Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ac på övervåningen
Ämne: ac på övervåningen (läst 5742 gånger)
svepit
Gäst
svepit
ac på övervåningen
01 juni 2016, 20:39:23 »
Hej. Jag har en lufftvärmepump FD35a på nedre våningen. Vi har sovrummen på övervåningen. När man kör luftvärmepumpen på ac så blir det kallt å svalt på nedre våningen men går det med något hjälpmedel man kan köpa eller bygga för att leda upp kylan. Den sitter precis brevid trappen till övervånungen. Jag tänkte mig en typ av tratt med slang eller så att leda upp kylan. Vad har ni för ideer, lösningar, funderingar om detta??
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: ac på övervåningen
Svar #1 skrivet:
01 juni 2016, 21:43:47 »
Eventuellt får du lite effekt om du har en värmeförflyttare med ganska hög omsättning genom bjälklaget, kan vara knepigt att hitta en lämplig plats och hur stor nytta det gör i kyldrift vågar jag inte svara på.
Kanske finns någon på forumet som använder en sådan i värmedrift och kan prova och ge dig lite info om det blir någon märkbar skillnad.
Dom gamla Afrika fläktarna kanske kan göra någon nytta om du sätter en sådan i taket i trapphuset, billigt att prova men tveksam om den skulle orka lyfta den kyla du behöver.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
svepit
Gäst
svepit
Svar #2 skrivet:
01 juni 2016, 22:03:08 »
Jo. Tänkte försök genom att göra en prototyp av pappkartong där jag ska försöka vinla upp kylan. Få se hur det funkar..
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
02 juni 2016, 06:11:24 »
Hade jag mitt sovrum på en övervåning och besvärades av värmen skulle jag absolut köpa en AC för det rummet, eller den våningen.
Att leda upp kyla går mot de termodynamiska lagarna och jag tror det är ett hopplöst projekt.
Möjligen om du bygger in hela utblåset och sätter på en rejäl kanalfläkt och lufttrumma som leder upp all kyla som värmepumpen nere producerar, men då kommer ju ditt hus att se ut som en Amerikansk hemmaodling av marijuana.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svepit
Gäst
svepit
Svar #4 skrivet:
02 juni 2016, 20:05:15 »
Ja snyggt lär det inte bli.
Någon som kan rekomendera någon luftkonditionering av bra märke/modell med typ revolutionerande teknik?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
03 juni 2016, 06:26:23 »
Nja, tyvärr inte.
PRatade med en bekant om detta igår, och vi kom fram till att det är synd att det inte finns små aggregat med kanske 0.5 till 1 kW kyleffekt med två hål i väggen för luften som skall avleda värmen från ett litet sovrum.
Jag tror att det oftast skulle räcka med mycket liten kyleffekt i enstaka Svenska sovrum som nästan aldrig är större än 15 m2, oftast mindre.
De enorma luftflöden som dagens "transportabla" AC-aggregat kräver med den kyleffekt de har gör att ingreppen i väggarna blir rätt stora (typ 2 X 120 mm hål).
Med ett AC-aggregat med 1 kW kyleffekt skulle det troligen räcka med 2 stycken vanliga 90 mm hål i väggen för att utan problem säkerställa det luftflöde som krävs, utan att det skulle bullra.
Någon som är intresserad av lite produktutveckling?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
Svar #6 skrivet:
06 juni 2016, 20:13:51 »
Har man fler än en våning och ska köra värme och kyla så krävs det mer än en pump tyvärr. Har också en portabel AC av budgetmodell som jag körde i sovrummet innan jag installerade pumparna, visst gjorde den sitt jobb med att kyla ca 20m2 men var helt omöjligt att sova med den igång, oftast är de väldigt högljudda tyvärr....
För bästa komfort så satsa på en llvp på övervåningen, svalt och tyst, sover som en kung
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ac på övervåningen
gäster: 2653
användare: 6
Totning
tomasbjork
cdt
Hilton
uecjs
Mike
