Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217487 gånger)
Utloggad Baltazar
  • Antal inlägg: 4
Re:Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #45 skrivet: 01 juli 2004, 11:02:20 »
Varmitek 12Kw
Lennart
Lennart
« Svar #46 skrivet: 13 juli 2004, 12:29:48 »
Nibe 1115-13, 1115-15, 1310-25
Utloggad melstig
  • Antal inlägg: 1
« Svar #47 skrivet: 25 juli 2004, 18:13:34 »
CTC Ecoheat 6.
/Marcus
Timrat 2-våningshus från 1905 i Umeå, 180 kvadrat, tilläggsisolerat utvändigt och invändigt, tilläggsisolerad vind. 3-glasfönster. CTC Ecoheat 6 för värme och vv, 5 år gammal, ytjordvärme 400m slang. Golvvärme i betongbjälklag nere, golvvärme i träbjälklag uppe.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #48 skrivet: 30 juli 2004, 00:09:46 »
Nibe 1215-8,5
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #49 skrivet: 01 augusti 2004, 18:48:51 »
Thermia Diplomat 8
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad perra
  • Stad/land: i Värmlandsskogen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #50 skrivet: 17 augusti 2004, 19:31:09 »
ÄNTLIGEN!! en Thermia Diplomat 10. :D
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #51 skrivet: 26 augusti 2004, 09:08:23 »
ComfortZone CE 50. Precis installerad i ett nybyggt hus på 232 m2 + 40 m2 garage. Isolering grund 30 cm, väggar 28.5 cm och tak 50 cm.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #52 skrivet: 26 augusti 2004, 10:05:38 »
 :)CTC ECO AIR 5,9 dockad med ECO-El
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #53 skrivet: 27 augusti 2004, 17:39:32 »
Thermia Duo 10
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #54 skrivet: 27 augusti 2004, 17:46:53 »
CTC EcoAir + EcoEl
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad iSpiNNeN
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 93
« Svar #55 skrivet: 29 augusti 2004, 12:07:03 »
Ispinnen 40X
0451-611 00
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #56 skrivet: 29 augusti 2004, 18:08:13 »
IVT- E7.
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
Thermia Diplomat 1050
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
Utloggad Håcke
  • Stad/land: Hudiksvall / Sverige
  • Antal inlägg: 2
Re:Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #58 skrivet: 08 september 2004, 12:03:59 »
Ivt 5
Utloggad JohanH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #59 skrivet: 09 september 2004, 08:48:16 »
Thermia Diplomat 12
226 kvm från 1963. Blandat gamla högtempkonvektorer med nya kompaktradiatorer. Villavent FTX med dubbla vattenbatterier. Thermia Diplomat 12 och 210m hål.
