Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 210762 gånger)
Mattias Johansson
Mattias Johansson
Re:Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #30 skrivet: 25 mars 2004, 20:01:23 »
Varmitek 6 TBR.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 28 mars 2004, 19:20:59 »
Thermia villa 75
Drygt 150 meter aktiv borra.
TD
TD
« Svar #32 skrivet: 15 april 2004, 10:26:57 »
Nibe Figheter Twin
Ola
Ola
« Svar #33 skrivet: 29 april 2004, 11:46:36 »
IVT Greenline HTE 11
Utloggad Kalsipper
  • Antal inlägg: 10
  • Hu va varmt!
« Svar #34 skrivet: 03 maj 2004, 12:26:56 »
IVT 495 Twin
Utloggad Håcke
  • Stad/land: Hudiksvall / Sverige
  • Antal inlägg: 2
« Svar #35 skrivet: 05 maj 2004, 13:25:29 »
Ivt.
HOL
HOL
« Svar #36 skrivet: 07 juni 2004, 10:14:16 »
Völund 777 installerad 1983
Leif 22
Leif 22
« Svar #37 skrivet: 07 juni 2004, 20:51:55 »
Ivt d17 rp
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #38 skrivet: 20 juni 2004, 16:37:47 »
Nibe Fighter 1215-7
« Senast ändrad: 21 december 2005, 07:38:57 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« Svar #39 skrivet: 22 juni 2004, 13:04:11 »
VARMITEK 12
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Utloggad Svejsan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #40 skrivet: 23 juni 2004, 09:13:57 »
Thermia Diplomat 8
Thermia Diplomat 8, 165 m aktivt, Thermia Online, Uppvärmd yta 115+115m2 m. enrörssystem med 6 slingor och 14 radiatorer. Boende i mälardalen...
NG
NG
« Svar #41 skrivet: 26 juni 2004, 09:42:59 »
IVT HT9
Utloggad FO
  • Antal inlägg: 13
« Svar #42 skrivet: 26 juni 2004, 11:04:18 »
Varmitek 6tbr
Bengt S
Bengt S
« Svar #43 skrivet: 29 juni 2004, 14:16:23 »
CTC Ecoheat 7
Robban
Robban
« Svar #44 skrivet: 01 juli 2004, 10:51:25 »
Thermia Eco 55
  • Dot gäster: 6886
