt har 1.4kW i lägsta avgiven värmeeffekt mot FH35VEHZ som har 1.0kW som lägst!
Blev som sagt bara lite förvånad enligt dina tidigare kommentarer och ditt val då jag kollade specifikationen  :)
Hittade inga uppgifter på vad den presterade vid tex -7 och -15 och dess effektivitet men borde väl vara i samma område eller bättre som deras 5kW modell som den efterträder.
Utloggad Overhard
  • Antal inlägg: 11
Ja jag lessnade på att vela och gick på att den är lite nyare och att de verkar göra bra grejer överlag (likasom Mitsubishi). Gillade deras wifi-lösning med färdiga "recept" att ladda ner samt möjlighet att göra egna scenarion. Sen fick jag intryck av att den utslaget över hela året kanske inte skiljer så mycket mot Mitsu, utan mest när det är riktigt kallt och då har jag ändå tänkt att stödelda så vi får hoppas att det blir bra.
Att jag gick på om lägsta effekt var nog lite tunnelseende från min sida, man läser så mycket att man hakar upp sig på fel saker. Har ju som sagt kakelugn så om det blir så pass svalt ute att den inte vet om det ska vara på eller av får jag elda istället och köra pumpen typ morgon och kväll eller nåt. :)
Tack alla för hjälpen även om det blev nåt helt annat till slut. Jag ska försöka pallra mig hit sen och ge uppdatering på hur det går.
Ja du snöade in lite på on/off ett tag  ;)
Därav min förvåning när den du valde hade högst värden på pappret.
Nästan oavsett vilken modell kunderna stoppar in  som förstagångsköpare så blir dom nöjda och glada kan man se i många trådar oavsett om den kostar 5000:- eller 30000:-
Ringer folk med modeller som har varit suuuperbra men som nu havererat efter en tid och man vet att det är en av dom sämre modellerna som såldes på den tiden så kunderna blir lyriska när man stoppar in en bra maskin med dagens mått.
