Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145132 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #615 skrivet: 21 april 2017, 15:41:20 »
Även min använder el spets vi legionella så det är helt normalt.
Kan hända att HGW kan tillverka tillräcklig varmt vatten så att legionella körning inte behövs, men med mina duschare så hinner vattnet knappt bli ljummet så spolas det bort.
Har köpt 4 timmar energi till patronen i vinter så ca 21 kWh är förbrukade.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #616 skrivet: 28 april 2017, 18:12:31 »
Hur har det gått med era maskiner, blev ordning på dem efter uppdatering? Är det värt att satsa på en inverter iställlet för diplomat optimum?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #617 skrivet: 28 april 2017, 19:25:11 »
Någon uppdatering har jag inte sett till än, den är nog någon vecka bort än.
Vänta tills uppdateringen är provkörd innan du beställer en M om det är en sån du vill ha.
Beställer du en onoff får du en beprövad värmepump.
« Senast ändrad: 28 april 2017, 19:27:34 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #618 skrivet: 28 april 2017, 19:46:15 »
har bara läst lite i tråden men såg att på sidan 30 fick du en uppdatering?
Är det ytterligare en uppdatering på g? Är det sämre effekt på pumpen pga att den växlar konstigt?
Hade en Thermia kille här idag, får se vad han offererar, skulle få en på inverter och en budget med diplomat.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #619 skrivet: 28 april 2017, 19:50:14 »
Fick värmepumpen uppdaterad men det blev kvar några knutar att knuta upp.
Nämnde du växlingsbekymret för Återförsäljaren?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #620 skrivet: 28 april 2017, 20:02:14 »
Nej jag har bara kikat lite på trådarna där pumpen nämns, inte så stor koll på den då jag är och gräver i alla märken och även i LVVP.
Det skulle skilja ca 10k på inverter m och diplomaten.
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #621 skrivet: 28 april 2017, 20:09:18 »
Jag har inte fått min uppdaterad än så det skall bli intressant att snart få en senare programvara.
Men jag måste ändå säga att jag är otroligt nöjd med minThermia inverter medium, har aldrig kört slut på varmvatten trots vi duschar länge!! 2 vuxna bara och en son på 2,5 :) Sen riktigt snabb på värma nytt vatten så d är väldigt smidigt och bekvämt att gå från vedpanna och ackumulatortankar till bergvärme, kan inget annat än att rekommendera denna pumpen den gör d den ska och d räcker för dem flesta, MEN superstuderar man den så tror jag absolut att d finns en del finlir kvar med programvaran men d brinner inte nånstanns.
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #622 skrivet: 28 april 2017, 20:15:13 »
Så här vill jag helst ha det om det blir BV och diplomat👍🏻
Får se om installatören känner igen anläggningen 😜
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #623 skrivet: 28 april 2017, 20:52:23 »
Nog är jag nöjd med värmepumpen men kan inte låta bli att engagera mig i såna här frågor. Det är ganska roligt att lösa upp tekniska problem, det triggar mig.
Tycker om att lära mig saker.
Jag nöjer mig inte att det blir bra utan vill veta varför det blev bra också. Kanske tur för Thermia att dom fick sälja en M åt mig, eller kanske inte.. Lite jobbig har jag nog varit.
Har lärt mig massor under den här resan.
Hoppas nu att det blir bra med nästa uppdatering.
Den ska vara på g om någon vecka.
Men om det blir bra vad ska jag göra då?
Köpa en värmepump av något annat märke?
Eller kanske bara fixa till bilen innan besiktning.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #624 skrivet: 28 april 2017, 20:56:09 »
Du menar att gå ett varv till med nytt fabrikat och knäcka det oxå , kan vara kul och intressant göra , men hur kommer dte att snurra i det som finns mellan axlarna
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #625 skrivet: 28 april 2017, 20:58:49 »
Där finns det bara tomrum som är fylld med 410 gas  ::)
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #626 skrivet: 28 april 2017, 21:55:52 »
A eller C
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #627 skrivet: 29 april 2017, 23:29:41 »
Jag kan bara säga att barnsjukdomarna som har varit/är med inverter-pumparna är småsaker och finjusteringar jämfört med de problem som var när Thermia lanserade sina Optimum modeller med varvtalsstyrda cirkulationspumpar. Jag köpte min Optimum 2007 och den stannade titt som tätt i drygt ett år pga felaktiga larm från cirkulationspumparna. Det tog Thermia ända fram till 2008 innan de hade en fungerande lösning på problemet, och när de väl hade det löste de det väldigt snyggt. Installatören kom med 2 stora kartonger med prylar som skulle bytas, i princip allt byttes förutom kompressor och vvb. Men sedan gick pumpen också klockrent fram till att jag sålde huset 2015. I efterhand har jag förstått att problemet låg helt i Wilo-pumparna som Thermia använde, men de bytte väl allt för att vara säkra.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #628 skrivet: 29 april 2017, 23:36:01 »
Hej heddan! Såg att du bodde några mil norröver från mig och att du hade lite m2 att värma, exakt hur många m2 värmer du? Vi kommer att bli offererade en 10kw optimum och runt 200m borra så det borde garanterat räcka för oss
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #629 skrivet: 29 april 2017, 23:53:26 »
Huset är på 200kvm i 2 plan byggt -50 troligtvis tilläggsisolerat -81 med typ 50mm isolering på insidan. Källaren är på 80-85kvm och håller nästan 20 grader men jag tror den drar i det närmaste ingen energi.
VPn klarar ned till -30 utan elpatron, vi har DVUT -36. Jag har alltså 100% effekttäckning 9 vintrar av 10.
Jag har installerat separat elmätare på VPn i vintras så jag har inte exakt energiförbrukning men beräknar att den ligger på 6500kWh/år.
Men då har jag en separat vvb som läcker värme som ett såll som nu ska bytas, så jag räknar med att få ner elförbrukningen med lite tur till under 6000kWh/år.
En 10kW pump är nog enligt de flesta i största laget, Thermias 8:a hade nog varit ett vettigare val hos mig, nu kommer jag lösa detta genom att koppla in mina ack-tankar som arbetstankar...
  • Dot gäster: 3283
