Författare Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass  (läst 314204 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass
« Svar #360 skrivet: 31 december 2017, 08:41:15 »
Du får ursäkta 25FOCUS, men jag minns inte "din anläggning" men har för mig att du körde med fast kondensering?
Då förlorar man möjlig besparing, jag idiotförklarar ingen, men jag försöker lägga fram beräkningar och fakta som stödjer mina påståenden.
Om du är OK med att köra din anläggning på ett sätt som inte är optimalt så är jag också OK med det, men problemet kommer när du börjar rekommendera andra, nya värmepumpsköpare, - en systemlösning som är direkt olämplig att rekommendera.
Du får helt enkelt acceptera att jag ser det som mitt ansvar att varna andra för den typen av råd.
När det gäller mina problem med poolstyrningen är det självklart inte så att det är något tekniskt problem att lösa pooluppvärmningen, men jag vill helst slippa bygga om all rördragning runt poolvärmeväxlaren för att det är VÄLDIGT trångt där.
När det gåller olika tanklösningar så vet jag rätt bra, helt baserat på teori vilken besparing som är möjlig, men det skulle vara väldigt intressant, och tror jag, bra för alla som läser dessa trådar där det grälas om tankens förträfflighet - om man svart på vitt kunde bevisa vilka effekter tanken har, och sedan klargöra vilken potential en tank har i vart fall i en anläggning som är väl dokumenterad.
Min plan är alltså att koppla tanken så att man kan:
1. Köra förbi den helt.
2. Köra med enbart bypass (Alltså förbi tanken men med separerade flöden i interna och externa kretsen)
3. Köra UTAN tank och bypass och med enbart den i värmepumpen inbyggda cirkpumpen i drift
4. Med tanken kopplad som volymtank
5. Med tanken kopplad som arbetstank
6. Med tanken kopplad som arbetstank med knäppfunktion
När man kört och analyserat mätdata från alla dessa olika systemlösningar så kan man med bevis lägga fram siffror på den potentiella besparingen som tanken erbjuder, i vart fall i en anläggning.
Sen vet jag att det finns de som har andra förhållanden, där en tank är jättebra, eller mer eller mindre nödvändig för att värmepumpen skall hålla mer än några få år, t.ex. hos de som absolut vill ha underhållsvärme i några få kvadratmeter golvvärme även sommartid.
Om du fortsätter med personangrepp så kommer jag att bannlysa dig igen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #361 skrivet: 31 december 2017, 09:03:17 »
"Inte mycket" = några få procent.
I en vanlig villa kanske det går 5000 kWh till värme och varmvatten med en modern värmepump installerad.
Kan man spara några procent ytterligare så är det inte mycket, vi talar hundralappar/år.
Nja, här går det 24% mindre  tummenupp
« Svar #362 skrivet: 31 december 2017, 09:04:55 »
Gör tanken att det går 24% mindre än om du kör utan tank, eller vad menar du?
« Svar #363 skrivet: 31 december 2017, 09:41:25 »
Det skulle även jag vilja veta  Sc:,h. Husets energiförbrukning tar ju inte hänsyn till om det sitter en tank eller inte. Där man kan spar LITE är just att man ev kan hålla sig närmare börvärdet om man har pump som levererar mer än vad avspeglingsytorna kan göra av med. MEN i en del hus (som till exempel mitt) skulle en tank inte tillföra något då jag ligger mycket nära bör även utan tank. ( I alla fall enligt mina kontakter med COCACOLA) och mina egna lekmannamässiga "funderingar och beräkningar".
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #364 skrivet: 31 december 2017, 09:53:01 »
Normalt bör det inte sänka cop så mycket om vp går lite onödigt högt över börvärde eftersom den då troligtvis börjar på en ganska låg nivå. Finns nog massor med hus som inte behöver tank men det finns massor med hus som också behöver tank där vp är installerad utan tank med kanske inte usel drift men långt ifrån optimal drift och komfort. Men även den vp spar massor med slantar och en tank där gör nog egentligen inte så stor skillnad på drift kostnaden möjligen livslängden och komforten i huset och den som bor i huset är säkert nöjd ändå och att det brusar lite från rad kopplen är ju nått som det blir med vp ;)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #365 skrivet: 31 december 2017, 10:00:17 »
Ingen tank och inga termostater. 24% mindre än 5000kWh till värme och vv i ett "modernt" hus och "halvmodernt" garage. 22,3 grader i huset (20 i sovrummen) och 17 grader i garaget
« Svar #366 skrivet: 31 december 2017, 13:44:37 »
Ja, ni har lägre total elförbrukning än vad min värmepump förbrukar varje år.  tummenupp
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #367 skrivet: 31 december 2017, 16:42:53 »
Den börjar bli lite spretig den här tråden..
 I mitt fall så såg jag det som nödvändigt med tank då jag ska värma källare och badrumsgolv även sommartid.
Och det verkar som det väntar en spännande tid då Nibe 1255'an (12kw) står i garaget i väntan på inkoppling...  :-X
Min tank (UKV-100)  blev väldigt billig då jag installerade den själv.
Köptes i ett paket med 75m gv-slang, två stora fördelarskåp och en gv-fördelare för 4 slingor, alltsammans för totalt 4,000:-  :)  tummenupp
 Blir det pannkaka av invertern så vetetusan om det inte är bättre med en 10kw bvp och spetsa med el...
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #368 skrivet: 01 januari 2018, 13:36:18 »
Antar att tanken är på 100 liter? Det känns lite litet kopplat som arbetstank?
Vad är du "orolig" för ang invertern?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #369 skrivet: 01 januari 2018, 19:57:14 »
Har inte hängt med i allt om 1255'an, men det skrivs ju en del om att dom går sisådär med arbetstank.
Systemet kommer i svängning på någe vis.
Ang storleken så är mitt system på 240 liter utan tank.
Ungefär hälften kopplas bort över sommaren, så med ukv-100 så har jag ändå 240 liter och väldigt litet värmebehov.
Källaren håller 16 grader helt utan uppvärmning.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #370 skrivet: 08 september 2018, 08:03:48 »
Har satt min volymtank på returen (pga vedsystemet). Behövde inte flytta några givare, gångtiderna är långa, starterna få och  :dt: bra.
Av en händelse satt där vv-slinga i tanken så nu förvärms tappvatten av rad.returen. Ger bra tappvolumer.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad EmanuelH
  • Antal inlägg: 6
« Svar #371 skrivet: 25 september 2018, 14:49:43 »
Är det någon som kör en Daikin bergvermepump mot en arbetstank?
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #372 skrivet: 25 oktober 2018, 09:02:04 »
Undrar jag också
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
« Svar #373 skrivet: 25 oktober 2018, 09:47:37 »
har en acktank dockad till en Daikin bergvärmepump. Det fungerar sådär, om jag inte haft tanken sedan tidigare hade jag nog struntat i den. Min tank har förvärmningsslinga av varmvatten, det är tillsammans med aktiva termostater är väl den största fördelen. Tyvärr så kan man inte få hjälp av kundsupporten med inställningar så det är ett testande och följande av värmepumpsforum som är gäller. Det finns många kunniga här på forumet men Daikin är inte så många som har. Idag skulle jag köpt en Nibe pga av support och erfarenhet som finns här på forumet.
Picabo
Har vårdnaden om en Daikin bergvärmepump sedan 2015 med en ackumulatortank kopplad (2016).185 m aktivt borrhål. Huset byggt 1960 i blåbetong o tegel beläget på småländska höglandet.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #374 skrivet: 06 november 2018, 13:24:27 »
Din värmepump borde fungera bättre med arbetstank.
Vad anser du inte fungerar bra, när värmepumpen är ansluten till tanken?
Har du fyra separata anslutningar till tanken, eller är någon tankanslutning kopplad till flera anslutande rör?
