Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217583 gånger)
Utloggad Ubbeö
  • Stad/land: UMEÅ
  • Antal inlägg: 12
    • Min värmepump
HEJ
En Thor-11
Våran värmeanläggning består av 210 meter borrhål varav 39 meter är foderrör en värmepump THOR-11, värmepanna 6 kW, ackumulatortank Borö TPI 750 L med förrådsberedare 300 L och en 50 L varmvattenberedare.
Tre shuntgrupper
Grupp 1 radiatorer 8st ombyggda får eloljefylda till vatten.
Grupp 2 golvvärme i huset
Grupp 3 golvvärme i garaget 113 m2
Total upp värmd yta är 348 m2 till 22
Anläggning UMEÅ
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Skulle man kunna tänka sig att komplettera tabellen med några fler kategorier av
 fabrikat ?
Frågar Sarastro som köpt ett 'annat fabrikat' - dyrt ( i vårt lilla hus ) men än så länge väl fungerande
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 36608
 fabrikat ?
Varsågod UbbeÖ och Sarastro.  :)
Utloggad draken
  • Stad/land: Linghem
  • Antal inlägg: 2
Nibe 1215-8,5
Utloggad ERWA
  • Antal inlägg: 1
THERMIA Diplomat TWS 10 , 200 m borra, 250 m2 yta
Utloggad green cargo
  • Antal inlägg: 1
IVT greenline ht plus 9
« Senast ändrad: 21 maj 2005, 06:45:33 av Rickard »
Utloggad E.ON
  • Antal inlägg: 10
Nibe 1215-8,5
Utloggad hans-erik
  • Antal inlägg: 4
ctc ecoheat 5 8)
ctc ecoheat 5kw,120m,aktivt hål,suteränghus,130-60m2,norrland
Utloggad PetterThePumper
  • Antal inlägg: 8
Nibe 1215-8,5
Samma här, en riktig goding.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
Thermia Diplomat 8 TWS
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad tegen
  • Antal inlägg: 12
nibe 1215
Utloggad Pjotor
  • Antal inlägg: 27
  • Jag älskar värmepumpar (tror jag)!
Från olja till VP under försommaren. Japp nu står den där; TWS 8
1 1/2 plan 170 m2. Byggt -72. 2,2 m3 olja + 5 m3 ved.
2 vuxna, 2 barn.
Ett par mil norr om Karlstad.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
Carrier NQC - Heat 60. 9 kW
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad Kakan
  • Antal inlägg: 7
  • Nybliven värmepumpägare
Thermia Villa 5.5  8)
Thermia Villa 5.5, 100 meter energibrunn, 1.5 plansvilla i suterräng, braskasseter på över och undervåning, Södra Stockholm
Utloggad lasse larsson
  • Antal inlägg: 7
2st Nibe 1) Nibe 1215-8.5kw bergvärme 185meter +2) Nibe 2010-8 i sommarhuset (fjärrstyrd över nätet)
