Författare Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass  (läst 304434 gånger)
B
B
SV: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass
« Svar #405 skrivet: 03 mars 2020, 17:40:36 »
Du kan följa Rickards råd . Dom är rätt
Mvh
B
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #406 skrivet: 08 januari 2021, 11:50:54 »
Det står om arbetstank med respektive utan "knäppfunktion".
Vad är "Knäppfunktion"?
Jag antar att det står någonstans, men jag hittar det inte...
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #407 skrivet: 08 januari 2021, 16:26:55 »
Att det knakar och knäpper om värmerören i golvbjälklaget när framledningstemperaturen plötsligt ändras.
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #408 skrivet: 09 januari 2021, 15:33:19 »
Jag förstår vad "knäppning" är. Det jag inte förstår är vad "knäppfunktionen" i en arbetstank är.
Vad är det som skiljer en arbetstank med "knäppfunktion" från en som inte har "knäppfunktion" ?
Hur fungerar denna "knäppfunktion"?
« Svar #409 skrivet: 09 januari 2021, 16:00:18 »
Den jämnar ut temperaturen så det inte blir några häftiga och snabba toppar.
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #410 skrivet: 10 januari 2021, 12:52:20 »
Min uppfattning är att en effektiv knäpptank kopplas in med 2 anslutningar på stigaren, inflöde i toppen och utflöde i botten.
Detta för att hela volymen ska användas för att blanda upp pluggflödet med hetvatten som kommer ut efter en VV-laddning.
En arbetstank kopplas med både in och utflödet på stigaren i toppen, returen ska också kopplas in och det i botten.
Detta gör att den blir mindre effektiv som knäpptank då pluggflödet bara blandas ut med översta delen av tankens volym.
Det finns nått gammalt exempel i forumet med en som just satte in en arbetstank för att bli av med knäppningar, men det funkade inte hela vägen, det blev mindre men slutade inte helt.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #411 skrivet: 11 januari 2021, 09:30:08 »
Beroende på tankval kan det ju finnas flera anslutningar nära toppen på tanken då kan man välja dom som ligger en bit ifrån varandra så man får lite omblandning av (pluggen)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #412 skrivet: 27 januari 2021, 12:38:23 »
Jag förstår iden med att jämna ut temperaturen, men det gör ju alla typer av tankar där man ökar systemvolymen.
Det som inte förklarats är vad "en tank med knäppfunktion enligt beskrivningen i början av tråden är för något.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #413 skrivet: 28 februari 2021, 10:58:32 »
Var ju ett tag sen det diskuterades kring inverter och AT, hur ser bilden ut idag när inverter är allt vanligare?
Har idag en on/off med 200L UKV..
Vid pumpbyte står man ju inför valet on/off eller inverter, men vill ju såklart inte bygga om värmesystemet mer än nödvändigt.
Vad finns det för/nackdelar att behålla UKV 200 med en inverter?
Den kopplades som 4 rörs med extern CP, men enligt Nibes manualer skall tankarna kopplas med 3 rör.
Betydelse i praktiken?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #414 skrivet: 28 februari 2021, 12:44:41 »
Kanske den här tråden kan ge något https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48758.0
Vid 4-rörs ON/OFF så samlar man värme i tanken och VP jobbar bara mot den och sedan tas det ut via en shuntgrupp som reglerar värmen i förhållande till utetempen. VP startar/stoppar på inställda värden.
Vid 3 -rörs så är det i princip lika men VP jobbar mot både system och tank, från VP går det mot system och tank samtidigt, även där ska det vara en efterföljande shuntgrupp. Den värme som inte äts upp av systemet när shunten stänger går då till tanken och maganiseras där tills returtempen säger stopp. VP ska då ställas in för en högre kurva så den inte stoppar i förtid. Detta gör att det alltid är exakt värme ut i båda fallen. Med en inverter som ska reglera ut med varvtal blir det inte bra om inte kurvan på dito sätts högt, om kurvan sätts för utetemp så blir det ingen laddning av tanken och tanken blir då bara en volymdel. För att starta VP sätts en microbrytare i shunten som startar VP när shunten är fullt öppen, då är det tomt på värme i tanken oavsett om det är 25 C eller 45 C i den och VP kommer att börja jobba med lägsta möjliga temperaturer som är bäst. VP kommer då att ladda tanken upp till den temp som är max enligt inställning och stoppa, samt invänta ny startsignal från shunten
Detta gäller oavsett vilken VP man har ON/OFF eller inverters
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #415 skrivet: 28 februari 2021, 18:54:23 »
Shunt?
Hur tänker du här?
« Svar #416 skrivet: 28 februari 2021, 19:38:41 »
Vid flöde mot tank och system så är det ett rör fram till tank  och fortsätter till systemet som har en shunt efter tanken, det ska vara rakt fram till systemet med en T-koppling mot tankens topp, detta för att VP ska ha fritt fram att leverera värme direkt. När shunten ut stänger så tvingas flödet ner i tanken och laddar den, det med 2 eller 3-rör är inte så viktigt, kan vara en retur direkt till tank och ett rör fån tank till VP, VP kommer då att ta lägsta temp från tanken i botten och jobba upp till rätt framledning, vid högre avgiven temp än det behövs från VP till systemet kommer shunten att stänga lite i  taget tills returen eller framledningen från VP är vad inställningen är. Det är det som är funktionen via VP/tank och ger en konstant jämn temp i huset. Sen får andra säga vad dom vill om ON/OFF funktion, där VP innehåller en massa lullull som ska ställas hit och dit och ingen vet riktigt vad ska vara.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #417 skrivet: 01 mars 2021, 16:42:38 »
Hade det krävts en shunt efter tanken hade jag förmodligen aldrig satsat på en arbetstank.
Den shunt du menar har samma funktion som termostatsventilerna på radiatorn, fast termostaterna stryper/öppnar enbart dom rum som blir för varma/kalla, det klarar inte en shunt av som sitter i pannrummet.
« Svar #418 skrivet: 13 mars 2021, 08:29:10 »
Jämn värme i huset får man utan shunt men vill man av nån anledning ha jämnare framledning än vad det ger utan shunt ja då är shunt lösningen.
« Svar #419 skrivet: 13 mars 2021, 09:56:00 »
En stor skillnad mellan en termostat och en shunt är ju att en termostat är öppen eller stängd medan en shunt öppnar mer eller mindre och blandar kallt och varmt vatten. Så funktionen är lite olika.
