Författare Ämne: Elektrolux kyl/frys som gett upp  (läst 9940 gånger)
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 27 juni 2016, 17:59:48 »
Hejsan!
Upptäckte igår att det var varmt i kylskåpet, så jag fick starta upp ett gammalt ett som står ute i garaget medans man surfar runt i ett par veckor innan man kan bestämma sig för vilket man ska köpa...
Upptäckte dock att frysdelen är lite kall, som ett kallt kylskåp ungefär. Så då räknade jag ut som den totalt ovetande kyltekniker jag nu är att det borde vara termostaten som sagt upp sig.
Men det låter om det och verkar som att det går hela tiden, det borde det väl inte göra om det är termostaten? Eller?
Finns det något sätt för en lekman att kolla upp vart felet kan vara?
Kylskåpet är ett Electrolux Inspire och är runt 8år gammalt.
Har upptäckt att av alla dieter jag testat är nog detta den bästa, att ha kylskåpet ute i garaget... :-)
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Elektrolux kyl/frys som gett upp
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2016, 22:34:25 »
Det är alltså ett kombinerat kyl- och frysskåp.  Har det en eller två kompressorer? Om det är ett tvåkompressorskåp (sällsynt på så moderna skåp) så styrs de av var sin termostat.
Enkompressorskåp styrs i enklaste fall bara av en termostat i kyldelen och så får temperaturen i frysen bli vad den blir. Det är typiskt för dessa att om de står i ett svalt utrymme så att kompressorn knappt behöver gå för att hålla kallt i kylen, så blir det för varmt i frysen.
Lite modernare och mer avancerade enkompressorskåp tycks kunna ha en magnetventil som kan stänga av frysdelen vid behov om den blir onödigt kall. I all synnerhet gäller detta för s k självavfrostande frysar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2016, 00:22:35 »
Ja, det är ett kombinerat kyl och frysskåp. Antar att det är bara en kompressor eftersom det bara finns ett termostatvred. Och det är inte det minsta självavfrostande.
Kyldelen håller typ rumstemperatur och frysdelen är som ett kylskåp, tänkte där att det låter som termostaten..
Men saken är den att det låter lite om det hela tiden, tycker dock att det låter mindre än förut, det mer liksom bubblar och väser lite.. Island är ju på G nu, kan det vara nån sån där vattnajäkulfjöklur som har tagit sig ut och smugit in i skåpet mitt? *s*
Så jag undrar om det kan tyda på något annat, eller om det är troligt med termostaten ändå?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2016, 00:47:30 »
Nån sa till mig en gång att vända på kylskåpet, tydligen kan det börja fungera då.  dontknow
Jag hade dock hunnit köpa ett nytt så jag hann aldrig testa.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2016, 10:51:29 »
Om kompressorn går oavbrutet och det blir dåligt med kyla, så är nog termostaten oskyldig.
Kolla om hetgasröret från kompressor till kondensor blir varmt.
Om du har en effektmätare kan du kolla om skåpets effektförbrukning då kompressorn går är mycket lägre än vad som står på typskylten.
När du ändå rotar på baksidan av skåpet borde det synas tydligt om det finns någon magnetventil på ett av kylmedierören till frysens förångare.
Jag skulle gissa på antingen kylmediebrist eller mekaniskt fel i kompressorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2016, 11:48:03 »
Vända på kylskåpet är ett känt knep om man bor i hyreslägenhet och har tröttnat på det 25 år gamla energislukande åbäket som värden ställt dit.  ^-^
Med skåpet upp-och-ner så tappar kompressorn smörjningen och skär ihop. Betydligt mer diskret än att t.ex. råka hacka hål på något rör...
Men jag säger som ovanstående; brist på soppa eller slut kompressor. Förmodligen det senare.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2016, 13:33:55 »
Tack för era svar!
Drog fram skåpet och pluggade in det, kände att kompressorn gick samtidigt som det hördes ett porlande bubblande ljud från kondensorn. Låter nästan som ett element med luft i fast värre..
Efter 45min är det ingen märkbar skillnad i kyldelen och svalt på elementen i frysdelen, kompressorn har gått hela tiden. Enda märkbara tempskillnaden på baksidan  är kompressorn som är ganska varm.
Så det är nog bara att slänga ut det här gamla liket och se sig om efter ett nytt skåp.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2016, 06:23:25 »
Aha, jag tyckte det lät lite märkligt, det var dock en kille på en vitvarukedja som frågade mig det. Jag bodde ju i eget hus då och kylen var som sagt redan trasig.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2016, 07:41:47 »
Vända skåpet upp och ned kunde ibland fungera på gamla absorptionskylskåp som hade blivit "konstiga". I ett sådant finns det ju inga strypningar, kapillärrör någonstans i kylmediekretsen utan allting utgör kommunicerande kärl. Systemet är fyllt med vatten, ammoniak och vätgas som ska hålla sig på var sina ställen och i rätt blandning.  Om ett absorptionsskåp t ex har transporterats liggande så kan det ha svårt att komma igång efteråt, och då är ett knep att ställa det upp och ned några timmar, vända det rätt, vänta en stund till och sedan köra igång det.
Om man försöker starta ett absorptionsskåp upp och ned, så finns inget vatten i flytande form där värmepatronen sitter, och då löser förmodligen något överhettningsskydd ut ganska snart.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
