Författare Ämne: Problem med temperatur i Baxi panna  (läst 13150 gånger)
Utloggad Magpe
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 juli 2016, 13:05:47 »
Nybliven ägare till hus med en Baxi Solo Innova 30kw vedpanna, 3 st acc tankar på 750liter stycket och Laddomat 21.
Jag har problem med att temperaturen på pannan inte kommer upp i rätt nivå (85-93°). Efter ca en timmes eldning är pannan uppe i ca 76°, men sen stannar temperaturen där till alla tre acc tankar är fullladdade till ca 76 grader i toppen och botten, sen fortsätter temperaturen i pannan upp till 90° och fortsätter ladda acctankarna.
Jag misstänker att detta inte är korrekt beteende då jag hört att man för bästa eldning vill ha upp pannan i rätt temperatur så fort som möjligt.
Vad kan vara fel?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Problem med temperatur i Baxi panna
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2016, 22:13:35 »
Stiger tempen i pannan fort upp till 76 grader?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2016, 22:25:29 »
Sänk hastigheten på cirkpumpen i laddomaten hjälper inte det byt termostat för jag antar att du har laddomat 21.
Utloggad Magpe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2016, 23:36:03 »
Jag provade ikväll igen, tog 1h 20 min från att jag tände till temperaturen planade ut på 76 grader.
Jag provade att ställa ner cirkulationspumpen på laddomaten från läge 3 till läge 1. Det blev ingen skillnad, samma beteende som innan.
Det finns en extra termostat tillsammans med dokumentation, den verkar vara på 78 grader. Jag får ta ut termostaten som sitter monterad i laddomaten nu och se vad den har för märkning.
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2016, 00:12:28 »
Gissar att du har 72 grader nu.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2016, 13:47:34 »
78 termostaten fungerar oftast bättre. Kolla också om luften är rätt inställd och om det finns tillräckligt med vatten i exp kärlet
Utloggad Magpe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2016, 22:48:56 »
Har nu bytt till 78 graders termostaten, efter 1h 10min var pannan uppe i 88-90 grader vilket verkade lovande. Då helt plötsligt sjönk temperaturen i pannan snabbt ner till 80 grader igen. Gissar att detta är nån funktion för att förhindra överhettning?
Upptäckte iaf att laddomatens cirkulationspump fortfarande stod kvar på läge 1 sen mina tidigare test, ställde den i läge 2 nu så får vi se om temperaturen kommer upp igen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2016, 10:48:22 »
Tempen kommer ju sjunka i pannan när ladomaten öppnar och börjar ladda tankarna.
Det finns ingen anledning att ha högtemp i pannan då du bara kommer förlora effektivitet
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2016, 14:05:31 »
Verkar konstigt om tempen stiger för att sen sjunka hos mig märks det inte när laddomaten öppnar  Sc:,h
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2016, 20:07:09 »
Är termometern ok?
Logg på min innovas temp bifogad
« Senast ändrad: 09 augusti 2016, 20:08:53 av Hansson »
Utloggad Magpe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2016, 20:51:13 »
Sen jag bytte till 78 graders termostat i laddomaten och satt laddomatens cirkulationspump i läge 2 så beter sig pannan som jag förväntar mig. Den kommer upp i 88-90 grader rätt så snabbt och stannar där.
Dock så upptäckte jag att keramiken i min panna inte ser ut som på de bilder jag ser på internet. När jag kollar på bilder på utbyteskeramik ser det ut som det ska finnas en tunn spalt i mitten, men på min panna är det bara ett stor hål och ett mindre hål mot framsidan på pannan. Bifogar en bild, vet inte om det går att se på den, borde kanske rengjort innan. Har keramiken gått sönder?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2016, 22:40:12 »
Det ser ut som du behöver en ny laddning keramik.
Om du kan dammsug ur lite och ta en ny bild.
Här kan du se hur keramiken är uppbyggd.
På dom äldre keramik satserna så fanns inte utbytes stenen i mitten. Där sekundärluften kommer in.
Utloggad Magpe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2016, 19:38:40 »
Gjorde rent och tog en ny bild.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2016, 22:19:28 »
Svårt att se men jag tycker det ser ut som du har den nya modellen av keramik med en mitt sten.
Då behöver du bara byta ut den.
