Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217537 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #90 skrivet: 29 oktober 2004, 22:06:54 »
Nibe 1215-8,5 bergvärme 180m hål
värmd yta i hus 220m2
Utloggad Magbac
  • Antal inlägg: 3
Hej, jag är ny i detta forum eftersom jag just håller på att kika närmare på detta med bergvärme. En installatör jag pratat med nämnde ett fabrikat som heter Focus (tillverkaren heter så) jag tror att pumpen heter Geopro. Har någon av er hört talas om denna. Kanske kan ni även ge ett omdöme om den. På www.focusvarme.se finns ingen info och om man gör en sökning på google hittar man inte heller något vettigt.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Man ska kanske akta sig för allt för udda märken även om systemen förhoppningsvis är uppbyggda av standardkomponenter.
Vill man satsa på mindre vanliga fabrikat med speciella egenskaper och lokalt bra spridning finns Varmitek (2 kompressorer bör möjliggöra god effekttäckning resp kunna svara mot svårt förutberäkningsbara värmebehov) eller Alvatek (köldmedel propan, således ingen risk för kommande ev förbud mot påfyllning av köldmedel, VV via el). Annars lär t ex Nibe, Thermia, IVT och CTC levera bra maskiner med delvis olika egenskaper.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
Re:Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #93 skrivet: 03 november 2004, 20:34:10 »
ComfortZone CE 50
Nik
Nik
« Svar #94 skrivet: 05 november 2004, 21:57:20 »
Varmitek 8TBR
Utloggad cowboy
  • Antal inlägg: 2
Thermia eko 155 ;D ;D ;D ;D
2st borrhål a 180m
gamla förbrukningen var 50000kw+25kubik ved.
nya förbrukningen 28000kw inkl hushålls el ;D
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
  • "So let it be written, so let it be done"-J Ceasar
Borrning denna vecka, installation 1-2 veckor senare av Thermia Diplomat 8.
Thermia Diplomat 8, igång 6 dec 2004
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #97 skrivet: 17 november 2004, 12:50:31 »
En CTC 8,5 som inte är installerad ännu
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Danielp
  • Antal inlägg: 14
NIBE 1215-8,5
Nibe 1215 8,5kw 193m aktivt borrhål
Utloggad Bart
  • Antal inlägg: 8
« Svar #99 skrivet: 02 december 2004, 19:29:39 »
Har just installerat Nibe 1115-13
Nibe 1115-13, 2x140m borra, dec-04
3 lgh 288 m2 + källare 136 m2. Konventerat från direktel. Byggt 1967 Skalmur tegel + treglas.
hans-erik
hans-erik
« Svar #100 skrivet: 05 december 2004, 08:47:29 »
ctc ecoheat 5
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #101 skrivet: 05 december 2004, 10:05:17 »
IVT HT +  17 kW . Två borrhål tillsammans effektivt borrdjup 300 m. Inst. okt 2004.
Utloggad färjestad
  • Antal inlägg: 14
Thermia Diplomat 8 Aer
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Reflektion:
Om man jämför fördelningen här med den faktiska marknadsfördelningen som om jag minns rätt är att
IVT har drygt 55% av marknaden, Thermia 20&, Nibe 10% och övriga delar på resten, borde inte avspeglingen på detta forum likna marknaden?
Eller är det så att de som har framförallt Nibe är mer tekniskt intresserade....
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Jag har för mig en stor del av IVT:s marknadsandel är baserat på tidigare föräljning, dvs Greenline 4.
Men den allra största orsaken är frånluftsvärmepumpar, både i eget namn och Electrostandard (som är uppköpta av IVT). Ägarna till frånluftsvärmepumpar är inte så frekventa i detta forum.
Min slutsats är att när det gäller bergvärme så är marknadsandelarna mer jämnt fördelade.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
