Men att producera en viss mängd varmvatten med elpatron kan inte rimligen förbruka olika mängd el beroende på om elpatronen sitter i den ena eller andra tanken. Om du vill producera 400 liter badvatten så kan du värma en stor VVB till en lägre temperatur än vad som krävs med en liten VVB, men det är totalt sett lika mycket värme som ska produceras. Och i båda fallen är det LVVPn som står för grundvärmningen. Den enda skillnad jag kan komma på är att om du lägger tempen i EcoEl lägre så blir det bättre cop på VPn, men då går det å andra sidan åt mer elpatron. Sen tillkommer hur ofta du badar. Om man badar väldigt sällan så håller man uppe värmen i VVBn helt i onödan mellan gångerna. Väntetiden kostar inget. Den är bara en fråga om planering.
Om man måste ha så hög temp som tex 75 grader i övre tanken för att få ok med vv så kommer den ju värmas helt med elpatron och hålla 75 grader även efter badet tills den har kallnat så vp har möjlighet att värma med kompressorn via skiktning och en del av det elpatrom värmda vattnet bör sjunka och värma undre tanken dvs gå till att värma huset. Har man en elberedare efter vp så bör vp kunna värma vv till hyffsat hög temp tex 35-40 grader och elberedaren tar över och värmer de sista 20-25 graderna men det skiljer nog inte många kwh men det är ju helt klart en fördel att inte behöva slå på extra vv. Det bästa jag tyckte det var när vi skaffade vp var att man inte behövde kolla tempen i acktanken före man tog ett bad eller lång dusch och vi var aldrig utan vv heller när vi eldade med ved men ibland var det inte så varmt som man önskade och det var oftast på sommaren när vi inte eldade så ofta men nu har jag blivit så bortskämd så tänker inte på det längre.
Ctc hade ju en lite ovanlig konstruktion i dag där elpatron används en del till vv om man vill ha konstant hög temp i övre pannan för hyffsad vv mängd dom ser ju lite annorlunda ut i dag nu har dom ju växelventil men tyvärr är det samma tank till värme samt vv.
Finns det någon LVVP som har helt separata system för VV och värme? Det måste ju vara helt separata tankar i så fall.
Finns det någon LVVP som har helt separata system för VV och värme? Det måste ju vara helt separata tankar i så fall.För mig låter det fortfarande mysko att man skulle spara en massa el på att skicka ut vattnet till en separat VVB och där värma det med elpatron, istället för att låta det stanna i övre tanken på EcoEl och värma det där med elpatron. Enda skillnaden är den lilla sänkningen i cop som blir när man har VV-höjning och låter VPn köra upp temperaturen i nedre tanken till 48 grader vid var fjärde körning. Varken EcoEl eller EcoZenith i250 har för övrigt "samma tank till värme samt vv". Nedre tanken är huvudsakligen till för värme och den övre huvudsakligen för vv. Men nedre tanken förvärmer vv, ungefär på samma sätt som när man skickar ut till en extern VVB (förutom att elpatronen sällan behövs för att hålla tillräcklig temp i övre tanken), och övre tanken spetsar värmen när det är riktigt kallt, inte annars.
Ja, dom flesta förutom CTC eftersom dom inte har nån tank för värmesystemet.
Fungerar hur bra som helst för mig.. Har i och för sig inget badkar så?Genomgående för de som har problem verkar vara att dom har en bristande system kunskap och (eller) har en övertro på maskinen som dom har installerat.
Ja, dom flesta förutom CTC eftersom dom inte har nån tank för värmesystemet. Min VP är antingen kopplad direkt till värmesystemet eller till varmvattenberedarens mantel.
