Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 113117 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19473
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #390 skrivet: 31 mars 2016, 16:44:32 »
Har man inget extra skikt gynnande lull lull inuti tanken utan det bara är en burk bör 3 rörs koppling vara bättre. Finns en del tillverkare som har olika lösningar för att förbättra skiktningen tex heat acc och antar att även UVL tanken har nånting inuti.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #391 skrivet: 31 mars 2016, 17:06:18 »
Rikard.    Källa på testet tack.   Annars finns det inte
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #392 skrivet: 31 mars 2016, 17:24:47 »
Ska vi bena ut Vilka fundamentala
Frågor vi inte är överens om?
Hoppa över den där med att jag alltid skriver installatör på plats .
Det tror jag till och med du skicka pm till mig om
För 4-5 år sen .
Men gärna Teknik . Jag ska så sakligt jag kan besvara
Cc
  • Antal inlägg: 36537
  • Karma +59/-52
« Svar #393 skrivet: 31 mars 2016, 17:46:38 »
Jag har ju länkat till SP:s test, vad mer begär du?
Att ifrågasätta (som jag antar är vad du försöker göra nu) är OK om det saknas uppgifter eller så, men mycket mer källsäkert test än de SP utför åt Energimyndigheten är nog svårt att hitta.
Tvivlar du på den källan så har vi ännu en sak som vi inte blir eniga om.
  • Karma +59/-52
« Svar #394 skrivet: 31 mars 2016, 17:53:22 »
För 4-5 år sen .
Cc
Jag tror inte att det är så mycket som skiljer våra uppfattningar åt.
Om du läser guiden jag skrivit om tankar och bypass så kanske du kan se om det finns  några större skiljelinjer.
Då skulle det vara bra om du där försökte förklara vad som skiljer oss åt, eller var jag har tänkt eller räknat fel.
Det största som skiljer är väl synen på funktionsansvar, du som leverantör av vara/tjänst har ett ansvar, och du agerar utifrån det i forumet.
Jag har inget sånt ansvar utan kan ge enkla råd som kan göra anläggningen som frågeställarna frågar om lite bättre förutsättningar, även om det inte alltid garanterar (perfekt) funktion.
Tror det är mest detta som skiljer oss.
Sen har jag en annan syn på pengar, jag tror att jag har en större förståelse för att alla kunder inte kan eller vill satsa de där extra 15 000 kr som en tanklösning kostar om de har ett gäng bekanta som satt in värmepump utan tank, och som det fungerar perfekt för.
Detta även om man kan övertyga dem om att de tjänar in det under anläggningens livslängd.
Min tanke med guiden om arbets, volymtankar och bypass har jag gjort för att kunna länka till, för skall man i varje nytt fall dra allt som avhandlar det så blir man tokig.
Alltså om man i detalj skall förklara för och nackdelar med olika tekniska lösningar.
« Senast ändrad: 31 mars 2016, 17:56:37 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #395 skrivet: 31 mars 2016, 18:02:04 »
Det där är en äldre modell o testet är från 2009.
Så  källa på testet på MIN   maskin tack  :)
Finns inget.   Men mina siffror förbättras av att min firma är sjukt välisolerad samt så gör jag ju istort sett inget VV  .
Min maskin tappar 2K på evap mot uteluft.    Bättre än din jvvp. Den är 2 m hög och det enda man hör är ett litet tjutande från exp ventilen när den reglerar   annars total tystnad  O du   den står  inte i sthlm  :)  nackdelen är att den är dyr.
Så som vanligt vill du förminska och smuts kasta det man säger  dontknow
Om jag inte talade sanning så vore
 Jag ju inte ett Orakel, tänk på det  :)
  • Karma +59/-52
« Svar #396 skrivet: 31 mars 2016, 18:11:30 »
Det är du som smutskastar, jag frågade ju i mitt inlägg om det var samma som din (samma beteckning i alla fall) men då vägrar du svara, bara för att i ett senare skede påstå att jag smutskastar dig.
Klassiskt trollande.
Hoppas verkligen att det inte är många som har samma verklighetsuppfattning som du.
Har kollat igenom alla testade pumpar nu, och den bästa hade 3.0 i SCOP (Mitsubishi Electric PUHZ-W85VHA2) i huset med lägst energibehov (15 000 kWh/år), i övrigt ligger de på mellan 2.0 och 2.8 beroende på fabrikat och energibehov på huset.
4.6 är oerhört mycket bättre, och JAG bedömer att det inte är rimligt.
Detta gör att jag fortsättningsvis kommer att ifrågasätta det, om du anför det i forumet, och sedan är det upp till de som läser att bilda sig en egen uppfattning.
Jag hoppas verkligen att du inte säljer luftvattenvärmepumpar med förespeglingen att de skall ha 4.6 i SCOP.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #397 skrivet: 31 mars 2016, 18:55:57 »
Nu behöver vi ju inte älta detta mer men, det är helt omöjligt att jämföra en mitsu med en Viessmann 300 A med 4 mm lameller,  som väger 309 kg kontra mitsus 130 kg´s utedel samt som innehåller 5,1 kg R407c .   Vet inte hur mkt mitsun har men de flesta vill ju klara 3 kg gränsen.   Viessmannen är sjukt bra men blir lika dyr som en normal BVP i installation så i de allra flesta fall är det svårt att motivera den av den anledningen.
Så du behöver inte oroa dig för att jag skall lura folk, finns andra som gör det bättre  :)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #398 skrivet: 31 mars 2016, 19:25:42 »
SW och Purjo_
Jättetack för installations bilderna!
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
/B
/B
« Svar #399 skrivet: 31 mars 2016, 23:03:39 »
4-rörskoppling är ju inget ovanligt. IVT har den principen på sin arbetstank t ex.
doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf
Nu tycker jag "ni alla" är lika blinda som Rickard. Titta en gång till på kopplingen av ivt 100, vet dock inte +|- för denna lösning.
Jag har liksom många andra bara enstaka erfarenhet av arbetstank så det känns lite förmätet att tycka något.
30 år av industriell automation säjer mej dock att ha respekt för  erfarenhet och välja robusta lösningar så rätta gärna ni som vet.
Mvh
  • Karma +59/-52
« Svar #400 skrivet: 01 april 2016, 06:20:08 »
Sen när blev jag blind?
Och vad menar du är skillnaden mellan det schema som purjo bifogade och IVT:s ritning.
Principen är samma, det är bara sättet att rita som är annorlunda.
IVT ritar sin tank med anslutningar i toppen, och rör ned i botten, purjo ritar med rör i både topp och botten.
Same, same, but different - som man brukar säga.
Håller helt med dig om fördelarna med tank som en robust lösning, det har jag aldrig ifrågasatt, det är andra som påstår att jag ifrågasätter det.
Om alla råd som gavs i detta forum skulle innebära att det mer eller mindre vore "vansinne" att inte sintallera en tank så skulle priset för bergvärme över en natt stiga med i runda slängar 15 000 kr.
Det skulle minska försäljningen, till förmån för direktel, lufvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och andra sämre lösningar.
Sverige som nation skulle inte minska sin energikonsumtion i samma utsträckning och vi skulle alla bli förlorare.
Man kan få till ett robust system för värmepumpar i många äldre värmesystem byggda för självcirkulation, och för i princip alla system byggda efter 1989 (då kom en lag på vattenburet med 55/45-system).
Många radiatorsystem byggda även tiden mellan självcirkulationssystem och de moderna lågtempsystemen är självklart också lämpliga för värmepumpsdrift utan arbetstank, om man bara säkerställer flödena genom att låta värmepumpen styra temperaturen, inte (i huvudsak) termostater i rummen.
På marginalen kan arbetstanken i dessa system tillföra nytta om gör att den lönar sig, och att anläggningsägaren kanske t.o.m sparar en slant.
I mer komplexa hus - flera våningar, olika system (golvvärme/radiatorer kombinerat) kan tanken vara ett bra alternativ även i villor med i övrigt bra förutsättningar.
Där jag ser den absolut största nyttan för arbetstank är i kommersiella fastigheter med större energibehov, där torde det inte vara någon större tvekan om att en tank blir lönsam för fastighetsägaren.
  • Karma +59/-52
« Svar #401 skrivet: 01 april 2016, 06:31:51 »
Jag har inte jämfört en mitsu med Viessmann, det är du som gör den kopplingen.
Jag har jämför din "Viessmann Vitocal 300A" från 2011 med den Viessmann Vitocal-300 AW-O som SP testat år 2009.
Så vitt jag kan se har det inte funnits några olika modeller av denna värmepump under årens lopp, det bör alltså vara samma som du har som SP testat med ett bra resultat, dock med under 3.0 i SCOP.
Har du andra datablad som kan påvisa att det finns skillnader på den pump SP testat och den du har vore det ju upplysande om du kunde länka till fakta som jag inte kan hitta, det skulle kunna minska förvirringen som verkar råda.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #402 skrivet: 01 april 2016, 07:28:36 »
Det gör du ju visst när du säger, - mitsu har bäst scop i SP test  o du säger nu att din viessmann har ännu mer !! Detta tolkar iaf jag som en jämförelse.
Här råder ingen förvirring. Den maskinen jag har har även den fått en efterföljare givetvis, eller trodde du att Viessmann´s produktutveckling inte gjorde nånting sen 2009  ???
Runt 2010-2011 fick alla Viessmann maskiner en uppfräschning då Viessmann på allvar började satsa på värmepumpar efter att de köpt upp Schweiziska KWT 2008. Innan så var värmepumpar inte en prioritering.  Efter sammanslagningen så startade satsningen på allvar och tex så var Viessmann med och utvecklade den Digital Scroll kompressor som sitter i min maskinen tillsammans med Copeland  :)   Sedan är Viessmann tyvärr inte så på i Sverige vad ggäller marknadsföring o tester.  Deras 222-s har tex nästan samma COP som atec fast den vid mättillfället inte hade de klass A CP som sitter där idag. Man har även stoppat in exakt samma RCD system ( elektroniskt manometerställ samt samt scop visning ) som finns i tex min betydligt dyrare maskin uta att någonstans tala om det  ???
Men det är väl en lögn eller reklamkampanj från min sida antar jag. :-\   Fån min sida så försöker jag bara upplysa om vad det finns för fina saker i världen så folk inte missar det, tex Thermias Inverter maskin är jättefin och den väljer jag alla dagar före Nibes dito och då vet du att jag inte är ett Thermia fan direkt  ::)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #403 skrivet: 01 april 2016, 07:50:56 »
Kan vi inte komma tillbaka till ämnet istället och se vad ni tycker är fördel/nackdel men inverter.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
  • Karma +59/-52
« Svar #404 skrivet: 01 april 2016, 08:03:55 »
Jag har aldrig påstått att din Viessmann har ännu mer, tvärt om, den har bra värden, en av de bättre i testet, men Thermia Atria och mitsu har bättre.
Jag tar inte ställning till vilken maskin som är bäst i test, bara vilken SCOP som SP kommit fram till.
Som vanligt inga bevis för att det du säger stämmer.
Tråkigt.
Det enda jag bad om var en hänvisning till dokument som kan styrka det du hävdar.
Jag ser det inte alls som omöjligt att din 4 år gamla maskin är exakt samma som testades av SP år 2009.
Tvärtom så hittar jag trots att jag sökt ingen skillnad i några datablad hos Viessmann.
Jag påstår inte att de inte finns, jag ber bara om ett bevis för att så är fallet.
Och alldeles oavsett så tror jag inte att det hade gått obemärkt förbi om någon i världen tagit fram en luft/vattenmaskin som går med SCOP på 4.6 i ett klimat med årsmedeltemperatur på 6 grader.
Thermia Atria uppges ha ca 3.6 COP Vid A7/W35 enligt EN14511 (inklusive fläkt, radiator- och köldbärarpumpar)
Din värmepump uppges ha följande data:
Vid A7/W35 enligt EN14511 COP 3.0 till 3.1 (beroende på modell)
Och då skall vi veta att detta gäller vid +7 ute och 35 graders framledning, nåt som inträffar mycket sällan i Sverige.
Länk till datablad: http://www.viessmann.se/content/dam/vi-brands/SE/Datablad/Varmepumpar/Luft-Vatten/3XX/Data%20Vitocal%20300-A%20Rund%20-%2005-2015.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Data%20Vitocal%20300-A%20Rund%20-%2005-2015.pdf
Om jag tittar på fel maskin får du mer än gärna säga till.
« Senast ändrad: 01 april 2016, 08:10:38 av Rickard »
