Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145080 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #330 skrivet: 19 januari 2017, 10:51:27 »
Mlöf, vad har du för mjukvara? Version? Tänkte på online..
Kan jag öppna mina loggar med något program som jag loggat pumpen och se något? Har loggat på ett usb minne.
Var det en fördel för dig att sätta 17min på kompressorväxlingen framför 5?
« Senast ändrad: 19 januari 2017, 10:53:57 av Inverter 3-12 »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #331 skrivet: 19 januari 2017, 10:53:58 »
Mitt svar var tänkt till Smurfen
Jag förstår vad du menar men när pumpen startar så tar det tid innan den får svar från hus o tank så då hinner den gå upp i effekt.
Alltså -40 intergral triggar start men det tar tid innan är värdet vänder och blir mer än bör värdet. Och därför väljer den att lägga i högre växlar efter ett tag. Har idags läget 17min som växlingstid. Den växlar tillbaka till trean efter ytterligare en kvart så problemet är litet. Skulle nog få ett liknande bekymmer om pumpen skulle starta på ettan, tror jag.
Detta är inget fel vill jag påpeka utan bara en reflektion.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #332 skrivet: 19 januari 2017, 10:59:44 »
Ska kolla mjukvara. Har ej provat kolla loggar själv så jag vet ej. Lämnat dom till ÄF.
Växlingstid har jag ökat för att pumpen inte ska rusa iväg mot tank o hus.
Har för tillfället lagt alla förbättringsförsök på hyllan i väntan på ny programvara.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #333 skrivet: 19 januari 2017, 11:14:26 »
Aha, ok. Smart! Ska prova det jag också, för min gör samma den matar på fullt när den går igång sedan går den ner när den kommit ikapp..
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #334 skrivet: 19 januari 2017, 12:14:14 »
Skulle kunna har länge tid också men det ligger på is ett tag. Det bästa vore olika tider för upp o nerväxlingar kanske? Då blir det mindre överproduktion eller tänker jag fel.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #335 skrivet: 21 januari 2017, 12:04:28 »
Mlöf och Inverter 3-12, hoppas ni får rätt på era maskiner vad det än är.
Delar med mig av egna anläggningen, Inverter L;
Tidigare 5 ton värmeloggs + 1 kbm olja i TMW-panna från -76. BEO 10 brännare från -85.
Skånelänga 130 kvm, blåsigt läge
Effektbehov vid dut (-11 gr) 8,5 kW, 22gr inne
Okt -15, Inverter L, utegivare, 500 m kollektor
Mars -16, volymökning 42 till 120 liter genom att montera nya radiatorer.
Har fungerat perfekt efter radiatorbyte
Går kontinuerligt under +5 ute.
När det var -14 ett par dagar växlade den mellan 3-4-5
Över +5 går den on/off utan negativ inverkan på inneklimat.
En fördel med något överdimensionerad maskin är den låga ljudnivån tack vare den mest går på låg växel.
Detta gäller inte varmvattenproduktion på sommaren, då gasar den upp till 7.
Är också nöjd med elförbrukning första året, då den ligger ca 2000kWh under kalkyl.
Här tror jag de nya radiatorerna spelar stor roll, då kalkylen grundade sig på högre framledningstemp.
Dimensionerade de nya radiatorerna till 7322 W vid dt20
Fick nya mjukvara maj -16
Bifogar driftider och mjukvaruversion från maj -16
Total elförbrukning -16, 8300 kWh
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #336 skrivet: 21 januari 2017, 17:12:56 »
@beiv, det är ju bra att du är nöjd, men vad är egentligen din agenda när du måste skriva det gång på gång, och t.o.m i en tråd som inte handlar om den värmepump du har?
Ett tips från mig är att du fyller i din signatur och DÄR skriver att du är en nöjd ägare av Inverter L, annars måste jag börja redigera dina inlägg som möjlig "Reklam i inlägg".
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #337 skrivet: 22 januari 2017, 20:33:29 »
Min programvara. Vet inte om det är samma som inverter 3-12.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #338 skrivet: 23 januari 2017, 08:54:04 »
Stämmer bra, vi har samma.
Växlade ner min efter en VV körning i helgen och den rullade på fint på 1an ett bra tag. Är enbart efter en VV eller vid bruten ström jag får den att gå ner på 1an och 2an med att spärra den på min 1 - max 2 växlar då går den ner och tickar på fint på bör över 33 grader så den måste ju kunna hålla 1an och 2an över 33c..
Kolla filmen och graf https://www.dropbox.com/s/sius4f747pj0rsh/Video%202017-01-22%2014%2023%2014.mov?dl=0
« Senast ändrad: 23 januari 2017, 08:57:47 av Inverter 3-12 »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #339 skrivet: 30 januari 2017, 23:25:20 »
Lägger in en bild på vad lite olika varvtal ger för uteffekt och COP på en inverter M.
Det intressanta är att Inverter L ger exakt samma värden som en Inverter M vid samma varvtal. Inverter L arbetar inom ett högre varvtalsområde än M, så frågan är vad som egentligen skiljer dom 2 modellerna åt förutom mjukvaruskillnader i varvtalet, förmodligen lite mindre värmeväxlare i M för att få ner kostnaden?
« Senast ändrad: 30 januari 2017, 23:28:43 av Heddan »
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 160
« Svar #340 skrivet: 31 januari 2017, 06:22:12 »
Någon som hört något mer om uppdateringen?
B-s
B-s
« Svar #341 skrivet: 31 januari 2017, 06:38:15 »
1800 varv verkar effektivare än 1200,  är det då bättre att köra On-Off där.  ::)
Varifrån kommer siffrorna?
« Svar #342 skrivet: 31 januari 2017, 07:12:33 »
Å andra sidan kan 1500 varv vara absolut effektivast.
Hade varit bra med en COP-kurva över hela arbetsområdet.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #343 skrivet: 31 januari 2017, 07:47:30 »
Visst borde det vara effektivast att ligga så nära bör som möjligt?
Någon uppdatering har jag inte hört av ännu.
Men när är pumpen på 3kw. När jag gick skolan avrundade man 3.7 till 4. Fast mattematikens grunder kanske har ändrats?  dontknow
Ser att snart kan min pump inte leverera dom lägsta effekterna pga KB är nära nollan. Så uppdateringen kommer nog för sent hos mig iår. Nästa år hoppas jag på att jorden har "satt" sig runt slangen.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
« Svar #344 skrivet: 31 januari 2017, 07:53:49 »
Ja, så nära bör som möjligt, men om temperaturen ligger 5 grader under bör men stiger med 1 grad varannan minut så behöver man inte öka effekten ytterligare, det ger bara sämre COP, och så tar det tid för regulatorn att bromsa ned effekten, så man kommer att få en översvängning av framledningen då den kanske ligger 2-3 växlar högre än den behöver när den passerar börvärde + 0.5 grader innan den börjar växla ned igen.
En fungerande och injusterad PI-regulator bromsar redan innan man kommer upp till börvärde, så man inte passerar börvärde.
I extremfallen (som på Nibe 1255 t.ex.) så stoppar kompressorn för att framledningen blir alldeles för hög efter tappvarmvattenvärmning.
