Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 115794 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #420 skrivet: 01 april 2016, 15:09:06 »
nej inte på dom anläggningar vi satt än sålänge....då värmepump strävar efter att jobba optimalt med både delta och kondensering så har iaf dom jag kikat närmare på inte avgett mer värme än vad huset krävt...men kan säkert skilja märkena åt. Dock hade jag ju ifrågasatt varför man överhuvudtaget skulle ha inverter och tryckstyrda pumpar om man ändå skulle behöva knäpptank känns som att det blir lite grädde på moset då...
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #421 skrivet: 01 april 2016, 15:47:07 »
Gäst 999, kan du förklara mer exakt hur de nya CTC-pumparna fungerar, använder de tanken enbart till tappvarmvatten numera, och kör direkt mot radiatorkrets när de kör husvärme?
Hittade en bild men fattar inte riktigt ändå, den där metallbehållaren utanför (eller i?) tanken, är det någon form av antiknäpptank som den tar ifrån just när trevägsventilen växlar eller vad är det?
« Senast ändrad: 01 april 2016, 15:48:46 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #422 skrivet: 01 april 2016, 16:01:52 »
Vilket DT  har du över kondensor vid  2,5 resp  12  kw effekt   :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #423 skrivet: 01 april 2016, 16:09:07 »
beror på vad du gör radiatorvärme eller varmvatten vilket  :dt: du får. men brukar ligga runt 3-4 grader vid radiatorkörning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #424 skrivet: 01 april 2016, 16:55:52 »
Nu är jag inte så hemma på hur gsi:n fungerar men den kan väl knappast köra ut 12 kw vid 4 DT i radiatorsystemet eller  ?
Rikard   metall behållaren på toppen är väl exp kärl och den på mitten är elpatron
« Senast ändrad: 01 april 2016, 17:03:04 av ORAKLET »
« Svar #425 skrivet: 01 april 2016, 17:07:41 »
Visst, elpatron måste det vara, bara utan kablar i skissen.  tummenupp
Tror nog av även Gsi har varierande deltaT med uteffekten.
Om jag får gissa så tillåter de flesta lite högre deltaT än de egentligen vill vid maxeffekt, och lite längre deltaT vid mineffekt för att det skall funka OK (men inte optimalt) med flödena oavsett uteffekt.
Det skulle även kunna vara så att det passar bra med vad som krävs för att kylprocessen skall fungera bra.
Men just för att vi inte vet skulle det som sagt vara oerhört givande att få se COP vid olika uteffekter och framledningstemperaturer.
Utloggad Gäst 999
« Svar #426 skrivet: 02 april 2016, 07:14:41 »
Nu är det väl ändå så att frekvensstyrningens största nytta är att den ökar effekten efter behovet, den börjar ju inte på 12 kw och minskar utan på 2.6 och ökar så att desto kallare retur   desto mer effekt. Framtidn för bergvärme ligger helt klart på inverter och ihop med elektronisk reglering av köldmediet och tryckstyrda pumpar både på förångning och kondensering så utnyttjas varje stackars uns av energi och förflyttas in i värmesystemet. Det finns säkert system som behöver volymtank för att funka, men när jag skumläste tråden så fick jag uppfattningen att det var ett stort problem vilket iaf jag inte upplever. Idag är det lördag och den första riktiga vårdagen som tillbringas med pojken på närmsta crossbana och då får värmepumparna klara sig själva....trevlig helg på er
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #427 skrivet: 02 april 2016, 10:39:34 »
Att frekvensstyrningen fungerar fint för att justera effekten är ställt utom allt tvivel .
Men det stora flertalet radiatorsystem är byggda för ett flöde och om inte det flödet bibehålls utan justeras via styrda cp, ja då ser inte jag att det kan fungera som aviserat.
Ypperligt få system är byggda för att som i ditt CTC fall ta emot emellan 0,7  :o l/s  och 0,15 l/s   De flsesta vanliga system är ju byggda för runt 0,2 l/ s typ.
VP:n kommer säkerligen fungera fint.  Flödesbalansen i befintligt system ändras totalt.   Lite grann som att du skulle som du skulle ändar dysa i din exp ventil och öka gasflödet med 300 % . Skulle förångaren, kompressorn,kondensorn fungera lika bra då  :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #428 skrivet: 02 april 2016, 16:30:24 »
CTC manual ska dom ha eloge för och tycker dom för det mesta har en bra produktbeskrivning och det är nästan man kan titta i den om man inte hittar i Thermias manual ;).
« Svar #429 skrivet: 02 april 2016, 18:01:42 »
Jag skaffade min BV-VP dec 2008. Fick då en chock när jag insåg att den reglerades on-off och tog upp frågan här på forumet om inte värmepumpsindustrin lärt sig att reglera effekt med varvtalsstyrning?. Jag jobbade i järn och stålverk 1970-2007 med material- och processtyrning etc...där hade vi ju det i det mesta som var styrbart.
Fick svaret att det var en utopi...Nu typ 10år senare verkar det ju som om man börjat vakna upp även inom konsumentmaskintillverkningen.
Ja jag vet, detta inlägg kan man vara utan, ville bara få ur mig "va va de ja sa?"  ;)
Välkomna till verkligheten och Grattis till er som skaffar nytt nu eller byter upp er till Inverter-VP.  tummenupp
Det kommer att bli standard med skilda flödessystem ett för VP och ett för värmeavgivning, tro mig!
Arbetstank, bypass, värmeväxlare...eller nåt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #430 skrivet: 02 april 2016, 18:09:16 »
Farsans 1255 4-16kw går nu på 23 hz, 27 grader i framledning, 24 grader retur, 25 grader framledning bör, 29% värmebärarpumphastighet och har 19L/min i flöde. Jag tror att beräkningen på gv är 600L/timme. Isåfall är det ju alldeles för högt flöde i hans gv?
Kopplades in i september och har nu 2047starter och 3263 timmar kompressordrift.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #431 skrivet: 03 april 2016, 08:39:39 »
redan 96 va jag i kontakt med frekvensstyrda värmepumpar på Fastighets sidan Bopakoster ,
Mycket problem !  stora förluster på frekvensomvandlarna ,  axlar och packningar som hade svårt att hålla köldmedium på plats ,  problem med oljesmörningen med mera   ,,   nu har duktiga tekniker hos våra tillverkare
fått labbat i många år och dem släpper produkter som vi ska kunna lita på tummenupp  Dem gör ett toppen jobb ,
Sen Bopakoster  :) jag blev glad när du skrev  dina åsikter gällande inkopplingen av invertrar
Det kommer att kräva lite mer av vvsaren eller gdsaren som ska montera ,,
Sen finns det 2 sätt att styra överkapacitet från en värmepump   VVS teknik  och med styr ,
ON-OFF värmepumpen  som får optimala förutsättningar kommer att stå sig bra i drift resultat om
en erfaren gammal ringräv får trixa lite
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #432 skrivet: 03 april 2016, 09:06:45 »
 :o  om det stämmer med 600 liter timmen ! har farsan din en toppeffekt på 5,57 kw vid DUT
Han hade fått fina resultat med en g3 6 kw och ungefär lika många starter och drift timmar
om han nu velat ha 100% effekttäckning .
Niben lämnar när den går i dina flöden och temperaturer du uppger 3,971kw
och du har nästan 100% för mycket flöde på kretsarna ,,,
cocacola
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #433 skrivet: 03 april 2016, 09:46:02 »
cocacola
Jo den borde ligga runt 4kw nu, går onoff mest hela tiden nu då det är +5 ute. Hur kom du fram till toppeffekten vid DUT? men även det kan nog stämma ganska bra. Ska kolla i loggen hur det såg ut då det var närmare -30. Tycker mig minnas att den nästan alltid låg mellan 20-30 hz vintertid och gick konstant. Vågar jag säga vad vvsarna rekommenderade för pump till hans hus? Minst 10, helst 12...
I detta fall, vad skulle en arbetstank göra för nytta?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #434 skrivet: 03 april 2016, 09:52:38 »
Flödet vet vi ju  0,166 l/sek   sedan får vi runt DT 8 vid dut  och sedan multiplicerar vi dessa 2 med 4,18 som är vattnets värmeöverföringskoefficient   klart.
