Allmänt forum
(Moderator:
Handsåg. Vad välja?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Handsåg. Vad välja? (läst 6339 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
SV: Handsåg. Vad välja?
Svar #15 skrivet:
13 juli 2016, 23:09:39 »
Det undrar jag med.
Glöm inte att jag är amatör.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #16 skrivet:
13 juli 2016, 23:32:49 »
Svårt att säga, det är som med samurajsvärd.
Saga eller verklighet? Kan bara rekommendera att prova och gör dig egen uppfattning.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #17 skrivet:
14 juli 2016, 00:04:58 »
Du vet inte hur rätt du har Jiri, samurajsvärdens smide är en fantastisk sak och måhända är från början även japansågarnas klinga smidd på samma vis, och fick en oöverträffad kombination av hårdhet och seghet.
Sen är det förstås en vanesak att såga fram eller baklänges.
Vill du se fina jobb och få tips om hur skickliga snickare gör gå till
https://www.facebook.com/thewoodworkingtips/
Den här sidan kollade jag sist, inte sågning men hyvling av faner tvärs fibrerna på japanvis:
https://www.facebook.com/thewoodworkingtips/videos/vb.189537827846528/885838991549738/?type=2&theater
Senast ändrad: 14 juli 2016, 00:32:41 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #18 skrivet:
14 juli 2016, 07:36:12 »
Jag kör med byggmax billiga fulsågar. Enda nackdelen är kanske att dom är lite kort, men det är ju så sällan man sågar för hand nu för tiden så det spelar ingen roll. Första året är dom lika bra som en dyr finsåg sen kan man köpa en ny. Man behöver inte heller gräma sig särskilt om man glömmer den ute eller sågar i en spik.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #19 skrivet:
14 juli 2016, 08:33:17 »
Tydligen har Edwin (den som jag har men blivit lite slö) vunnit något test! Hittar inte testet dock...
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #20 skrivet:
14 juli 2016, 10:41:25 »
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/119311-japansag-vs-fogsvans-lekstuge-bygge.html
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #21 skrivet:
17 juli 2016, 10:21:41 »
Vad kan man "smörja, lacka" sidorna på klingorna för att minska friktionen?
Vax har jag hört. Finns det något annat?
Jag tänker även på cirkelsågklingorna. Efter 5 år ä, börjar de bli lite rostiga.
Fogsvansar kan fortfarande vara vassa men beläggningen försvinner.
Tips?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #22 skrivet:
17 juli 2016, 10:32:22 »
Om sågen är tillräckligt skränkt så blir snittet bredare än klingans tjocklek, och då uppstår ingen friktion mellan klingans sidor och arbetsstycket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #23 skrivet:
17 juli 2016, 11:01:27 »
Det stämmer. Men bra såg med lite rost på sidorna,ser inget vidare ut.
Det är liksom överkurs. Men jag skulle vilja veta vad är lämpligast att göra?
Bara rengöra och vax? Eller spraya på någon typ av färg?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #24 skrivet:
17 juli 2016, 14:58:23 »
En bra såg är behandlad med nått glida lätt material och dom rostar inte i första taget.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #25 skrivet:
17 juli 2016, 18:27:32 »
Obehandlat då?
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Handsåg. Vad välja?
gäster: 2240
användare: 7
Leisti
BiggerDigger
Jdaniels
micke_011
ANSA
Jisse
rocas
