hur mycket uppför och nerför får det vara på en brineslinga?
Next
Alla
Ämne: hur mycket uppför och nerför får det vara på en brineslinga? (läst 7181 gånger)
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Värmepump eller värmepumpar?
Unpoor
14 augusti 2016, 02:02:55 »
Om man ska lägga 450 m slang i 4 st 110 m längder (ner, upp, ner, upp) för en åker upp igen, då blir det en vändning av brineslangen i ett U på dom inre och en fin luftficka eftersom det är högre upp, är det något att bry sig om? tänker att det var ju inget problem att få ur all luft u mitt 150 m borrhål och då pressade man ju luften ner i botten och upp till kb in sidan och ut i luftburken...
anledningen är att det är 110 m långt och 40 meter brett som är det lämpligaste fältet, ska man lägga sick sack hela vägen ner och en rundsväng runt hela vägen upp får grävarn som ska plöja ner slangen vända så många ggr..
Senast ändrad: 14 augusti 2016, 02:04:41 av Unpoor
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: hur mycket uppför och nerför får det vara på en brineslinga?
14 augusti 2016, 11:02:51 »
När grejerna luftas från början så används en kraftigare pump och då är det troligen inga problem att få ut luften.
Men sen kan det finnas lite lite luft kvar och den ansamlas i högpunkterna.
Om det bara blir en högpunkt på hela slingan kan det vara en idé stoppa in en luftningsnippel + inspektionsbrunn där.
Blir punkten högre än värmepumpen så bör även hela slingan trycksättas.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
14 augusti 2016, 21:49:05 »
Jag skulle inte vara speciellt orolig. Jag har länge haft en hel del luft i mitt system då jag pillar på det för ofta för att orka lufta ur ordentligt
Har aldrig fått någon driftstörning. Precis som du säger så pumpas det runt i systemet. Det är en väldig hets idag med luftningar på alla högpunkter. Tittar man på gamla värmestråk så finns massor med högpunkter utan luftningar och dessa har ju snurrat i decennier.
Kylsystem binder luften betydligt mer än ett värmesystem. Naktdelen är att det är svårare att få ut luften men å andra sidan ansamlas det inte lika lätt heller.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
14 augusti 2016, 22:49:21 »
Blir ju en högpunkt på varje slinga, kanske 5 meter över lägsta punkt för att åka ut, meeen blir det ett problem får det bli en brunn då, har ju grävmaskin :-)
SunLogger 2020.
kornman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 35
kornman
15 augusti 2016, 09:24:38 »
Jag har samma fundering, och skulle just posta en tråd om detta, men kollade forumet först och hittade din tråd. Jag är precis i färd med att anlita en grävare för att lägga ner 400m kollektorslang. Precis som för dej så blir det upp-ner-upp-ner osv. Med en högpunkt på varje slinga. Har dock något lägre höjdskilnad, ca 2 meter. Jag hoppas och tror dock att det finns kraftiga pumpar som kan pumpa runt vätskan med sån fart att luften följer med.
Jag har inget annat alternativ till uppvärmning, så jag måste satsa på detta.
Någon som har dålig erfarenhet av detta och avråder?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 augusti 2016, 11:19:46 »
Jag vet bara att mina brine-ledningar går i taket över nivåkärlet och det blev luft där efter några månader.
Det gick dock fint för mig att trycksätta burken och lufta då det satt nipplar på högpunkterna.
Sen har det dock inte blivit nån mer luft i grejerna, numera är fläktkonvektorn högst upp och jag kollar denna vartannat år om det är nån luft, men hittills kommer bara vätska.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 augusti 2016, 09:59:33 »
Jag skulle låta grävarn vända fler gånger om det vore jag.
Luft från högpunkter kan man annars stressa ut även efter att man avluftat.
Gör så här:
1. Sätt KB-cirkpumpen på högsta hastighet.
2. Stäng/öppna SNABBT en av avstängningsventilerna (kulventil) på brineslingan, låt ventilen vara stängd ca 1-3 sekunder varje gång du stänger.
Vattnet hastighet i ledningarna gör att eventuell luft komprimeras i fickorna, och när du öppnar ventilen igen så blir det en rusch på vattnet som drar luften med sig.
Det funkade i alla fall för mig.
Såg att det kom luft till nivåkärlet, och vätskenivån sänktes.
Nu har jag inga sådana höjdskillnader som ni talar om, men principen fungerar nog oavsett höjdskillnad även om det kan kräva fler upprepningar om man har fler och högre höjdpunkter.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
16 augusti 2016, 12:06:33 »
Nu är det för sent .-) allt ligger i backen
12 timmar med återställning.. gick ju otroligt bra att plöja eftersom det var bara någon enstaka sten.
som sagt 3 * 450 m och minst 40% ligger i väldigt blöt åkermark så det känns förhoppningsfullt...
montera en brun på dom 3 höjdpunkterna var inget alternativ, inte omöjligt nu heller iofs. om det skulle bli oanvändbart, dock tror jag det kommer bli kanon. tro förflyttar luft i slangar :-)
Det som man ska var väldigt noga med när man plöjer, kroka sönder marken totalt där du ska vända, vi hade 2,5 mellan slangarna och det var svårt att inte platta ut eller vika slangen vid vändning,
kan du så gräv ett schakt 90 grader mot slangarna vid ändarna och gör vändningen i luften och återfyll över böjen.. man får hänga allt man kan på slangen ner plogen, väldigt lätt att den dras med och veckas eller plattas ut..
fick reparera ett veck, grävde fram och rätade ut, monterade på ett uppsågat plaströr över och klammer. gräv igen klart
SunLogger 2020.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #8 skrivet:
13 oktober 2016, 21:07:44 »
Hur har det gått? Nu när värmesäsongen är igång..
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #9 skrivet:
13 november 2016, 10:34:54 »
Håller på och luftar.. och som sagt det verkar ta lite tid :-) tyvärr jobbar jag för mycket och nu har vi ny turlista på jobbet vilket innebar extra helgdagar :-(
Men men. vi får se om det räcker med den pumpen vi har nu, 60 l/m lyfter 45m.
Slingorna går från pannrummet utför en åker, 5-6 meter fallhöjd, vänder tillbaka halvvägs, kanske 4 meters stighöjd, sedan ner igen lika som första vändan och tillbaka till pannrummet.
Det blir mycket luft på sidan efter pumpen och hade man inte monterat en ventil där hade det blivit jobbigt att få bort luften, man kanske skulle haft ett expansionkärl där oxo, inte i drift utan endast vid luftning, nu har jag monterat en slang där direkt till tunnan så man släppa ut lufttrycket och efterfylla med brine, det hade man sluppit med värre pump :-)
Senast ändrad: 13 november 2016, 10:42:17 av Unpoor
SunLogger 2020.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #10 skrivet:
13 november 2016, 12:10:01 »
lite porrbilder på arbetet fram till idag
film från plöjning
https://www.facebook.com/780622529/videos/10154189931352530/
Senast ändrad: 13 november 2016, 12:14:47 av Unpoor
SunLogger 2020.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
13 november 2016, 12:42:24 »
Såg grymt smidigt ut med plöjningen och en rejäl maskin som orkar med. Hur djupt hamnar slangen ?
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #12 skrivet:
13 november 2016, 13:30:37 »
snitt på 90 cm skulle jag tro. max 1 m och någon stans ligger den på 80 cm..
dock ligger den otroligt bra för det var knappt grävarn flöt på neränden, blött som satan :-)
2.5m i bredd, markerade med åkgräsklipparen :-)
Grävarn var på 25 ton, mindre blir tungjobbat, det går säkert med mndre men inte säkert man bara kan köra, kanske får dra hela tiden, köra och dra, köra och dra.
tror plöjningen gick på 14 lax, det blir svårslaget mot att borra :-) dessutom den längden.
SunLogger 2020.
Smurfen.
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
13 november 2016, 13:36:21 »
Ja det blir inte mycket till borra för 14000 kr.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #14 skrivet:
07 december 2016, 21:28:01 »
Funkar Spirovent? vi får luft men på efter VP, in ser det bra ut.. :-)
Funderar på montera något på Brine ut, har en ventil där och det går tömma luft ofta.
Kanske ett till expansionskärl?
Det blir en till två graders skillnad på slingorna och det är förmodligen för att det är luftfickor.
ingen brist på effekt dock :-)
SunLogger 2020.
Next
Alla
gäster: 969
användare: 8
DarkStamp
Smurfen.
Mike
öbon
Heat?
Börje__
tyke
T Ramsmark
OK
Mer info
