Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217757 gånger)
Utloggad Bertilo
  • Antal inlägg: 11
  • Kompakt topp
CTC EcoHeat 5 V3
CTC EcoHeat 5 V3, borrdjup 120 m, därav aktivt 105 m, kraftigt flöde. Suterrängvilla byggår 1957, belägen Smålands ostkust.
75 m² + 75m², + 21º i hela fastigheten, 2 vuxna, inget eltillskott, vv tillräckligt.
Årsförbrukning enligt separat mätare 5.000 kWh, tidigare 15.500 kWh.
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
SV: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #271 skrivet: 22 november 2007, 21:14:50 »
2 st. EviHeat Slim 13 kw.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #272 skrivet: 23 november 2007, 16:41:43 »
EVI HEAT SPLIT SUN 7
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad Jabu
  • Antal inlägg: 15
« Svar #273 skrivet: 23 november 2007, 18:26:24 »
Har nyss installerat en Thermia TWS 10 (varma sidan) och kör nu på tillsatsen, brorsan som är VVS-inst kommer och kopplar in kalla sida imorgon sen får vi se vad som händer.
Den som alltid går i andras fotspår kommer aldrig först.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=389&H=&View=Pulse
Thermia Diplomat TWS 10. 175m akt hål. (Igångkört 07-11-24 14:14)
Villa 2 våningar + källare.
Vån 1: ca 105 kvm. rad + golvvärme*2
Vån: ca 60 kvm med radiatorer.
Källare ca 45 kvm rad + golvvärme
På golvvärmeslingorna sitter pushers.
Utloggad Pedrollo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
IVT X15
Utloggad Lasse-G
  • Stad/land: Holmsjö
  • Antal inlägg: 20
  • IVT X15 ger värme sedan 15 jan 08...
    • Bilder från huset med värmessystemet...
« Svar #275 skrivet: 22 september 2008, 18:46:39 »
Thermia JBC400M med 400 m kollektorslang i jorden, systemet har pumpat på sedan 1981 men har nu gjort sitt...
IVT Premium Line X15 (4,5-17 kW) kopplad till en jordkollektor á 400 m samt 150 m energibrunn. 28 vattenradiatorer och två eldito. Elförbrukning övervakas av en Kamstrup 382.
Reservsystem med elkassett på 13 kW för extravärme, för mys en öppen spis och i kristider har vi en vedeldad Osbypanna från 1957.
Prästgård på 280 kvm boyta i två plan plus 60 kvm biyta med källare, tilläggsisolerad vind, timmer i väggarna, 27 tvåglasfönster men treglas i nya dörrar.
Bilder på systemet: http://picasaweb.google.co.uk/lars.gartner
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #276 skrivet: 09 november 2008, 22:38:43 »
Thermia diplomat tws 8
dell
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« Svar #277 skrivet: 18 november 2008, 21:41:15 »
Nibe Fighter 1225-8
Nibe Fighter 1225-8 (Driftsatt 2008-11-01)
Ytjord, dubbla slingor 1x200m & 1x230m
1 1/2 plan med källare, byggyta 80m2, boyta 120m2, källare 80m2, garage 25m2.
Byggår 1964, 3-glasfönster
Norrbottens inland
VP-logg år 1 : starter 5610, VP-tid 4153, TS-el 85
               2 : starter 3606, VP-tid 4228, TS-el 173
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #278 skrivet: 27 november 2008, 01:57:45 »
Nibe 1135-10
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
Vissmann 300-G   (elektriska exp-ventilen)
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad lvsol
  • Stad/land: Södra Norrland
  • Antal inlägg: 3
ctc ecoair 105 v3
EcoEl med EcoAir 105 -08
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #281 skrivet: 09 december 2009, 13:17:15 »
Men varför inte lägga till Bosch oxå, en mycket bra värmepump som är snarlik IVT och varken bättre eller sämre än tex Nibe, Thermia och CTC.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36608
Har lagt till bosch.
Det går att ändra sin röst om man röstat på IVT i brist på annat.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #283 skrivet: 18 december 2009, 20:37:26 »
Daikin borde kanske vara med :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Lagt till Daikin, man kan ändra sin röst.
