Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Mitsubishi i sovrummet - kan man sova?
Next
Alla
Ämne: Mitsubishi i sovrummet - kan man sova? (läst 11159 gånger)
Mellit
Gäst
Mellit
09 juni 2016, 19:43:39 »
Bor i ett litet hus i två plan där sovrummet (14 m2) på plan 2 blir väldigt varmt på sommaren. På grund av nattarbete behöver man sova på dagen och då även ha stängd dörr.
Vi funderar allvarligt på att sätta in en luftvärmepump där inne för att kyla, men måste då nog slänga ut el-elementet varför pumpen måste gå även på vintern.
Jag har ingen tidigare erfarenhet av värmepumpar och undrar om någon annan har provat att göra något liknande. Tänkt aggregat är MITSUBISHI ELECTRIC KJ35 VEHZ som påstås vara tystast av alla (säger tillverkaren).
Jag gillar inte buller eller fläktljud och undrar förstås om någon har hört hur det låter. Kan man sova utan öronproppar när man har inomhusdelen alldeles inpå sig? Kan man ha den en meter från sängen utan att det drar?
Tacksam för alla synpunkter.
MVH, Mellit.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Mitsubishi i sovrummet - kan man sova?
Svar #1 skrivet:
09 juni 2016, 20:16:17 »
KJ35 var väl att skjuta över målet med 14kvm, räcker gott och väl med KJ25 då du har 14kvm.
Använda kylfunktionen lär du inte bli störd av ljudmässigt då den kan gå på låg fläkthastighet, men i värmedrift så stannar dom för avfrostning vid behov och då kan det gurgla/väsa i innerdelen och det kan man nog bli störd av.
Är du väldigt ljudkänslig så kanske du även störs vid kyldrift är bäst att påpeka om innerdelen ska vara så nära som 1m från huvudet.
I ett så litet rum så kan det nog även kännas som det drar lite även med låg fläkthastighet.
Tänk på att utedelen inte ska monteras på sovrumsväggen.
Lite knepigt att fråga andra om dom störs för dom kan antingen vara halvdöva eller uppfatta ljud/oljud på ett helt annat sätt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Mellit
Gäst
Mellit
Svar #2 skrivet:
09 juni 2016, 23:10:23 »
Jag inser att det är svårt att svara. Men jag är tacksam för man försöker. Det blir så dyrt att prova sig fram...
Att det gurglar och väser var en nyhet!
Innerdelen hamnar vid fotändan och blåser från höger till vänster när man ligger ner. Inte direkt mot mig och inte precis vid huvudet alltså. Alltid något...
Jag försökte få in en ritning, men det klarade jag tyvärr inte. Lite enklare att förklara då.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
09 juni 2016, 23:32:33 »
Ja det är en dyr modell att bara prova sig fram med
Det gurglar och väser lite vid avfrostningen vintertid när den går i värmelägen, är det knäpptyst överallt så riskerar du att störas av detta, men är den vid fotändan på rummet så blir då risken mindre.
Avfrostning kan ske med ca 1-2 timmars intervall beroende på alla förutsättningar inne och ute.
Det är tyvär svårt att lyssna i en butik då det är så mycket annat sorl runtomkring.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
Svar #4 skrivet:
09 juni 2016, 23:55:59 »
Då du skriver att du måste ha kyla på sommaren, då är en luftvärmepump bästa valet, och med fläktläge 1 eller 2 så lär du inte bli störd, Det lär räcka för att kyla. På vår och höst när du slipper avfrostningar så lär du inte heller bli störd, om du störs av avfrostningarna på vintern föreslår jag att du fortsätter använda el-elementet för bästa komfort.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
10 juni 2016, 06:54:39 »
Vi har satt in takfläkt i sovrummet, en sån där stor pjäs med fjärrkontroll så man kan justera varvtalet.
Det fungerar över förväntan.
Riktigt bra.
Man blir ju dessutom lite mindre kräsen med ljud om det är så varmt att man inte kan sova...
Nu skall sägas att jag sover med proppar sedan barnen var små för 20 år sedan, vande mig då och kan inte sluta...
Så för mig skulle en värmepump/AC säkert fungera också.
Sambon kan sova stående, så hon har inga problem, det har väl nåt med barnafödande att göra också, att de kan sova så snart tillfälle erbjuds.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mellit
Gäst
Mellit
Svar #6 skrivet:
10 juni 2016, 12:35:01 »
Takfläkt är nog inte riktigt min grej.
Mmm, det är väl som någon sa att det bästa vore att behålla el-elementet så att man kan välja hur man vill ha det på vintern.
Jag hade tänkt mig ett golvaggregat för det ska vara tystast men då ryker el-elementet. Om man istället kör på ett vanligt och behåller el-elementet så blir det inte riktigt lika kritiskt med buller. För då kan man stänga av luftvärmen på vintern och får stå ut när man vill ha kyla.
Men då uppstår ett nytt problem. Innedelen borde sitta ovanför fönstret så att den inte blåser direkt mot sängen och när sängkammardörren är öppen kan den blåsa ut genom en liten hall och vidare mot två sovrum som har dörrarna mitt emot sovrummet. Men det är trångt ovanför fönstret. Återstår nog ungefär 25 cm upp till taket när gardinstång är på plats och man behöver 35. I alla fall om man vill ha en ME FH 35 som jag tror är en tyst och bra modell.
För att få plats måste man nog göra en förhöjning i taket med 10 cm som är 112 cm brett och 50 cm djupt. ME FH 35 är 92 cm bred och 23 cm djup.
Har någon provat att göra så? Finns det något hinder med att montera en innedel på det viset?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
10 juni 2016, 14:13:05 »
Vet inte hur det ser ut men går det inte att flytta på elradiatorn så du har valmöjligheten med golvmodell eller elradiator?
Om det inte går så blir det nog knepigt om gardinstången är prioritet nummer 1
Bäst är om du ringer ett par olika återförsäljare för hembesök och ber om förslag och pris på plats för lämplig modell.
Du verkar gilla 35 modeller men du kan inte utnyttja dessa så välj 25 modell så slipper du slänga en tusenlapp i sjön.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Mellit
Gäst
Mellit
Svar #8 skrivet:
10 juni 2016, 16:42:13 »
Den tänkta leverantören/installatören talade nyss om för mig att golvmodellen inte passar så bra för kyla. Det blir bara kallt på golvet... Så ingen golvmodell att överväga längre. El-elementet måste sitta kvar under fönstret.
Någon säljare sa att 35-modellen är bättre när det börjar blir riktigt kallt ute. Därför tänker jag mest på den. Jag tror att det framgick av någon test också. Kommer inte ihåg längre...
På tal om val av modell så har de tre företag jag pratat med på telefon (de har fått ritningar) alla föreslagit någon modell från Fujitsu för att den är bättre än Mitsubishin jag föreslagit. Tystare och kraftfullare (bättre kyla tror jag man sa) till samma pris är väl sammanfattningen. Jag hittar ingen som sagt det på något forum. Har jag missat något?
Jag är förresten väldigt tacksam för den respons jag fått på mina funderingar. Jag måste komma fram till något senast på söndag kväll, eller lägga ned det hela.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
10 juni 2016, 16:58:37 »
Den värmepump du tittar på kan värma 200 m2, det behöver du inte i ditt sovrum.
Därför tycker TS att du lika gärna kan köpa den mindre varianten.
Det du borde fokusera på är att hitta den värmepump som har lägst buller på lägsta fläktvarvtal (dB).
Alla aggregat har sån effekt att det räcker om de går på lägsta fläkthastighet för att kyla ett rum på 14 m2.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
10 juni 2016, 17:32:57 »
En högt placerad takmodell kan vara bättre om den enbart ska gå i kyldrift, men allt beror på modellen som monteras och hur den tillåts arbeta.
I ditt fall ser jag inga problem med att den kalla luften skulle falla platt ner från utblåset och bara hamna på golvet men jag vet inte alla förutsättningar.
Golvmodellen KJ25VEHZ har ett behagligt "ljud", det är svårt att jämföra olika modeller med att bara titta på decibeltal då man dels oftast inte vet vilken omsättning det är vid dom olika mät talen och att karaktären på ljudet skiljer sig åt.
Generellt så har oftast en stor innerdel behagliggareu ljud jämfört med en liten innerdel.
Vet om en hel del med golvmodeller som kör kyldrift med önskvärt resultat.
Framgår nte vilken Fujitsu modell som du jämför med så det är svårt för någon att ge ett bra svar.
Har du bara 25cm i höjd så blir det problem oavsett märke.
Att värma ett sovrum på 14kvm kräver inte så mycket effekt speciellt som man oftast har en lägre temperatur där jämfört med övriga rum så kanske bättre att behålla elradiatorn och hitta en prisvärd ren kylmaskin med bra värden på ljud och prisbild.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #11 skrivet:
10 juni 2016, 18:29:16 »
Har du övergivit tanken på en golvmodell och " hittar" en höjd på minst 35cm för en väggmodell så är ett förslag att kika på mitsubishi EF25, dock ej en ren kylmodell och inte den billigaste men du var inne på KJ35 så pengarna verkar inte styra valet.
Kolla med din tilltänkta återförsäljare om dom har den och vad dom anser mot deras tilltänkta förslag på Fujitsu.
Högre kyleffekt har jag mycket svårt att se att du skulle behöva, eller så vet dom andra saker som inte kommit fram här!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Mellit
Gäst
Mellit
Svar #12 skrivet:
11 juni 2016, 15:20:16 »
De angav inte alltid Fujitsu-modell, men en angav Fujitsu 12 LM Slim som alternativ.
Det är riktigt att jag hellre spenderar en extra tusenlapp och blir nöjd än chansar på något billigt okänt. Problemet är att det mesta är okänt för mig. Jag får gå på vad andra säger, så chansa på dyrt är det som gäller. Inte så bra kanske...
Karaktären på ljudet är förstås avgörande och det beror på vem som lyssnar.
TS Comfort AB: Du har hört golvmodellen KJ25VEHZ och ljudkaraktären på den. ME FH 35 har jag själv hört, men på högt flöde och barn runt omkring... Jag tyckte att den var ganska tyst ändå, trots maxvarvtal, men inte så kul i en sängkammare. Jag har inte hört den i minvarvtal. Och det är med minvartal innedelen kommar att gå precis som Rickard sa tidigare. ME EF 25 som du nämner kan definitivt vara ett alternativ. Hur mycket tycker du att ljudet skiljer på KJ25VEHZ, EF 25 och FH 35? EF modellen är snyggare, men den verkar bara fungera ned till -20 jämfört med FH som går till -25.
Vad det gäller placeringen så funderar jag nu på ett helt nytt alternativ. Om jag inte vill ha direktblås mot sängen så fanns bara montering över eller under ett fönster att välja på. Riktning mod sänkammardörren. Och det gick inte.
Men det finns en klädkammare i anslutning till sängkammaren (4-5 m2). Om man accepterar att ha dörren öppen dit (den står ofta öppen redan idag) så skulle man kunna montera innedelen ovanför dörren inne i klädkammaren. Blåset blir då riktat in i klädkammaren. Inget blås mot sängen. Jag hoppas att det skulle kunna fungera i alla fall för kyla och värma i sovrummet. Utanför sovrummet händer det nog inte så mycket när man har sovrumsdörren öppen.
Ingen vanlig lösning kanske... Emotser ris och eventuell sågning...
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
11 juni 2016, 16:37:47 »
Tycker du FH35VEHZ är ganska tyst på högsta flödet så lär du inte höra någon modell på lägsta flöde
Men det är skillnad om det är knäpptyst runtomkring.
Maskinerna fungerar även om det är kallare än -20 eller -25 så den uppgiften behöver du inte ta så hårt på.
Effekten från luftvärmepumpar minskar dock mycket om det är så kallt ute men du har ca 14kvm.
Skulle nog säga att EF25 är tystast men en behaglig karaktär på ljudet av dom men inte bäst i värmedrift.
Angående placering så är det knepigare att förstå dina alternativ.
Jag skulle köra på en golvmodell, en högt placerad innerdel kommer gå mycket on/off i ett så litet rum då värmen stiger upp till taket.
Även en modell med mycket låg lägsta effekt kommer gå mycket on/off i värmedtift och det tänker du nog mer på nattetid än ett konstant ljud.
Ta hem några återförsäljare/montörer och välj den som verkar ha sunda åsikter om val av modell oavsett vilket märke det handlar om.
Detta måste vara långt uppe i Norrland då du oroar dig om -20 och kallare så då har dom högst troligen bara modeller som är anpassade för det klimatet.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #14 skrivet:
11 juni 2016, 16:42:53 »
Appen buller från arbetsmiljöverket använder jag vid mätning. Använder du en annan app får man annat resultat, har jämfört appen buller med andra telefoner och dom är likvärdiga.
Rummet min pump sitter i är på ca 45-50m2, betongtak, lecablock-väggar och massivt trägolv.
Ekar duktigt då hela rummet är tomt.
Mätningen skedde 3,5 meter precis framför maskinen.
Min Fh35 med lägsta fläkthastighet ca 20 decibel.
Är pumpen helt avstängd var det ca 15 decibel, ett fågelkvitter utomhus höjer direkt decibelmätningen.
Nu kanske jag är på djupt vatten:
Jag tror att för varje 3 decibel höjning uppfattar örat/vi det som en fördubbling i ljudnivå.
Man hör pumpen, jag skulle absolut kunna sova till det men jag somnar ju direkt varje gång iallafall.
Själv sover jag ganska bra i värme bara luften är fräsch, ett öppet fönster kanske räcker.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Next
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2293
användare: 6
Jisse
tyke
Smurfen.
T Ramsmark
Västerhaninge 17
svenske kocken
