Författare Ämne: Solcells regulator 12v system  (läst 1897 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 23 maj 2016, 19:59:09 »
Såg en solpanelsregulator av modellen kld1220 12/24v 20A.. ser i manualen att man kan ändra några värden, vad är dessa och är de nu "bra"
Float charge 13,7V
Discharge stop 10,7V (då batteriet underskrider värdet bryts förbrukarna?)
Discharge reconnect 12,6V (förbrukarna startar då spänningen överskrider värdet, om den tidigare var under 10,7? )
Bör man främst vintertid låta en lampa lysa eller nåt så att batteriet inte är fullt hela tiden, om solpanelerna laddar batteriet konstant? Längre livslängd på batteriet?
Nu används regulatorn med en 54W solpanel.
  • Dot gäster: 2674
