Författare Ämne: Värmepumpen larmar när det är för varmt ute  (läst 13231 gånger)
Wingqvist_
Wingqvist_
SV: Värmepumpen larmar när det är för varmt ute
« Svar #30 skrivet: 11 juli 2016, 14:11:02 »
Är det backventilen, komponent 66, i manualen som du menar? (sidan 30)
http://www.nibeonline.com/pdf/031043-6.pdf
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #31 skrivet: 11 juli 2016, 15:23:02 »
Nej, den där sitter på ett köldmedierör.
Det ska sitta en backventil mellan 2020 och EVP 270.
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #32 skrivet: 13 juli 2016, 22:46:19 »
Lite nya data. Kopplingsdifferensen ligger på 6 grader. Grundinställning för dockningstermostat ligger på 51 grader. Jag kollade kanal 20 efter att VP avslutat uppvärmningen och då stod kanal 20 på 50 grader. Efter 5 minuter stod den fortfarande på 50 grader. Jag gick in och duschade (jag vet, detta påverkar), sedan gick jag ner och kollade igen, 47 grader. När den var på 46 grader började cirkulationspumpen jobba, då steg kanal 20 till 47 grader och slog strax därefter igång VP. Då hade det precis gått 20 minuter.
Funderar fortfarande på varför drifttiden skulle kunna vara korta än 2 minuter 3 gånger i rad.
För att VP skall köra igång skall differensen mellan grundinställning och dockningstermostat vara 6 grader, korrekt? Finns det andra saker som triggar start/stopp?
Var sitter dockningstermostaten?
« Svar #33 skrivet: 14 juli 2016, 14:04:52 »
OK, då är det troligen värmepumpen själv som slår ifrån.
I värmepumpen (utedelen) har du ett värde A2 som stoppar kompressorn på max returtemp.
Sen starter den igen då returtemp sjunker under detta värde.
Detta sker eftersom din EVP270 hela tiden kallar på värme från värmepumpen om den aldrig lyckas nå upp till stopptemp, 51+6/2=54 °C.
Start triggas när temperaturen understiger kalan 21 med halva kopplingsdifferensen, 51-6/2=48 °C
Kopplingsdifferansen är då 54-48=6 °C.
Lösningen är att sänka grundinställningen till 50 °C eller 49 °C på dockningstermostaten.
Givaren sitter för övrigt ganska långt ner på pannan i ett dykrör, kolla nån decimeter ovanför elpatron?
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #34 skrivet: 15 juli 2016, 11:17:00 »
Har nu labbat både med att höja och sänka grundinställningen för dockningstermostaten. Lutar åt att det är något med VP eller eventuellt den där backventilen. Kan den se ut som den jag länkat till bild?
https://www.dropbox.com/s/b1to3kbygmlyzfy/20160713_221112.jpg?dl=0
Skulle det kunna vara styrkortet som är felande? Går det att få tag i ett nytt/begagnat för att testa?
Tack på förhand!
« Svar #35 skrivet: 15 juli 2016, 15:24:32 »
Det där ser mer ut som en returventil (strypning/avstängning).
Jag är inte så säker på att det är fel på nått styrkort, tror snarare att nån tempgivare, antingen i värmepumpen eller den till dockningstermostaten i EVP 270 inte är OK.
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #36 skrivet: 15 juli 2016, 17:06:02 »
Nej, nu blev jag faktiskt lite lurad. Jag förmodade att VP hade ställt sig i S1 16 igen, baserat på att elpatronen hade gjort ett instick och jobbat en kort stund. Men den går faktiskt fortfarande. Nu är grundinställningen på dockningstermostaten satt till 49 grader. Fungerar detta kan jag kanske ställa upp den till 50 grader och se om den går fint utan att elpatronen går in och hjälper till. Det intressanta var att elpatronen gick in på förmiddagen när ingen var hemma, så jag förstår inte riktigt varför.    ???
Återkommer hur det går närmsta dagarna.
Tack så länge!
« Svar #37 skrivet: 15 juli 2016, 18:17:39 »
Det beror på kanal 09, står det 50 °C där så finns risken att elpatron triggas om man ställer ner temperaturen på kanal 21.
Man bör ha nån grad lägre på kanal 09 än på kanal 21 på EVP270 när den är dockad mot en värmepump.
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #38 skrivet: 15 juli 2016, 22:38:53 »
Jag var nyss nere och kollade på pannan. kanal 9 var inställd på 48 grader, dvs en grad lägre än kanal 21. Kanske ska jag sänka ytterligare en grad? Nu var det ju bara ca 10 min elpatronen gick in vid ett tillfälle hela dagen, men det borde inte vara nödvändigt. Känns ändå som vi är på rätt spår äntligen. :)
« Svar #39 skrivet: 16 juli 2016, 18:29:34 »
Sänk inte A2 utan tvärtom höj den.
Det är om den är för låg i förhållande till EVP270 som elpatron triggas.
Samma grej kan även trigga många starter i följd på värmepumpen.
Prova 50 °C på A2 och 49 °C på EVP270 kanal 21.
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #40 skrivet: 16 juli 2016, 22:29:06 »
A2 står redan på max, 50 grader. Tanken var inte att sänka A2 utan sänka kanal 9 till 47 grader (står på 48) och på så sätt eliminera de små elpatronsaktiveringarna?
Dockningstermostaten, kanal 21, står på 49 grader.
« Svar #41 skrivet: 16 juli 2016, 23:15:05 »
Sorry, jag var inte riktigt nykter.  ::)
Du har helt rätt.
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #42 skrivet: 18 juli 2016, 10:01:23 »
Verkar som det fungerar som det ska nu. Har också lärt mig en del på vägen.   :)
Tackar för all hjälp! Tur att det finns eldsjälar ute på nätet som gillar att hjälpa andra!AYC
