Författare Ämne: Luftvärmepump PASRW130SB-U  (läst 2637 gånger)
Daniel Kleiner
Daniel Kleiner
« skrivet: 10 mars 2016, 11:39:41 »
Hej.
Jag har köpt en fastighet där det sitter en pump med beteckning PASRW130SB-U.
Den är inköpt av Gullberg & Jansson runt 2008.
Jag undrar om det finns någon som har en manual eller kunskap om denna pump då jag har problem med styrningen. Pumpen går bara korta stunder och värmer inte upp vattnet
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Luftvärmepump PASRW130SB-U
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2016, 17:59:14 »
PASRW130SB-U är den Kinesiska tillverkarens modellbeteckning.
Hos Gullberg Jansson tror jag den heter GJAW120SV (GullbergJanssonAirWater120)
Västkusten.
"Dare Calor"
robot74
robot74
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2016, 07:56:13 »
Det är väl en pump för att värma poolen på sommaren med Sc:,h
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2016, 17:27:07 »
Robot74
Innan Gullberg Jansson började sälja poolvärmepumpar så hade man ett sortiment med både villa värmepumpar och fastighetsvärmepumpar.
Tyvärr var nog konkurrensen för stor och man tjänade mer på poolvärme så man slutade med dessa.
En ganska populär produkt man hade var Nordic Heater, luft/vattenvärmepump för den mindre villan.
Sen tror jag att den värmepump som postaren frågade om (PASRW130SB-U) är alldeles för kraftig som poolvärmepump då den kan avge 33kW.  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
