Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 115777 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #435 skrivet: 03 april 2016, 15:21:40 »
längre gångtider och mindre starter  är vad en arbetstank gör .
sen släpper du ut energin i det beräknade flöde ytan ska ha .
Lite bättre avkylning i alla driftlägen . Det är dem små marginalerna som räknas .
Det är effekt för en dubbelt så stor golvvärmeyta ... några behöver  .,;-
cocacola
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #436 skrivet: 03 april 2016, 19:26:28 »
Farsans 1255 4-16kw går nu på 23 hz, 27 grader i framledning, 24 grader retur, 25 grader framledning bör, 29% värmebärarpumphastighet och har 19L/min i flöde. Jag tror att beräkningen på gv är 600L/timme. Isåfall är det ju alldeles för högt flöde i hans gv?
Kopplades in i september och har nu 2047starter och 3263 timmar kompressordrift.
Som en jämförelse kan jag nämna att vår 1255 har haft 174 starter och 3175 drifttimmar sedan 19:e november.
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #437 skrivet: 03 april 2016, 22:19:56 »
Det ger väl ca  1.2 starter per dygn om jag kan räkna rätt så här dags ?
I princip kontinuerlig drift i så fall.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #438 skrivet: 03 april 2016, 22:20:22 »
Med arbetstank?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #439 skrivet: 04 april 2016, 17:08:40 »
Med arbetstank?
Nej, utan arbetstank. Jag har stängt av pumpen själv några gånger också, så egentligen är antalet starter som pumpen har gjort under 170. Den går på mineffekt när det är 8-10 grader ute och blir det varmare stänger den av. Husets maximala effektbehov var beräknat till 16 kW.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #440 skrivet: 04 april 2016, 18:06:43 »
cocacola
Kan du berätta lite mera? Längre gångtider och mindre starter hänger jag med på. Men om jag säger som så att i vintras då pumpen gick konstant, var det ju 22 grader varmt inne, som planerat. Inga start och stop.
Då pumpen kör ut högre flöde än vad systemet klarar av vad händer? Minns jag inte fel så brukade värmebärar cp ligga på 3 %, men jag minns inte flödet. Skillnad mellan framledning och retur brukade vara ca 3 grader.
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #441 skrivet: 05 april 2016, 06:46:47 »
Till FG.
Ni verkar har en i princip perfekt dimensionerad inverter, få start och stopp, stor del av drifttiden nära nominell effekt (ca 50-60 HZ på kompressorn) och full effekttäckning.
Till Zyberdude.
Er värmepump är alldeles för stor för huset.
Värmepumpen strävar efter att ha ca 6? graders deltaT över radiatorerna/värmepumpen, och därför drar cirkpumpen ned till inställda minvärdet för att försöka få upp deltaT till det önskade.
Er värmepump kommer aldrig gå med höga uteffekter, och troligen ytterst sällan öka cirkpumpen just mer än strax över minvärdet.
En arbetstank skulle minska antalet starter (kan ge ökad livslängd) men knappast spara några pengar att tala om.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #442 skrivet: 05 april 2016, 11:30:21 »
Till Zyberdude.
Tycker mig inte minnas att jag har sett någon inställning på deltat i niben. Tror det var auto, fast eller intermittent. På min danfoss får jag bestämma deltat och cp justerar hastigheten enligt mina inställningar.
För stor är den helt klart, men det blir väl att öka inomhustempen till 30 så de har mera nytta av pumpen. 2-10kw inverter 3fas skulle vara drömmen får de flesta husägare skulle jag tro.
Utloggad NiKKEE
  • Antal inlägg: 57
« Svar #443 skrivet: 12 april 2016, 19:11:49 »
Vilken inverter är det man ska satsa på då? Bosch, Daikin, CTC, Nibe, IVT?
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #444 skrivet: 12 april 2016, 19:44:43 »
I service menyn anger man vilket delta vid Dut man vill ha eller vilken typ av värme system man har och vad Dut är på platsen.
« Svar #445 skrivet: 13 april 2016, 07:00:03 »
Tror ingen kan uttala sig om vilken som är bäst.
Mitt råd är att köpa den pump som ligger närmast husets toppeffektbehov när den går på 100% uteffekt.
Utloggad Eyre
  • Antal inlägg: 23
« Svar #446 skrivet: 13 april 2016, 10:45:26 »
Jag har fått offert på en Thermia mega M 11-45kW. Den kommer att ge ca 33kW vid DUT med 3x250m borra, räknat på 600m aktivt och -4,5 grader brine. Är detta en vettig dimensionering i dagsläget eller bör man borra mer? Huset har ett effektbehov på ca 40kW och enligt kalkylen kommer tillskott behövas vid kallare än -12 grader.
« Svar #447 skrivet: 13 april 2016, 12:55:13 »
Med en inverter-VP finns det ingen anledning att inte välja en som klarar husets toppeffekt vid DUT.
Men, allt beror ju på merkostnaden för större VP och djupare hål i förhållande till hur mycket eltillskottet beräknas kosta per år...
Utloggad Eyre
  • Antal inlägg: 23
« Svar #448 skrivet: 13 april 2016, 14:02:47 »
I detta fallet är årlig spetsförbrukning beräknad till 300kWh, vilket är småpengar i sammanhanget. Bivalenspunkten är -11 grader och DUT på orten är -16grader. Dessutom räknar jag med att det kommer bli närmare 700m aktivt hål totalt, men dom har väl lagt sig på den säkra sidan i kalkylen. Såvitt jag kan förstå så innebär detta att anläggningen i princip kommer ha 100% effekttäckning, förutom vid en riktigt lång period med svinkyla, men att det inte är värt att borra mer för att täcka upp för en sådan period.
« Svar #449 skrivet: 14 april 2016, 06:41:21 »
I kalkylen har de räknat med 750 meter aktivt borrdjup, om det bara blir 700 meter så kommer du att få lite mer eltillskott än de räknat med.
