Författare Ämne: Avloppsrör 110mm, hur många får dela på den?  (läst 7051 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 30 juli 2016, 09:27:28 »
Finns det någon norm för hur många som får dela på ett 110mm avloppsrör?
Hur många hus och hur många personekvivalenter?
Fallet är 1:100.
Avloppsröret är minst 1 m ner i jorden så hus på mark kommer att ha minst en meter mellan golvbrunn och avloppsledningen.
Med vänlig hälsning,
Karl
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Avloppsrör 110mm, hur många får dela på den?
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2016, 16:14:04 »
Finns säkert någon norm för detta men jag kan säga att ett 100mm avloppsrör klarar 9m³/h men då är det tvärfullt.
Räknar man om det blir det 2,5liter/sekund.
normalt har man detta i flöde från olika förbrukare
Tvättställ/dusch 0,3L/s
Diskho 0,6L/s
Bad 0,9L/s
Diskmaskin 0,6L/s
Tvättmaskin 1,2L/s
Toa 1,8L/s
Så om någon tar en dusch samtidigt som någon slabbar i ett handfat samtidigt som någon spolar i toa och frugan tömmer båda diskhoarna och både diskmaskin och tvättmaskin tömmer samtidigt (0,3+0,3+1,8+0,6+1,2+0,6= 4,8L/s) så går ju inte detta ihop med maxflödet för röret.
Det blir fullt men bara på en viss sträcka.
Att däremot koppla ihop två hus på samma 110rör kan vara vanskligt
Skulle nog gå upp på 160mm rör efter ihopkopplingen av 110rören
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad bolec998
  • Antal inlägg: 2
    • tjäna
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2016, 18:34:25 »
Finns säkert någon norm för varadapersonal detta men jag kan säga att ett 100mm avloppsrör klarar 9m³/h men då är det tvärfullt.
Diskho 0,6L/s
Bad 0,9L/s
Diskmaskin 0,6L/s
Tvättmaskin 1,2L/s
Toa 1,8L/s
Tack så mycket för ett väldigt genomtänkt svar!
