Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217457 gånger)
0 medlemmar och 11 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
ingen annan som har en Euronom?? Finns inte på listan heller så...
Hus: 240kvm + 90 kvm kulvertmatat gästhus
Pump: Thermia Atlas 12
  • Antal inlägg: 36607
Har lagt till Euronom, de som valt "annat fabrikat" kan ändra sin röst.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
Fast jag har min utanför pannrummet men väldigt nära, just på andra sidan väggen...  *vinkar*
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Johan Jatko
  • Antal inlägg: 5
IVT Greenline C7
Utloggad The Door
  • Antal inlägg: 6
En Euronom ExoAir Polaris 10 här.
Euronom ExoAir Polaris, ExoTank samt ExoTrol
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #290 skrivet: 16 november 2010, 15:30:32 »
Mitsubishi Electric Ecodan med 16kW Zubadan-utedel. Eller som vi Mitsubishi-ägare  brukar säga: "Annat fabrikat"  ;)
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Jag har lagt till Mitshubishi och Fujitsu, det går att ändra sin röst om man röstat "annat fabrikat".
Tänk på att det bara är berg, mark, sjö-värme samt luft/vattenvärmepumpar som deltar i omröstningen.
Utloggad utpumpad
  • Antal inlägg: 1
Nibe, men jag kommer aldrig att köpa något från dem igen!
Jag har en Bosch, men den står inte in pannrummet...
Utloggad henkan51
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 10
Ingen Panasonic i listan? :O
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
IVT HT+ C9 sen min gamla Thorvent lämnade in efter 15 problemfira år 2009.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
Sfinx FLVP i pannrum snart Sfinx 11KW LV men den ska stå där veden växer till sig ;D
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 18:52:40 av MegaMedic »
Utloggad DG
  • Antal inlägg: 17
« Svar #297 skrivet: 04 november 2011, 19:44:17 »
Thermia Villa Classic 75
« Svar #298 skrivet: 05 november 2011, 02:58:42 »
Noterar att CTC har gått från runt 7 till snart 10%
heja-heja
är det l/v som stått för hela ökningen?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Sfinx VP11
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
