Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 115813 gånger)
  • Antal inlägg: 36571
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #405 skrivet: 01 april 2016, 08:08:18 »
Kan vi inte komma tillbaka till ämnet istället och se vad ni tycker är fördel/nackdel men inverter.
Efter denna diskussion har jag blivit säkrare på att invertrar kommer att ta över marknaden, men att de kommer att fungera bäst kopplade med bypass eller arbetstank.
En enorm fördel är att de är mer eller mindre ljudlösa när de går på låg effekt, vilket de gör större delen av året.
Kopplade direkt mot ett radiatorsystem så finns det en del tveksamheter hos mig att flödet i radiatorkretsen skall kunna bli både för höga och för låga beroende på uteffekt för att kylprocess och/eller det värmeavgivande systemet skall kunna prestera optimalt.
När det gäller invertrar tror jag det kan bli ännu svårare att med data bevisa att ena eller andra driftsättet är bättre, det kommer att finnas (som redan bevisats) värmepumpar kopplade direkt mot radiatorkretsen som fungerar bra, men det kommer säkert också de som fungerar mindre bra.
Att leda i bevis vad som fungerar bäst kommer att bli svårt.
Överdimensionerade iinvertrar kommer att gå on/off stora delar av året, så tillverkarna kommer att bli tvingade att erbjuda 2-3 olika modeller för att täcka upp för de vanligaste villatyperna.
Här är Nibe tidigt ute med 3 storlekar i bra effektområden.
Som jag nu känner kommer i vart fall jag att rekommendera bypass eller tank till invertervärmepumpar.
Och att man dimensionerar värmepumparna så att värmepumpens maxeffekt ligger just över husets toppeffektbehov.
Det går flest antal drifttimmar "mitt i" värmepumpens arbetsområde, som jag gissar är det område där värmepumpen presterar som bäst rent kyltekniskt.
Skall bli intressant att se data på COp vid olika driftfall, så vitt jag vet har detta ännu ej presenterats.
« Senast ändrad: 01 april 2016, 08:18:21 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #406 skrivet: 01 april 2016, 08:58:09 »
Min maskin har dessa siffror i databladet
3,9 i cop vid A2/35 enl EN14511   den lämnar här exakt 9 kw  tyskar mäter vid +2 ute.      Gör jag sedan en snabb kalkyl i hpc på min kåk med en atec 13 som simulerar min maskin så skall det bli scop 3,76  inte så långt ifrån de 4,6 som min maskin säger att den går med.   Den gör ju aldrig mer än 35 grader typ och slipper varmvattnet dessutom är det sjukt bra isolerat då det är en gammal konsumbutik med kylväggar invändigt överallt. Det blir nästan som när måle sa att ditt hus stod inomhus  :)
Min tanke med att berätta den siffran var ju att visa att tankar är bra, man kan få fina värden utan att man måste justera ihjäl sig som du anser.  Men givetvis måste man nu skriva en hel roman om en lvvp  :o
Den runda som du länkar till ( fick inte din länk att funka)   har 5,0 i cop vid A7/35   du läser A-7/35   när du säger 3 till 3,1   Lite som en politiker som vill förvränga siffror till sin egen fördel .   Försökte lägga in siffrorna här men forumet är ju dåligt på att kunna lägga in bilder eller så är det jag som är det.   Man tycker ju dock att copy paste borde funka, mer kunskap än så borde man ju inte behöva  ???
Min maskin hemma hos mig 300G JVVP får 3,9 i scop denna vinter, jag fick byta min display så loggen gäller bara denna säsong och jag har -1 in på min kollektor och tillverkar 60 grader allt som oftast när det blir kallt.   Sällan vi har kallt här nere i södern som tur är  tummenupp
Vad får du i scop, är du så långt efter alltså att du anser mig vara en lögnare  ???   Du gör ju aldrig mer än 35 grader heller o borde ju ha bra siffror
Definitivt kommer invertrar ta över.  Inget jag anser vara bra överhuvudtaget.   On-off+ tank = tummenupp  som du brukar säga Rikard, keep it simple stupid  :)
« Svar #407 skrivet: 01 april 2016, 09:10:01 »
Ursäkta för missen med -7, noterade inte det.
Å andra sidan är det ju -7 rätt ofta.
Nåväl, jag upprepar, har du 4.6 i SCOP är det bara att gratulera.
Det skulle nog gå komma upp dit om det aldrig var kallare än +4 ute och aldrig krävdes mer än 35 grader fram, och som du säger, att den slipper göra tappvarmvatten.
Med många om och men så att säga.
« Senast ändrad: 01 april 2016, 09:13:26 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #408 skrivet: 01 april 2016, 09:15:32 »
-7 har vi haft typ 2 ggr i vinter     ytterst sällan det är så kallt här.  I dina trakter är det solklart ingen fördel med min maskin.  den skulle bli en Octopus ispinne direkt   tOOmten
« Svar #409 skrivet: 01 april 2016, 09:18:48 »
Glömde en fördel med inverter, i vissa uteffekter har de förmodligen en väldigt hög COP.
Det är dessa data man skulle vilja se, i vilket område är de som effektivast, kanske är det bättre att överdimensionera om COP är 6.0 på minvarv även om framledningen är 45 grader ???
Jag skulle vilja se uteffektadat som följer:
COP  för 1%, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100% kompressorvarvtal vid några olika framledningstemperaturer, t.ex. 25, 35, 45, 55 och 65 grader.
Då skulle det vara mycket enklare att dimensionera.
Dessutom kanske det skulle resultera i en stor pump som går on/off på minvarv ofta, och då mot arbetstank.  dontknow
« Senast ändrad: 01 april 2016, 09:21:08 av Rickard »
« Svar #410 skrivet: 01 april 2016, 09:30:52 »
Bor inte du Oraklet i Stockholmstrakten?
Mellan den 13/1 och 23/1 -16 var medeltemperaturen på Värmdö - 8,1 och i Älvsjö - 9,2 så nog måste även du haft mer än en par dagar under -7. Sc:,h
Det är ju lätt att kolla på tex Temperatur.nu   ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #411 skrivet: 01 april 2016, 09:32:14 »
Nej jag bor inte ens i närheten av sthlm, men jag arbetar där för det mesta mån-tors  :)
Var inne på den siten nu    kallaste månaden denna vinter- januari   då hade vi -3,8 i snitt  och vid det tillfället får min kompressor enl copeland ett teoretiskt cop 4,47 eftersom evap hamnar på -6 och kond på 35 säger vi ( tror inte den kör ut så vamt iofs eftersom -3,8 inte är så kallt, men vi säger det )
Så snittet den kallaste månaden blev 4,47 - drivströmmen på cp och vart hamnar den värmen  :) jo i skalet .
« Senast ändrad: 01 april 2016, 09:42:38 av ORAKLET »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #412 skrivet: 01 april 2016, 09:44:00 »
Har ju inte läst hela den här träden men vad jag kan förstå så debatteras volymtanks vara eller icke vara vid värmepump med inverter och min första tanke som slog mig var: CTC som jag då oftast jobbar med har ju en gsi pump som ger från 2,5 kw och upp till 12 kw och har tryckstyrda cirkpumpar till altt och elektronisk expventil och som kyltekniker undrar jag bara vad skall jag med en tank till?
Riv av termostaterna på raddarna (förutom i sovrum kanske) och låt pumpen sköta resten.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #413 skrivet: 01 april 2016, 09:55:28 »
Och som VVS tekniker undrar man , byggdes detta radd system för så vitt skiftande flöde  :)   Svaret är då nej.   Om man nu inte har raka rör in i elementen så klart, kanske är det framtiden.  3/4 tum rätt i radden  :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #414 skrivet: 01 april 2016, 09:59:56 »
Spelar flödet så stor roll sålänge pumpen jobbar optimalt och man har jämn värme i huset?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #415 skrivet: 01 april 2016, 10:04:50 »
4-rörs blir så här om man använder samma grafiska profil:
Elegant  tummenupp
Du kanske kan trolla fram en sån fin skiss också till den som väljer en INVERTER och vill komplettera med en Volymtank för att undvika knäppningar. Det skall väl också till en BYPASS för att säkerställa flödet ?
Jag hittade bilagan om Nibe UKV, men där är det inte helt rätt att veta vad man skall välja.
GOD HELG
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #416 skrivet: 01 april 2016, 10:09:02 »
Intressant läsning men jobbigt,  det skrivs mycket om cop-värdet men hur räknar man ut det?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #417 skrivet: 01 april 2016, 10:22:16 »
Om flödet blir för lågt räcker det inte till alla element och blir det för stort så börjar det tjuta i systemet.
Vill man ha exakt cop så måste man ha en separat mätare, men en del maskiner har inbyggda grejer som talar om det. I viessmann fallet efter en algoritm som diffar +- 3%
Formeln är  effekten du får ut delat på strömmen den drar ,  typ 12kw maskin  drar 3 kw   cop blir 4    finns trådar som förklarar hur du kan ta reda på ditt flöde och på så sätt räkna fram ditt cop om du mäter den ström den förbrukar med tångamperemeter tex.  Men om man undrar om ens vp fungerar bra så kan man bara kolla DT på brine.   har man 3-4 så funkar med största sannolikhet maskin bra. :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #418 skrivet: 01 april 2016, 11:04:31 »
Vet faktiskt inte en enda anläggning vi byggt som blivit så som du beskriver....men det finns säkert undantagsfall men dom kan inte vara vanliga.
Utloggad SW
« Svar #419 skrivet: 01 april 2016, 12:29:42 »
Brukar ni inte behöva någon volymtank typ KNÄPPTANK när ni installerar Inverter ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
