Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217409 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Noterar att CTC har gått från runt 7 till snart 10%
heja-heja
är det l/v som stått för hela ökningen?
Men Nibe leder överlägset med 31%
  • Antal inlägg: 36607
Har lagt till Sfinxs och Energicentra, det går ändra om man röstat på "annat fabrikat" tidigare.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Är det alla sorter? vore ju intressant att göra motsvarande uppdelat på bergvärme, luft/vatten och luft/luft
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
IVT.
Den har gått utan problem sedan 2007 (OK, fått temperaturmätaren utomhus utbytt på garantin).
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
IVT
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Ändrade frän Övriga till Sfinx.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Jag saknar mitt märke!:
CTH, Cold To Heat   ::)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #309 skrivet: 19 september 2013, 10:48:53 »
Viessmann Vitocal 350.
Igångkörd januari 2005. Går som tåget. Anläggningen redan intjänad två gånger.
Har inte använt någon som helst tillsatsel. Skruvat ur säkringarna.
« Senast ändrad: 19 september 2013, 10:58:01 av pellep »
Utloggad lunk Umeå
Vad kostade den i inköp och installation?
