Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217596 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
Sanyo CO2
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad ghdt
  • Antal inlägg: 4
nibe1215-5
Utloggad CashMeIfYouCan
  • Stad/land: Arbrå/Sverige
  • Antal inlägg: 31
  • IVT Greenline
IVT Greenline HT C9 Plus
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
Har idag en Exonom oljepanna från 1961 (drar i sig 3 m3/år)
Om en månad har vi en Nibe 1230-8
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
Har en NIBE 1210-7 + 170m borrhål
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
Nibe Fighter 1115 8.5kW, 300L Buffert tank, 500L varmvatten beredare med 15+15 meter varmvatten slinga plus solvärmeslinga för framtiden... Detta får varmen ifrån 497 meter ytjordvärme.  1 meter ner förutom i slänten där ligger slangen 185 cm ner:) Investerings kostnader för slang och grävning 16 500:- plus ett flak öl...
Grannen sa att det funkar aldrig att få ner 500 meter på din tomt (1280 m2).. Men det gick.... Han håller på att borra, 29 m foderrör fick de sätta innan de började tugga berg...:)
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Jansa
  • Kan allt om el
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 11
  • ExoAir den bästa!
Euronom ExoAir 7,5 luft-vatten och Euronom ExoTank 500liter.
VPn har förbrukat 7285kWh och levrerat 20,7MWh på de 13månader den varit i drift.
Hade gott
Janne i Åstorp  8)
Jansa med ExoAir
Utloggad aggarna
  • Antal inlägg: 1
Naturligtvis har jag en Supertherm VP220
Jag bor i en liten by utanför Sveg i Härliga Härjedalen.
Huset är ett två-våningshus om ca:110m2 i varje plan, byggt i timmer 1896, Renoverades 1997 till sin nuvarande standard. Till största delen golvvärme (Virsbo) fyra rum har radiatorer AGA paneler och enrörssystem. Den 17:de november 1997, installerades en Supertherm värmepump med direktförångning. den avger 13kw och har 220l varmvattenberedare i syrafast rostfritt stål. 180m 22 mm kopparrör grävdes ner med en minigrävare (en dags arbete inkl, återfyll). Tidigare elförbrukning inkl, hushållsel med elpanna, ca:32000-35000 kwh/år. Senaste årsförbrukningen 12700kwh inkl, hushållsel. Superthermen har klarat -35 grader utan att den inbyggda 6kw elpatronen behövt att jobba. Pumpen har fungerat utan problem hela tiden sen den dag installatören (Pontus) startade den.  Min bästa investering någonsin.
Med varma hälsningar
Frans
« Senast ändrad: 17 augusti 2005, 00:51:41 av aggarna »
Utloggad hegobald
  • Antal inlägg: 3
Precis just i dag så installeras en Nibe Fighter 1230, 8 KW.. Ska bli intressant att se hur den kommer att funka.
  • Antal inlägg: 36608
Intressant läsning, enligt mitt sätt att se det börjar denna tråd peka allt mer säkert på att Nibe och IVT är lika stora på marknaden i dagsläget, detta även om IVT marknadsför sig som klart störst, jag betvivlar inte att så tidigare har varit, men jag tror att svaren i denna tråd avspeglar de senaste årens installerade värmepumpar.
Med tiden kommer denna tråd att säga en hel del om marknadsandelarna för de olika tillverkarna.
Alltid något för de som tror på statistik!  :)
Utloggad TJ
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 9
SV: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #160 skrivet: 05 september 2005, 20:27:14 »
IVT HT Plus E
IVT Greenline HT Plus E 9 134m borra 165/300l vvb, logger, 198kvm boyta två plan + källare. Har förbrukat ca 3500l olja
Utloggad harrry
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #161 skrivet: 06 september 2005, 19:38:58 »
Autoterm A10 (10kW) från 1997 med 2st 112m borror, 750l ack
Nibe bergvärme, Använder Richards logger
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
IVT Optima 500 + RW 290
mvh Gnagaren :D
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Nibe  1130-10,0kw + Borö T320L /B15 BF10 (320L tank med 10+15m CU(VVB) slinga, reserv elpatron) + 200L volymförstorare-tank som första radiator med reserv elpatron + 18L exp-kärl. (Beräknar 13500KWH)
Borrat 201m (194m aktivt) + nergrävt i mark 4m + 11m.  Jetpump för bevattning
SkellefteåBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV/souteräng, varav 30m² garage, förråd). 4personer
Tidigare= CTC Electronic Elpanna+ EL-VVB 200 L  (29000-34000kwh/år, 16A Abbonemang med belastningsvakt).
Vattenburet 2-rörs, 20st Thermopanel-radiatorer (6830W vid 55/45°C, Dt 30°C) på 4slingor prisol 15mm (gissar 500W vid55/45°C, Dt 30°C), volym radiatorer 60L + 17L ca i rör =77L totalt + 18L exp-kärl. Eldar 5m³ved/år i KEDDY insats. Maxvex FXT på vindan.
Notering 050928: Pumpen står ej i pannrummet.den står i pumprummet (före detta bastun).
« Senast ändrad: 28 september 2005, 19:41:52 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #164 skrivet: 28 september 2005, 09:50:16 »
En IVT490 är det men den står inte i pannrummet. Räknas den ändå?
