Allmänt forum
Nytt innertak av panelbrädor
3
Next
Alla
Ämne: Nytt innertak av panelbrädor (läst 9573 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
11 april 2016, 20:18:04 »
Hej! nån snickarfena här?
Jag ska klä ett befintligt innertak 6x4m med spåntad v-faspanel 13x95mm. Taket är nu klätt med gamla treetexplattor, häftade i gammal panel men det är ett hål efter en riven vägg i det så jag ska täcka hålet och hela taket med ny panel.
Hur skulle du göra?
-Riva ner treetexskivorna eller låta dem sitta kvar?
-Måla nya panelen uppspikad eller före?
Senast ändrad: 11 april 2016, 20:20:28 av bopakoster
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4095
Karma +3/-2
rocas
SV: Nytt innertak av panelbrädor
11 april 2016, 20:28:48 »
Om du ska lasera träet, så kan det göras innan montering.
Målarfärgen kommer annars att försvara ihopslagningen av bräderna, så måla efteråt.
Behåll tretexskivorna och använd 50 mm pistoldyckert.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19472
Karma +15/-16
Smurfen.
11 april 2016, 20:36:28 »
kvist lacka och grunda före uppspikning annars kommer du få omålade ränder när virket torkar ur. Jag skulle måla med en vattenbaserad färg som får torka ordentligt före montaget även om det kommer bli svårare att få ihop bräderna. Har målat med oljefärg före montage några gånger och den färgen tar så lång tid att härda fullt ut så risken är att bräderna blir som limmade i varandra har fått en spricka i en bräda av den anledningen. Har du ingen spik pistol eller vill ha ett riktigt snyggt tak kan man montera med dolda clips dom är egentligen tänkt för vägg panel men jag har använt dom till några tak och dom har inte ramlat ner ännu.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
11 april 2016, 22:22:31 »
Jag hade följt Smurfens råd om målning och sen rocas när det gäller uppsättning.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
11 april 2016, 22:35:36 »
Ni bekräftar alla tre det jag tänkt mig, men ville gärna höra vad erfaret folk har för råd, Tack
Jag har redan satt ett annat tak med paneler, målade alla 2 ggr med kvisttäckande grundfärg före uppspikningen.
Problemet blev att de krökte sig efter lång torktid, så det blev "lite" kinkigt att få ihop dem även om det gick.
Jo jag har dyckertpicka och 50mm spik och spikar i
noten
fjädersidan, och målar med vattenbaserad färg.
Nu tänker jag grunda en bunt (10st) i taget (har 6-7buntar) 2ggr och spika upp så fort grundfärgen torkat (1-2timmar), måla nästa bunt osv. Ytfärgsmålar sedan taket på plats. Verkar det OK?
Eller ska jag grunda bara en gång och ytmåla 2ggr?
Senast ändrad: 11 april 2016, 23:17:19 av bopakoster
Tågråttan
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Tågråttan
11 april 2016, 22:44:42 »
Du ser hur det ser ut när det är grundat, om du får en känsla av att det är täckmålat skulle jag bara grundat före uppsättning. Men om det känns magert, nästintill som laserat hade jag målat en gång till.
Det är enklare att få ihop panelerna om det inte är för mycket färg, jag hade bara satsat på en grundning om det går!!!
Senast ändrad: 11 april 2016, 22:46:26 av Tågråttan
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
11 april 2016, 22:55:12 »
Typ: Först dutta på kvistar bara och helgrunda därefter?
Tågråttan
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Tågråttan
11 april 2016, 23:12:47 »
Kvistlack på kvistar och sen en grundning, det är egentligen bara not och fjäder som är det intressanta.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
11 april 2016, 23:13:52 »
vadå, förstod inte det sista:det är egentligen bara not och fjäder som är det intressanta
Tågråttan
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
11 april 2016, 23:18:58 »
Eftersom man bör grunda som smurfen skriver. När virket krymper kommer det komma fram nytt omålat virke i skarvarna. Målar man fjädern så gör det ingenting eftersom det ändå kommer lysa vitt.
Sen tycker jag att det är lättare att måla hela taket när det sitter uppe.
Kvistlacka och helgrunda
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #10 skrivet:
11 april 2016, 23:28:03 »
Poletten trilla ner!
Smurfen.
Antal inlägg: 19472
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
12 april 2016, 07:34:03 »
Jag skulle låta det torka riktigt innan montaget nått dygn skadar inte och minskar risken för dom limmar ihop sig.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31158
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
12 april 2016, 07:42:06 »
Jag gjorde misstaget att måla efteråt.
Det blir fula sprickor i färgen när panelen torkar ihop.
Jag hade även på kvistlack men det kan man säkert göra 2 ggr för säkerhets skull.
Idag skulle jag färdigmålat allt innan monteringen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36533
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
12 april 2016, 07:46:01 »
Och jag skulle sätt upp nåt annat än trä i taket.
Mycket jobb för lite vinning...
Färdiga "MDF-tak" kostar ju inte så mycket, går fort, lätt att hålla rent, behöver aldrig målas, håller en mansålder.
https://www.byggmax.se/skivmaterial/innertak/takpanel-bomull-vit-p10282
Blir förmodligen inte dyrare än kvistlack och färg till brädorna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #14 skrivet:
12 april 2016, 08:04:24 »
Har själv lite allt möjligt i taket. Mdf panel i sovrum, halltex i kök/vardagsrum och kvistfri!!! träpanel i våtutrymme som jag laserade före uppläggning. Skulle jag måla panelen skulle jag måla tunt ett varv före uppläggningen och sedan igen efteråt.
Mdf var klart minst arbete, men kvist och skarvfri träpanel är snyggast! Halltex var bara "billigt".
3
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 4566
användare: 5
JoA
Börje__
tyke
BiggerDigger
Carl N
OK
Mer info
