Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217677 gånger)
Utloggad Utby9
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
Nibe 1215-5
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
Utloggad Hällman
  • Stad/land: Holmsund, Umeå
  • Antal inlägg: 5
Nibe fighter 1215 med 360 m borrhål
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
Thermia optimum 10 + 6 solpaneler/90 vacumrör 2 acc tankar på 500l vardera
630m markslinga. Thumbsup
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
Thermia Diplomat Optimum 6 med 430m markslinga
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad larshansson01
Thermia Diplomat 10 med 5 st 30 meters jordborrhål
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
CTC EcoHeat 5 8)
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
fick hem en 1225-6 nyss  :)
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad tto
SV: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #262 skrivet: 24 augusti 2007, 13:20:26 »
Jag har en Nibe 1135 12Kw + VPAS 300/450 Thumbsup
MVH Tomas
NIBE 1135-12 + ETS12 + VPAS 300/450 + ESV21 + 2xVST11, 2x400 m jordvärmeslang, gammal vedpanna kopplad mot solslinga i tanken, två hus 120 + 170 m2 boyta byggår 1983+1910.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
sanyo co2
IVT greenline HE C7
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #264 skrivet: 24 september 2007, 21:13:52 »
Ivt x-15
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
ComfortZone CE50
Utloggad scalarius
  • Antal inlägg: 18
Nibe 1250 spinner som en katt sen 3 timmar  :)
Nibe 1250
Aktiv borra 190 meter
2-plansvilla 280 kvm i Huddinge
Övervåning 1 rörssystem med 3 slingor
Undervåning golvvärme med Wirsbo Push 15
Rickards logger samt Nibes rcu
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
IVT Greenline HT+ C7
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
Nibe 1215-5 400m slang startad 3/11-06
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #269 skrivet: 18 oktober 2007, 22:54:46 »
CTC EcoAir 107
