Författare Ämne: vanliga fel på E12DKE /CS- E12DKEW värmer dåligt  (läst 3000 gånger)
Utloggad Andersbe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 augusti 2016, 17:17:47 »
Hej är ny här i forumet...
Har köpt en beg 500:- E12DKE /CS- E12DKEW
För att ha på landet..Enligt föra ägaren så värmde den sämre än när den var ny.
Vad kan vara fel...???
Mvh Anders
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: vanliga fel på E12DKE /CS- E12DKEW värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2016, 21:15:22 »
Mest trolig orsak är att en del av kylmediet har läckt ut under årens lopp. Vanligaste läckorsaken är röranslutningarna mellan utomhus- och inomhusdel, näst vanligaste är läckage i serviceventil eller avstängningsventiler. Rören monteras ju ändå om när värmepumpen flyttas, och i samband med vakuumsugning och kylmediefyllning kommer kylteknikern som gör detta ändå att göra en täthetskontroll.
En annan, alltför enkel, orsak till att den värmer dåligt är helt enkelt igensatt luftfilter i inomhusdelen. Det kan också vara frågan om svårt nersmutsad förångare eller kondensor, eller att någon av fläktarna inte går med fullt varvtal.
En del äldre Panasonicvärmepumpar hade problem med avfrostningen som kunde göra att det byggdes på tjock svallis nertill på utomhusdelens förångare, i riktigt svåra fall kan det leda till att den nedersta rörslingan i förångaren trycks sönder och börjar läcka. På en värmepump som har varit med om detta brukar man  kunna se att både tråget och förångaren är mer eller mindre sönderböjda mitt på. En nödfallslösning på detta problem, som går att genomföra om man har möjlighet att hårdlöda, är att lossa U-röret som kopplar in den nedersta slingan och flytta anslutningsröret till näst nedersta slingan istället. Man förlorar förstås litegrann av förångarytan men det kanske inte spelar så stor roll när värmepumpen ändå är billig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2016, 10:56:52 »
vad händer med aluminiumrören när du hårdlöder?
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2016, 14:21:01 »
Det är koppar på så gamla Panasonic.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Andersbe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2016, 17:22:51 »
Tack för svaret..ska undersöka ute delen..👍
