Författare Ämne: Golvvärme vs radiatorer  (läst 4817 gånger)
Utloggad FreddeL
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 juli 2016, 07:32:30 »
Vet att det finns en del trådar som behandlar detta men känner inte riktigt att det är någon som riktigt passar in på mig. Håller på med diverse renoveringar och vill då se över värmesystemet som bara är delvist konverterat till vattenburet. Huset är ett 1o1/2 plans hus från -78 (i Piteå) med platta på mark, avjämmat med sand och sedan 50mm cellplast och 22mm spånskiva på det. I kök och hall är det sedan tidigare golvvärme och i övriga rum radiatorer, uppe är det elradiatorer. Jag har länge varit inne på att lägga golvvärme på hela nedre plan och sätta radiatorer uppe men då jag läser runt lite så låter det inte som en bra idé när jag bara har 50mm isolering?
Fördelar med golvvärme är ju att jag slipper synliga rör, behagligt golv. Lägre framledningstemp (har värmepump) men det kanske inte blir så pga för lite isolering i golvet? Sätter jag radiatorer så kan jag ju sätta in ett bra trägolv vilket inte är möjligt om jag väljer golvvärme pga bygghöjden. Tacksam för synpunkter.
SV: Golvvärme vs radiatorer
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2016, 08:03:40 »
I dina skor skulle jag byta ut elradiatorerna på övervåningen.
Om du även gör om BV till enbart golvvärme så kommer du att kunna ha samma framledningstemp till radiatorerna på övervåningen, bara de är rätt dimensionerade, dvs för det effektbehov du har där, det är oftast lägre än på BV eftersom värmen därifrån stiger uppåt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2016, 08:04:43 »
Jag reflekterade över att du inte har mera är 50 mm isolering i golvet?
I "polartrakter" verkar det lite tunt?
Du menar väl i källaren
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad FreddeL
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2016, 08:15:58 »
Byta ut elradiatorerna ska jag göra frågan är bara om jag ska välja golvvärme eller radiatorer nere. Kollade på byggritningen igår och jag tyckte det stod 50mm. Ingen källare.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2016, 09:39:55 »
Det är nog rätt normalt med 50 mm i ett hus från 78.
Men om du tänker riva i golvet och lägga golvvärme så finns ju möjligheten att lägga i mer isolering.
Om huset har normal takhöjd så kan man alltid tulla några cm på detta och lägga i 50 mm isolering till med spår för golvvärmeslangen ovanpå gamla isoleringen och sen spånskiva eller parkett ovanpå detta.
https://www.uponor.se/vvs/system/golvvarme/forlaggning/befintligt-golv.aspx
Utloggad FreddeL
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2016, 09:53:44 »
Om jag skulle lägga på 50mm så blir det ganska mycket merjobb, höja karmar eller trösklar och eller kapa dörrar?! Det känns inte som ett hållbart alternativ!?
Utloggad FreddeL
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2016, 11:04:06 »
60mm cellplast var det och jag kan kanske höja golvet 15-20mm utan att göra alltför stora ingrepp. Den del som har golvärme är ca 15mm högre än övriga rum. Efter golvbyte vill jag ha samma nivå (samma golv) i alla rum.
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2016, 11:40:52 »
OK, det är enstaka rum det handlar om?
I så fall är det väl inte så farligt att behålla 60 mm cellplast och bara lägga på golvvärmen ovanpå.
Utloggad Matilda_J
  • Stad/land: Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Kvinna
    • min hemsida
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2016, 12:16:35 »
Jag har skummat igenom golvvärmens för och nackdelar inför mitt nybygge, jag hade ju bestämt att ha golvvärme i betongplattan men efter att ha läst om alla nackdelar som fuktpåslag på fönster, inregleringsproblem med tanke på väderomslag, kallrasproblem och förväntad livslängd så gick det bort helt ur planeringen. Nån som har golvvärme här med problem som skulle välja annat system idag?
Utloggad FreddeL
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2016, 14:51:14 »
Det är nästan hela bottenvåningen.
Jag har nya fönster så jag är inte så orolig för fuktpåslag på fönster men det kanske ändå blir ett problem?
Är det någon annan som lagt golvvärme med bara 60mm isolering?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2016, 08:18:25 »
Vi la golvvärme med 15 cm leka under betomgen har inte märkt någon nackdel. Huset ligger dock på ca 3 meter sand över grundvattnet något som ger bra isolering. Har inte mårkt fuktpåslag på fönstren med bara 2 glas fönster. Men var observant på små hörnrumm där är det inte säkert att govvärmen räcker vi satte radiatorer i hörnrummen för att få ut tillräcklig effekt vi har 95 + 45 isolering i väggarna.
Utloggad FreddeL
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2016, 08:44:25 »
Bara leka i golvet, ingen cellplast eller glasull?
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2016, 11:10:38 »
Nej
golvkonstuktion
10 cm betong 15 cm leka med cement jord/sand
Vi fräste ner slingorna i betongen ca 4 cm djupa spår och flytspacklade. Ovanpå skumfilm och 8mm laminat.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2016, 23:01:37 »
Konstruktionen är en platta på mark. Vanligtvis så ligger ju isoleringen under plattan.
Isoleringen har ju ofta också Funktionen att undvika fuktvandringar.
Om man lägger in golvvärme behövs det ju en viss bygghöjd för golvvärmen också - även om det Finns System med låg bygghöjd.
Annars Finns det isolering som har ett lågt värmeledningstal (t.ex. Phenolharz-skivor) ... då kan man uppnå ett visst värmemotstång även med lägre isoleringstjocklek.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2016, 07:14:57 »
Vi valde att fräsa ner i befintlig bteong så det behäver inte bygga något.
