Författare Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass  (läst 308718 gånger)
  • Antal inlägg: 36598
SV: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass
« Svar #300 skrivet: 06 september 2017, 09:06:58 »
Energiläckaget hänger ju ihop med två saker.
VVB:s storlek och isoleringens tjocklek/prestanda.
Allt annat lika så läcker en större tank mer energi, men visst - de kanske är bättre isolerade - inte omöjligt.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #301 skrivet: 06 september 2017, 16:58:47 »
Jag tänkte bara på att om man har en tank på 300l och en vvb på 300l, blir många liter vatten som ska hållas varmt och det även under sommaren. Inte tänkt på det innan men det stämmer säkert som ni säger att det är minimala förluster och att hålla vattnet varmt kräver nog inte mycket energi.
Om man enbart har tank på 300l och den inbyggda "lilla" vvb runt 180l, hjälper tanken till så att det alltid finns vv till radiatorerna när pumpen gör vv vid stort vv behov (tex om 3st duschar på rad när det är minus 15 ute) vid sådana tillfällen måste en tank va kanon?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
« Svar #302 skrivet: 06 september 2017, 20:57:43 »
Arbetstanken håller ju samma temperatur som värmesystemet, så på sommaren är den kall och det blir inga förluster.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #303 skrivet: 07 september 2017, 05:39:47 »
Just ja... tänkte inte på det 😸
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #304 skrivet: 09 september 2017, 23:08:28 »
Och om man har volymtanken på returen, behöver man inte flytta några givare, inte sant? För visst är det så att det är returtemp som styr frånslag i praktiken?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
« Svar #305 skrivet: 10 september 2017, 08:51:19 »
Det spelar ingen roll om man har volymtanken på fram eller retur för inga givare behöver flyttas. En fördel att ha den på fram är att den då även "tar hand om" ev knäppningar som kan uppstå efter VV tillverkning. Har man en arbetstank blir det lite annorlunda.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #306 skrivet: 10 september 2017, 09:24:45 »
Tror det är få som styr efter returtemp numera de flesta styr efter framledningen.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #307 skrivet: 10 september 2017, 10:14:04 »
Blir inte det märkligt? Tempen på framledning går ju upp på nån sekund-minut efter kompressorstart, det borde väl rimligen bli när returen börjar stiga som systemet "känner av" att det gjort nytta?
Exempelvis: Kompressor från, systemet cirkulerar och tillslut är framledning för låg -> kompressor start.
Framledning stiger ganska omgående (mäts ju före förbrukarna) till avsedd temp.
Skulle nu kompressorn slå av igen blir det ju knappt nån tillförd energi? Systemet har ju ingen koll på volym, energibehov mm?
Så upplever jag det på mitt system vid VV-ladd. Framledning (laddning) ligger typ konstant på slutet och när retur når ett visst värde är energin"påfylld" -> kompressor från. Borde i sak inte skilja på värme?
Eller det är klart, vid konstantdrift blir det kanske annat?
« Senast ändrad: 10 september 2017, 10:38:07 av Snok »
« Svar #308 skrivet: 10 september 2017, 10:34:04 »
Vissa styr har ju nån typ av beräkning hur mycket energi som tillförs till systemet utan dom styrs egentligen inte direkt efter framledningens värde tex gradminutreglering. Vet att lite äldre IVT styrde på returen men tror dom styr på framledningen numera.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #309 skrivet: 10 september 2017, 16:55:30 »
Ah! Nu trilla poletten ner! Härav att de med för liter system hamnar i läget "Hög returtemp", Dvs värmepumpen har kunnat "fylla på" med antalet gradminuter innan returen hunnit ikapp?
Lite off topic, förlåt.
« Svar #310 skrivet: 10 september 2017, 18:25:48 »
Får man hög returtemp har man haft riktigt hög framledning och med hög framledning får man ofta större delta och då får man inte högretur om allt är som det ska vara.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #311 skrivet: 27 december 2017, 09:56:34 »
Postar här istället för en ny tråd.
Ni med arbetstank och aktiva termostater. Vad händer i era system om termostaterna stänger och stryper en del av flödet ut från tank? Får ni längre stilleståndstider eller kortare körningar? Vad blir det för fenomen?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
« Svar #312 skrivet: 27 december 2017, 10:02:13 »
Har du fast effekt på externa cirkpumpen eller ej (Är den tryckstyrd?)
Har du fast effekt på cirkpumpen så kommer fram och returtempen att bli högre, men du får även "snabbare" kortslutning i arbetstanken då mindre effekt och flöde går ut ur tanken till värmesystemet.
I praktiken blir det nog på samma sätt som när det blir varmare ute, man får fler start och stopp och kortare driftstid.
Storleken på tanken, huruvida du har tryckstyrd cirkpump eller ej, samt effektbehovet avgör om stigande returtemp eller kortslutning i tanken gör att det triggas ett stopp på värmepumpen.
Till en viss gräns naturligtvis, mest start och stopp har man ju normalt när det är runt 0 grader ute om värmepumpen är korrekt dimensionerad för full effekttäckning.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #313 skrivet: 27 december 2017, 11:19:56 »
Flödet minskas, dvs tryckstyrd pump.
Varför jag undrar är att igår när jag labbade med ett högre flöde över värmekretsen. Från 900-1000 l/h till 1300 l/h så fick jag längre gångtid (och vbf ett par grader mer över bör) Skulle mitt "normala" flöde varit just 1300 l/h så hade en termostatstrypning till låt oss säga 1000 l/h gjort att gångtiden minskat med 25 min (det blev 25 min längre gångtid med 1300 från 900).
Men jag ser inte samma fenomen när jag kör 900 l/h och termostaterna stryper till 600 l/h. De lilla jag har uppfattat är att det inte blir någon skillnad på gångtiden..  Sc:,h.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #314 skrivet: 27 december 2017, 11:43:26 »
När du ökar flödet i externa kretsen så ökar du värmeavgivningen, som du skrev så skulle det troligen blivit varmare inne om du fortsatt ha sådär.
Sen hade det troligen planat ut och återgått till normala drifttider.
Hur länge värmepumpen går och står blir en kombination av resultatet av den avkylning du för i värmesystemet, på de värmeavspeglande ytorna, och hur fort du får kortslutning i arbetstanken.
När du ökar flödet i externa kretsen så går din arbetstank förmodligen från att vara en arbetstank till att vara en bypass med stor volym.
Troligen har du med ett lägre flöde kortslutning via tanken rätt snart, men när du ökar flödet så att all värme som värmepumpen produceras åker direkt ut i värmesystemet så hinner mer värme avspeglas och du får längre gångtider.
Som sagt, skulle du kört lite längre tid så hade drifttiderna troligen gått tillbaks till de normala igen.
