Författare Ämne: SF25 eller FH25 i mindre stuga?  (läst 3250 gånger)
Utloggad kissemisse
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 mars 2016, 10:29:23 »
Har en läckande GE-35 som jag funderar på att byta ut i en stuga på 60 kvadrat med en medelmåttig isolering och inte helt öppen planlösning.
SF25 är väl det som är rekommenderat för mindre stugor men undrar om man inte ska ta en FH25 när man redan håller på? Prisskillnaden är inte alltför stor, å andra sidan kanske SF25 räcker gott och väl och är möjligtvis tystare och drar mindre, eller?
Det verkar inte som om det finns så mycket recensioner om SF25 om man söker på nätet så tar gärna emot tankar och förslag om denna modell.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 9239
SV: SF25 eller FH25 i mindre stuga?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2016, 10:59:59 »
Fördelen med FH25 är att det finns lite mer effekt att ta ut om det skulle behövas, lite mer valmöjligheter att styra luftflödet, lite effektivare,  högre luftomsättning och en behagligare karaktär på ljudet vid högre fläkthastigheter.
Nackdelen med FH25 mot SF25 är att innerdelen är större samt att den är dyrare.
Har din fastighet inte behovet av den högre effekten eller att du inte kan/vill använda mer valmöjligheter att styra luftflödet så låter SF 25 mer rätt.
Framgår dock inte hur mycket effekt som din fastighet normalt behöver för att nå önskad innertemperatur på vintern.
Har ni klarat er bra med GE35?
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2016, 21:31:16 »
Jag har varit i samma dilemma men det faktum att fh25 har mer effekt och mer avancerade innedel med förbättrad luft rening gjorde att jag valde den istället av sf35 som är ngt mer jämförbart med fh25. Kostnads skillnad var nästan obefintligt. Jag tycker att fh25 har mkt bra kvalité, värmer lika snabbt som min gamla ras13 toshiba.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • Antal inlägg: 36587
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2016, 16:25:54 »
Det är sällan man ångrar att man betalade lite mer och fick en bättre produkt.
Oftast svider det mest innan man betalat kalaset...
Sen är man nöjd med att man inte snålade.
  • Dot gäster: 1712
