Författare Ämne: Hjälp välja varvtalstryd (inverter) pump  (läst 15872 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hjälp välja varvtalstryd (inverter) pump
« Svar #60 skrivet: 23 augusti 2016, 21:19:52 »
Jag har givit dig tillfälle efter tillfälle att komma på det idiotiska i ditt resonemang men givetvis trillar inte polletten ned  :)
I detta exempel används Copeland ZH26K4E-TFD med R407C detta efterom den lämnar 9,69 kw vid 0 inpå KB och 35 ut på VB vilket ger oss i runda slängar -5 i förångningsteperatur och 35 i kondensering och jag lade in 8 K i underkylning samt 4K i suggasöverhettning ( jag vald 8 i UK för att det blir typ 10 i DT )
Här lämnar denna kompressor 9,69 kw till COP 4,88 och kyleffekten ( den faktiska besparingen och den enda orsaken till att vi gillar värmepumpar) är 7,80 kw
Om man tillåter 10- in så kan vi enas om att evap ( förkortning på evaporating temperature eftersom jag inte orkar skriva förångningstemperatur, jag skriver en förklaring här så du inte tror att jag slänger mig med fina dryga ord  ::) ) hamnar minst 5 grader kallare eftersom vi nu får DT 4 på Kb cirka.  Du kan jämföra med att jag lade in grader kallare evap i det första exemplet också.
Alltså evap= 15- och kondenseringen stoppade vi till 55 grader som du sade, detta ger oss följande värden med sagda kompressor
Den avger 6,54 kw till COP 2,32 med en kyleffekt på 3,78 kw
Till detta måste vi då ta bort dem 800w du kör ned i hålet och kanske kan ErikB eller Roland räkna ut vad som händer med COP nu  :)
Dessutom kan dem ta i beaktande att maskinen nu enbart lämnar 6,54 kw och vi behöver 10 i huset så vi får köpa lite extra elspets nu vilket knappast kan  påverkar COP så himla positivt  dontknow   Fast det är klart , när dem knappar in dessa data i sina miniräknare så står det säker E i fönstret  tummenupp   det gör det iaf i min  ;)
Nej du Rikard, om man tjänar pengar på sina råd så får man allt se till att dem inte direkt felaktiga, för det drabbar många stackars konsumenter ekonomiskt. Jag har 0 problem om Kocken eller smurfen eller CC eller vem som helst utom du säger felaktigheter eftersom dem inte tjänar på det. Du är den enskilt största postaren här och det är du som tjänar på detta ekonomiskt ( detta har jag ABSOLUT inget emot utan jag är avundsjuk på att jag inte kunde fixa detta  :) :) tummenupp tummenupp tummenupp ) vilket i mona ögon gör att du måste vara noggrannare med den information du sänder ut.
Fast det är klart, detta är nog bara en Oraket troll post som vanligt  dontknow :o
« Senast ändrad: 23 augusti 2016, 21:47:12 av ORAKLET »
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #61 skrivet: 24 augusti 2016, 07:39:08 »
6.54 kW med 2.32 i COP är 132% bättre än om man istället varvat ned kompressorn och ersatt värmepumpseffekten med elpatron.
Vi talar ofta om förbättringar på enstaka%, t.ex. tack vara en arbetstank, extra cirkpumpar och 14 nya termostater som på marginalen skall förbättra besparingen, men i detta fall så bortser du helt från 132% bättre besparing?
Räknar man in mina (väldigt högt räknade) 800 W till värmekabeln så blir COP 1.48, eller 48% större besparing jämför med att strypa kompressorn.
Räknar man som Roland, att man bara behöver värma foderröret så blir det ju avsevärt mycket mindre energi till värmekabeln, normalt kanske 60-200W för att garantera att kollektorn inte komprimeras.
Jag påstår inte att COP 2.32 är bra, men det är bättre än elpatron, och det är i nivå med vad en riktigt bra luft/vatten eller luft/luft-värmepump ger vid DUT eller temperaturer ned mot DUT.
Skillnaden är att vid DUT kommer denna bergvärmepump att leverera positiv COP, när både de bästa luft/vatten och luft/luft-värmepumpar helt slutat leverera effekt som överstiger driveffekten, om de ens roterar.
Att kunna tänka lite utanför boxen kräver för visso en del ansträngning, men jag tycker att det är helt uppenbart att en "överansträngd" bergvärmepump ändå, jämför med luft/vatten, luft/luft-värmepump ELLER elpatron är att föredra.
I fall som det nu specifika fallet där trådskaparen inte kan/vill utöka borrhålet, eller komplettera med en bit jordvärme så ter sig därför mitt förslag som ekonomiskt försvarbart, om man är typen som är beredd att experimentera litegrann.
I just detta fall är det inte aktuellt p.g.a. att borrhålet ligger under infartens asfalt, fullt begripligt, men hade det varit lätt åtkomligt så hade det varit intressant med ett test.
Visst, man hade kunnat tänka sig en Inverter ändå, men som fick varva ned effekten vid -10 grader istället för vid -2 grader eller vad som nu anses vara gränsen idag.
Hur din miniräknare kan visa E när du räknar på COP med värmekabeln igång förstår jag inte.
COP räknas för övrigt aldrig med eltillskott inräknat, man räknar bara uteffekten dividerat med driveffekten.
SCOP är nåt annat, och då kommer mitt förslag att ge högre SCOP än vad nedvarvad kompressor och mer elpatron kommer att ge.
Vettigast i detta fall, rent ekonomiskt vore det nog trots allt med en lika stor värmepump som den gamla, det har borrhålet bevisligen klarat, och den extra energibesparingen som en större värmepump skulle ge skulle antagligen inte spara mer än högst 1000 kWh extra/år - men investeringen skulle bli ca 30 000 kr högre, det blir lång payoff-tid på en sådan investering.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #62 skrivet: 24 augusti 2016, 09:06:11 »
Vid vilken temp tror ni (experter) att borran riskerar att frysa och få problem. Vet att vissa dim program har brine -4 in vid dut som standard så den tempen bör väl vara ganska riskfri och då bör väl själva borran också vara minus grader dvs frysen i alla fall upptill där det är kallare och kör man då på med några flera minus grader är det då så mycket större risk för klämda slangar   Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #63 skrivet: 24 augusti 2016, 09:11:27 »
Svara på detta.   Om mitt hål har issatt ned så mkt att jag får 10- in torde det betyda att min maskin behöver gå dygnet runt.  HUR tinnar då mitt hål av att jag värmer det med 800w när jag plockar ut flera 1000 tals w   dontknow
Det är långt ifrån bra att köra med en förångning på nedåt 20- och sedan lyfta till 55 grader. En god vän sysslade med CTC och deras LVVP gick på den tiden nd till -10 utetemp. När de släppte dem till -15 så sjönk livsslängden till hälften.
Dii förslag ter sig som riktigt dåligt, bättre han löser det på annat sätt tex genom en Atria eller enbart kör med en maskin som ger så mkt som hålet tillåter och ar resten som spets, mindre chans att han står där med en trasig maskin.
Miniräknaren visar såklart error för den vill inte ens räkna på en sådan här dålig affär  tummenupp
Du vet  driv el eller spets el är samma el. Och det kommer inte slita lika mkt på grejerna om man inte kör så kallt.  -18 i förångning är det lägsta denna kompressor tillåts gå av Copeland med 55 i kondensering vid -19 försvinner den ur skalan och man kan inte simulera mer.   Här har den 2,15 i cop med 3,25 kw  i kyleffekt och sedan minus 800w    ja tom du borde höra hur dåligt detta låter  dontknow
Smurfen,   de program jag nyttjar ger mig än idag rekommendationerna att räkna efter -4 in på KB vid DUT ( jag väljer att sikta på -2 av konkurrens och funktions skäl, svårt att sälja ngt när man har 50m mer borrning än de flesta andra ) exakt när hålet fryser och man får problem kan jag ej svara på, har bara varit med om det på ett hotell där vi fick 6- in och maskinen fick 5000 timmar.   Jag menar mest att det är ingen ide att köra så kallt eftersom det knappt ger oss ngn besparing och tar slitage i beaktande så kommer vi med största sannolikhet gå back.
« Svar #64 skrivet: 24 augusti 2016, 09:23:49 »
Ok då kanske risken för problem är små och om vp går med kall brine ett fåtal dagar per år bör inte påverka livslängden katastrofalt. Ett alternativ är ju att komplettera med en ventåtervinning typ FLM den bör kunna höja brine tempen med kanske 2 grader och tinar borran snabbt när vp går lite/lämnar låg effekt men då gäller det att det finns möjlighet att installera en sån och att huset inte redan har tex FTX vent.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #65 skrivet: 24 augusti 2016, 10:19:29 »
Strax under 12000kr på Rinkaby.
http://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-flm/
« Senast ändrad: 24 augusti 2016, 10:22:27 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
