VVB i Bastun
Ämne: VVB i Bastun (läst 3778 gånger)
toneri80
Nybörjare
Antal inlägg: 2
toneri80
VVB i Bastun
02 juni 2016, 21:24:37 »
Nån som har nån synpunkt på denna VVB.
Metro Therm FOCUS VLS RST
http://www.metrotherm.se/produkter/varmvattenberedare/focus-vls/bastumodell-sauna/
Jag tänkte ha den under laven i min bastu.
Eller har ni nått annat förslag ?
/Tony
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: VVB i Bastun
02 juni 2016, 21:33:41 »
Grattis till placeringen, så har jag haft det oxå, funkade bra. Rostfritt invändigt är bra om materialet är anpassat till vattnets sammansättning. Testa vattnet och visa för tillverkaren så du får rätt kvalitet!
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: VVB i Bastun
05 juni 2016, 17:37:37 »
Visst går det bra
Dock har jag och många andra åsikter om tillgänglighet vid underhåll...
Bygg laven:
- använd rostfri skruv
- nedre lave bör vara enkel att lyfta bort för underhåll samt städning
- vattnet från övertrycksventilen bör föras med rör till golvbrunnen ( golvet ser för hemskt ut efter några års droppande )
- samma gäller kondensdropp från kallvattenröret
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: VVB i Bastun
05 juni 2016, 18:21:46 »
den rostfria vvb:n ser dyr ut....
Var sitter din nuvarande vvb?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
toneri80
Nybörjare
Antal inlägg: 2
toneri80
SV: VVB i Bastun
05 juni 2016, 20:07:36 »
Jo den är dyr...
http://www.vvsonnet.se/sv/varmvattenberedare-Focus/focus-vlsrst-saunan-varmvattenberedare-vlsrst-100.php
10400kr..
Idag har jag ingen.. Detta är i en gäststuga där jag byggt badrum/bastu..
Tänkte ha VVB ovan toaletten men det är bara 2m i takhöjd.. Blir trångt under VVB/eller för liten VVB.
Har ni några andra förslag på VVB ?
Den undre laven blir borttagbar.
/Tony
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: VVB i Bastun
05 juni 2016, 20:46:33 »
En gäststuga med dusch....för två? pers klarar sig nog med 30 lit vvb.
VVB i Bastun
gäster: 2399
användare: 5
patkro
Rillman
Heat?
Raketost
svenske kocken
