Författare Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass  (läst 313995 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass
« Svar #525 skrivet: 12 juni 2025, 18:37:16 »
Programmera cirkpumpen enligt alternative C, och kolla hur det funkar.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 361
« Svar #526 skrivet: 12 juni 2025, 18:57:02 »
Ja kan prova, min har förvisso 3 staplar men det blir på 1:an då 1rör.
Kollar på pumpdiagram och det är ganska stor skillnad i kPa ser jag så kanske bättre att byta till 25-40?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #527 skrivet: 12 juni 2025, 19:18:54 »
Nu tror jag inte att cirkpumpen vet om att det är ett två-rörsystem du har.  :)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 361
« Svar #528 skrivet: 12 juni 2025, 19:35:59 »
Nej men det skiljer lite på respektive 1:a där han är lite svagare på 2-rör, sen är det säkert annat som skiljer med gällande tryck etc.
De kom en körning nu så då kunde jag göra ett enklare test och det är lite tjut kvar och delta runt 9 grader, kanske löser sig om jag kör på flera element och provar.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #529 skrivet: 12 juni 2025, 22:11:41 »
"kanske löser sig om jag kör på flera element och provar" ????
Har du inte alla radiatorer med öppet flöde samtidigt?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 361
« Svar #530 skrivet: 13 juni 2025, 09:23:18 »
Nej, kör med termostater då det skiljer sig så mycket när solen värmer på mot när det är mulet vid samma temp. Det fungerade rätt bra innan men tänkte prova med kv för att se hur det skiljer sig och jag började med 1 element men då vid test från början med annat delta från VP (auto) så blev det som sagt skillnad på elementen då jag ställt in för högre delta (VP manuell 8,5) vilket då jag ville se som sagt hur det blir med rätt kv som borde vara mest rätt.
Alltså hade jag 8,5 så är det ett visst flöde, kör jag auto som har lägre delta så fick jag strypa några element för att deltat blev lite lågt, flödet från VP ökade och fyllde tanken snabbare. Med lägre delta från VP kunde jag strypa 1 element och då blev det tyst på den men delta bra endå.
Nån stans känns det som 12:an är lite stor trots 310 kvm uppvärmd yta då jag skulle kanske behöva lägre delta och lite mindre flöde.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #531 skrivet: 13 juni 2025, 13:49:43 »
Njae, har du 30 kPa i totalt tryckfall, så blir 4-meterspumpen för liten.
