Författare Ämne: Handsåg. Vad välja?  (läst 6338 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Handsåg. Vad välja?
« skrivet: 13 juli 2016, 12:57:26 »
De senaste åren har jag testat många olika handsågar. Från billigaste skärpet till sågar för 180 kr. Den dyraste visade sig vara bäst. Märket EDWIN grovtandat. Nu vill jag gå ett steg vidare. Vad ska jag välja? Snittet behöver inte vara perfekt. Det viktigaste är att den ska avverka fort och hålla längre.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Handsåg. Vad välja?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2016, 13:49:57 »
Är det en fogsvans du menar så tycker jag alltid Bacho gör bra sågar kring 2-300kr.
Tex http://www.clasohlson.com/se/Hands%C3%A5g-Bahco-Superior-2600/30-5738
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2016, 15:25:16 »
Är handsåg inte samma som fogsvans? Jag är ingen snickare... Men visst. Det är en sådant jag letar efter.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2016, 15:51:24 »
Det beror ju på vad man ska såga också. Ska man kapa reglar och ytterpanel i grövre byggsammanhang så är en grovtandad såg utmärkt, om man håller på med hårda material och klena dimensioner (tunn plywood, masonit, laminatgolv, möbelvirke) så är det bättre med en fintandad fogsvans. Jag är mycket nöjd med en fintandad tysk fogsvans, tror den heter Wisent eller något sånt, som köptes på Bauhaus för några år sedan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2016, 17:00:20 »
Jag skulle ta en titt på en japansåg.
https://www.verktygshandlarn.se/category/japansag
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2016, 17:44:42 »
Japansåg! Helt överlägsen när det kommer på tal om fogsvans.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2016, 18:04:11 »
Just nu bygger vi trädäck. Massvis med tryckimpregnerat ska sågas. Det som går att sågas maskinellt (cirkelsåg, gersåg och elkedjesåg) sågas med maskiner. En hel del måste jag ta för hand. Det är till detta handsågen behövs.
Japansåg till att kapa 45x220 i 45 graders vinkel känns lite klent ...
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2016, 19:12:33 »
Hej BigGitt!
Dom kloka påstår att det är inte storleken som avgör?
För min del så använder jag japansåg att kapa träd (med någorlunda till storlek).
Håller med dig att det känns lite klent som du har tänkt dig.
Jiri
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2016, 19:23:16 »
Jag hade helst velat köpa en fogsvans som är 800mm med 6 tänder per tum. Finns det något sådant?
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2016, 19:25:23 »
Jaadå. I min källare, från 30-talet.
Tillägg 1: Sorry den är bara 600mm men tandningen OK. (Bild)
Jag hade en längre men den förstörde jag med att såga i Lecasten.
Tillägg 2: Måste nog skärpa mig i fortsättningen, den på bilden är värd 85USD http://www.ebay.com/itm/Taylor-Brothers-Sheffield-England-The-Mowbray-Saw-handsaw-hand-5-1-2-pt-rip-/400863206281
« Senast ändrad: 13 juli 2016, 20:04:55 av bopakoster »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 13 juli 2016, 20:13:49 »
Jag tror jag hade en stanley såg, gult handtag. Underbar såg, perfekt grepp, fintandad i ena änden och grovtandad i andra. Den höll tills jag sågade i för många spikar.
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2016, 20:52:51 »
Som alltid "det var bättre förr" innan elsågar så gjordes det fina kvalitetsverktyg. Håll i dom om du har såna!
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2016, 21:16:02 »
Bahco
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #13 skrivet: 13 juli 2016, 22:14:39 »
Köpte en massa Bacho sågar billigt när jag gjorde jobb på Sandvik för kanske 15 år sen har inte köpt handsåg sen dess men dom funkar utmärkt till det lilla jag handsågar numera. Är det för grovt kör jag i gersågen ändå och sen får man handsåga det lilla som blir kvar.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #14 skrivet: 13 juli 2016, 22:56:49 »
När vi ändå är inne på japansågar, varför är dom så mycket bättre än en vanlig fogsvans?
Varför görs det inte bara japansågar om dom är så överlägsna? :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
