Författare Ämne: E12 CKP krånglar tror jag  (läst 8637 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: E12 CKP krånglar tror jag
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2006, 20:00:29 »
Japp!
En kompis som just fyllt upp en E9DKE Ringde och undrade om +40 grader ut och fullt fläktvarvtal var ok! Han kunde inte få upp tempen högre!
vid -4 grader ute, ja sa att det är rätt ok!
Så jag antar här om fläkten inte varvar upp på högsta att du ligger med lite brist!
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2006, 21:19:30 »
Den här pumpen är fasiken mentalt störd.
Jag skulle titta på tv nu klockan 20.00 (CSI) och då drar pumpjävel igång på full fläkt utav helskotta. Två minuter senare backar den i hastighet men graderna i utblåset blir inte mer än tidigare.
Man kan säga att den drog igång på femte hastigheten plus powerläge och sedan har den backat till 4 steget.
Tidigare har den aldrig kommit till mer än steg 3 efter den börja krångla.
Detta med stegen är bara för att försöka måla upp en bild av hastigheten. Den har alltså inte börjat tända powerlampa eller liknande utan endast stått på 30 grader fullt blås i inställning ungefär en vecka.
Graderna är 36-37 i utblås förutom under någon minut då den var uppe i svindlande 42grader.
Snacka om att vara trög i starten. Nu hör hjag att den är på väg ned till samma hastighet som innan den fick spel kloackan 20.00 idag.
