Författare Ämne: Diplomat inverter medium  (läst 145192 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #105 skrivet: 14 december 2016, 06:23:55 »
Det måste va så att invertern tex om den går mot tank ska kunna växla ner till första reglersteg
även om du har tex 50° på driftdatorn
stryper tex något bort  flödet i  radkretsen  kommer inverten att gå ner i effekt för att hålla framräknat
börvärde,   rätt utformat  system kommer invertern jobba ner till mineffekt  skydda och säkerställa kompressorn
oavsett vilken drifttemp den ligger i inom kompressorns arbetsområde,
Thermias Inverter tex  är i mina ögon en jättebra produkt , lätt installerad  riktigt enkel meny i reglerdatorn
och topp prestanda när den ges rätt förutsättningar
cc
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #106 skrivet: 14 december 2016, 06:39:14 »
Om du hävdar det har du inte läst detta ämne från start till slut.
Det är uppenbart att kompressorns skyddsfunktioner (envelope) gör att den i princip aldrig går på lägre växlar än 3:ans växel, med ca 5 kW uteffekt.
I just detta fall är den mer eller mindre en 5 kW on/off-värmepump tills det blir kallare än minus 10 grader ute.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #107 skrivet: 14 december 2016, 07:42:32 »
Men Rickard läs  igen
Ser du att jag skrev om den tex jobbar mot tank och något stryper bort
Flödet . Specificerar lite i radkretsen
När då behovet av energi minskar
Växlar pumpen ner oavsett  framledning .
Det är inte ! Temperatur beroende !
Utan effekt behov som styr .
Hur nära framräknat börvärde ligger du
Med andra ord
Cc
« Svar #108 skrivet: 14 december 2016, 07:46:57 »
DET ÄR DET DEN INTE GÖR!
Trots att temperaturen blir över börvärde så släpper styren inte ned värmepumpen på lägre varv, det stoppas av "Envelope".
I trådstartarens fall är det en 5-12 kW värmepump.
Thermia bekräftar att det skall fungera som det gör.
Jag vet att det är många sidor, men läs tråden - jag tror att du skulle ha nytta av denna kunskap.
Tror inte du fick se hela sanningen (bristerna) på din kurs.
« Senast ändrad: 14 december 2016, 07:50:11 av Rickard »
« Svar #109 skrivet: 14 december 2016, 08:09:58 »
Problemet är väl att lägsta-effekten begränsas när framledningen blir hög. Normalt sett brukar ju låg framledningstemp och lågt effektbehov sammanfalla, så det borde inte vara nåt stort problem, men behöver man mer än 35-40 grader även vid lågt effektbehov så verkar den aldrig kunna gå på de lägsta varvtalen. Mlöf verkar ha nån form av luftvärme och det brukar ju innebära att man behöver lite högre framledning...
Det man möjligen skulle kunna göra med en tank är att sänka laddflödet så att man får lägre returtemp om det nu skulle kunna påverka regleringen.  dontknow
« Senast ändrad: 14 december 2016, 08:12:16 av purjo__ »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #110 skrivet: 14 december 2016, 08:10:30 »
Men du
Ser du att jag skriver effekt!
Är effekt behovet under den Hz som utgör kompressorns skyddsområde
Är det klart som fan att den reglerar på skyddsparametrarna
Som tillverkaren byggt in
Det oavsett om du har 20 eller 60 g som börvärde
« Svar #111 skrivet: 14 december 2016, 08:31:39 »
Nej, det är inte så det fungerar.
Envelope ändrar med ändrande framledning, om den går över 33 grader så tillåts den inte gå på växel 1 eller 2.
Läs tråden och se filmerna, jag tror det skulle vara bra för dig.
I de flesta radiatorsystem innebär det att värmepumpen blir en 5 kW on/off tills det blir riktigt kallt ute.
« Senast ändrad: 14 december 2016, 08:34:53 av Rickard »
« Svar #112 skrivet: 14 december 2016, 08:37:59 »
Det är verkligen frustrerande när folk blandar sig in i en tråd som de inte läst.
Vi har alla ifrågasatt och menat att det är SOM DU SÄGER, men thermia hävdar att den inte tillåts gå på låga varv om temperaturen går över 33 grader.
Visst, det är säkerhetsfunktioner, men om de inkräktar på normal drift, och gör att utlovad prestanda inte kan uppfyllas så är det i mina ögon otillbörlig marknadsföring.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #113 skrivet: 14 december 2016, 08:39:34 »
Det du ser är ett värmesystem som mättas
Vid det flödet och storlek
Inget annat !
Det är något du Rickard borde förstå
Det finns säkerhets parametrar inbyggt
I styret som vi konsumenter och installatörer ska
Vara tacksamma för
Men du får tro och skriva vad du vill Rickard
Jag överlåter åt läsarna att tolka tro hur ett
System ska anpassas och fungera
Du får Samma regler förlopp oavsett
Temperatur  beroende på vad effektbebovet är
Det är du med på va?
« Senast ändrad: 14 december 2016, 08:46:13 av COCACOLA »
« Svar #114 skrivet: 14 december 2016, 08:42:50 »
Men det mättas ju för att värmepumpen inte drar ned effekten som tillverkaren utlovat att den skall göra.
I mina ögon är det en defekt produkt.
Jag skulle absolut reklamera om jag köpt den.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #115 skrivet: 14 december 2016, 08:53:00 »
Någonstans går dem som on-off
Det vet du !
Sen när du Hamnar i sekvensen på gränsen !
Då har vi skydd från Thermia som hjälper oss att spara
Dyra reparationer
Reklamera projekteringen ! Det är den man ska skylla på
Inte värmepumpen ! Eller tillverkaren
Du vet att jag skrivit . Det krävs lite mer av installatören
Och även av tyckarna för att få till en grym installation
När vi kommit dit och det är enkla grejer
Kommer vi kunna ge kunden den fina teknik som det är
Det är egentligen aldrig värmepumpens fel
Det är den som gjort installationen
Som är skyldig
« Svar #116 skrivet: 14 december 2016, 08:55:19 »
Så kan man vinkla det , visst, men en värmepump som inte kan ge mindre än 5 kW uteffekt vid framledningstemp över 33 grader är inte lämplig att installera i stora delar av Sveriges bostadsbestånd.
Det är dåligt.
Det kommer att sälja MÅNGA såna här värmepumpar till "fel hus" om du nu vill få det till ett projekteringsmisstag - trots att det faktiskt är en svaghet med maskinen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #117 skrivet: 14 december 2016, 09:59:06 »
Och finns det en svaghet med maskinen , så åligger det ju projektören att veta det och välja annan lösning eller maskin i fastigheten.
Det är således Inte maskinen som är defekt  :)
« Svar #118 skrivet: 14 december 2016, 10:09:59 »
Som sagt, det går säkert vinklar det som händer i Syrien till en fredlig uppgörelse också, men jag väljer att kalla saker vid sina rätta namn.
Säljer man en produkt som utlovas ha ett effektområde på 3-12 kW så skall det också fungera i en normal villa.
Eller så skall man skriva att mineffekten bara finns tillgänglig i lågtemperatursystem som ingjuten golvvärme.
Jag skulle reklamera värmepumpen om jag vore kund, och om felet är installationen, projekteringen eller värmepumpen spelar ingen roll, det kommer inte att gå lösa i detta fall hur man än försöker, om man inte byter ut radiatorerna.
Inte ens en tank löser problemen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #119 skrivet: 14 december 2016, 10:14:10 »
Det är ingen vinkel !
Bara fakta .  Man måste ! Veta vad man håller på med för att få en funktion
Man anpassar lösningen efter faktiska drift förhållanden !
Det är inte produktens fel om ett misstag har gjorts i projekteringen
Bara för installatören att fixa till  :)
Inte Thermia .
Varför rekomendera att byta en produkt när det är fel projat ?
