Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 115941 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #165 skrivet: 22 mars 2016, 11:27:30 »
Jag skulle gärna vilja ta del av kalkylen.
Villan har ett energibehov för transmission/ventilationsförluster på 161,5 kWh/dygn.
Fördelat på 24 timmar blir det en belastning på radiatorerna med 6,7 kW.
Stannar flödet upp i två timmar, måste värmepumpen kompensera bortfallet (2 x 6,7 kW) med högre temperatur (1,6°) till radiatorerna.
Nu skrev jag också att:
"Räknar man in att tanken tappar lite i temperatur under laddningarna, samt att radiatorerna avger lite värme även då vattnet står still....så bör det ändå resultera i 1° lägre framledning med tank."
Det finns ju naturligtvis en massa "om och men" typ storlek på tank och gångtider på varmvattenladdningarna osv. Jag offererar oftast 300-500 liter arbetstankar och dubbelmantlade beredare till villor.
« Senast ändrad: 22 mars 2016, 11:29:02 av Lexus »
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #166 skrivet: 22 mars 2016, 11:43:28 »
Jag kan inte förklara funktionen med annat än kortslutning, jag vet inte vad du istället vill kalla det?
Värmeåterföring?
Jag gillar att kalla en städerska för en städerska, inte hygientekniker.
Samma sak med en tank eller bypass som kortsluter, men jag kan hålla med om att det kanske uppfattas som mer negativt än det i praktiken är.
Som Roland skriver så vore det dock en fördel om man kunde styra flödet i interna kretsen så att korslutning aldrig uppstod, det skulle ytterligare öka arbetstankens potential till besparing.
När det gäller eventuella fördelar med arbetstank och med hänsyn taget till varmvattenproduktion så kan jag inte säga säkert om du har rätt eller fel, men du skulle kunna ha rätt, i vart fall delvis.
Skillnaden mellan arbetstank och utan arbetstank är dock inte så enkel att räkna fram som du gjort, min bedömning är att du räknar lite väl positivt, men jag kan inte med egna kalkyler bevisa det, det är upp till bedömarna att avgöra detta.
Min tanke är att även det stillastående vattnet kyls av medan varmvatten produceras, det kyls dessutom av mer än vattnet i arbetstanken gör (även om radiatorerna avger mindre energi under tiden) så när kompressorn åter startar så kommer vbr att vara lägre i fallet utan tank.
Som vanligt finns dock en fördel med arbetstanken så länge flödet inte kortsluts, eller värmeåterföring uppstår.
Arbetstank är bra, och ibland nödvändigt, men det är inte alltid nödvändigt eller ekonomiskt lönsamt.
Jag har oerhört svårt att förstå hur vattnet i tanken någonsin kan vara kallare än returtempen från radiatorerna.  dontknow
Skulle väl i så fall vara om man förvärmer tappvarmvatten i arbetstanken, men annars så är ju alltid det vatten som sist lämnnar radiatorsystemet det kallaste i hela systemet.
När vattnet i radiatorerna snurrat ett varv så stiger returtempen och först då kan arbetstanken bidra med svalare vatten, förutsatt att flödet är högre i interna kretsen än i den externa.
Fel skrivet av mig :::_) menade naturligtvis att returen är kallare efter några minuters drift när radiator returen stiger så fortsätter tanken att leverera samma låga retur temp till vp vilket håller nere framledningen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #167 skrivet: 22 mars 2016, 11:47:39 »
Sen du Rickard.  Om du läste mitt inlägg
Har jag lyckats räkna om system till ett 60/45
70% på VP för vi behöver spets hjälp
Blanda inte ihop det för att dölja något nu
Du vet jag har gjort  massor med högtemperatur system
Årsfaktorn i dem ligger  över 3
Anser du att man skall lägga dryga 90 tkr  för att spara 1500 kWh om året ?
Ovanpå VP   Det ät vad du säger !
Jag och fler med mig levererar  installationer som fungerar 100%
Och maximerar besparingen efter förutsättningarna på plats
Du förstår inte lösningarna i brist på erfarenhet  och skall därför ej förkasta dem eller förtala dem !
Det som händer i denna tråd är ett exempel på varför det inte är roligt att hjälpa till ! Längre .
Forumets läsare får välja. !  Råd och kunskap från skribenter som faktiskt
Jobbar med detta.  Eller gissningar
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #168 skrivet: 22 mars 2016, 12:43:18 »
Flöde som går bakvägen i en bypass är en direkt kortslutning.
Sämsta kortslutningen ger alltså en bypass, för den har ingen ackumulerande effekt.
Eftersom det endast är Bosch som har bypass om vi ska hålla oss "on topic", så är det väl den du syftar på antar jag.
Om värmepumpen har ett flöde över kondensorn som är högre än vad distributionssystemet kan ta emot, så blir kontentan att bypassen får ett återflöde.
Det resulterar i att värmepumpens funktion och verkningsgrad påverkas positivt. Likaså distributionssystemet.
Allt detta i jämförelse med att sänka flödet över kondensorn, alternativt höja flödet över distributionssystemet.
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #169 skrivet: 22 mars 2016, 16:31:19 »
Skulle vara trevligt om någon kunde göra en beräkning som faktiskt visar att det är bättre med kortslutning i en bypass för att bibehålla "önskad" deltaT över kondensorn, än att sänka flödet och få samma vbf, men några graders lägre returtemp.
Det går i alla fall emot allt vad jag lärt mig.
Det är troligen ingen större skillnad, men det vore konstigt om det inte vore mer effektivt att låta värmepumpen arbeta med ett lite lägre flöde och större deltaT över kondensorn än med ett högre flöde och lägre deltaT för att nå samma framledningstemp.
Är det verkligen ingen av er erfarna experter som kan redovisa den typen av beräkning som bevisar detta.
Jag tror allvarligt att det är fler än jag som skulle vilja ha ett klart svar på detta, uppbackat av annat än bara tro och erfarenhet.
Det är alltså inte för att ifrågasätta dig/er på något sätt.
Jag tror inte riktigt att vi talar om samma sak, JAG utgår hela tiden från att vbf skall vara samma i båda fallen, men ni andra verkar mena att man "måste" få en högre temp på vbf om man ökar deltaT, vilket alltså inte är fallet.
Speciellt inte med fallet inverter, där det är helt uppenbart att värmepumpen komer att arbeta med samma börvärde oavsett bypass eller ett lite lägre flöde över kondensorn. (Men inte heller på en on/off)
Med bibehållen framledning, och större deltaT så vill jag absolut påstå att COP skulle öka om man sänkte flödet för att få hela flödet över kondensorn.
« Svar #170 skrivet: 22 mars 2016, 16:33:21 »
För att ackumulera i ditt radiatorsystem, så måste du kortsluta och övertemperera med andra ord...om man nu ska vrida till det så det ger dålig klang.  ;)
Ja, efter ett varv i radiatorkretsen så får man en kortslutning, lite bättre än att kortsluta via en bypass, och lite sämre än att kortsluta via en arbetstank.
Med en inverter får man bara kortslutning via radiatorkretsen vid extremt låga energibehov, så det ger väldigt liten påverkan på SCOP.
« Svar #171 skrivet: 22 mars 2016, 16:37:40 »
Inte behöver du vara förtvivlad över det, det är ju just det du beskriver nu som är arbetstankens fördel, att den kan mata in svalare vatten en tid efter att kompressorn startat.
Under vissa förhållanden, som Roland beskriver, så ger den ett mycket bra utfall - när gångtiderna är så pass långa att man inte hinner få kortslutning, men ändå omsätter större delen av vattenvolymen i arbetstanken innan kompressorn stoppar.
UNder perioder med lågt energibehov är gångtiderna på kompressorn så korta att man knappt hinner omsätta vattnet i radiatorkretsen, och då har tanken inte lika stor effekt.
Samma sak när kompressorn går större delen av tiden, då får man en korstlutning via tanken som gör att vinsterna med tank blir små.
Över året så gör en rätt installerad och injusterad arbetstank att man kan spara någon/några enstaka procent jämfört med om man kör utan tank.
Den stora fördelen med tank är att man kan köra med termostater utan att det påverkar flödet över kondensorn, och de längre gångtiderna som den större volymen ger gör att livslängden påverkas positivt.
Det är bra med arbetstank, men inte alltid nödvändigt eller ekonomiskt försvarbart.
Som t.ex. i mitt fall.
« Senast ändrad: 22 mars 2016, 16:41:46 av Rickard »
« Svar #172 skrivet: 22 mars 2016, 17:20:54 »
Nja, du skrev ju aldrig vilken framledning du behövde, då blir det svårt att svara på dina påståenden, så jag var ju tvungen att spekulera i att det rörde sig om ett 80/60-system.
Med de flöden och deltaT du anger så får jag effekten vid DUT till 12.6 kW vilket inte är så långt från de 13 kW som jag använde i mina beräkningar.
Med kompensering för de nya uppgifterna så får jag i min kalkyl, utan arbetstank, en besparing på 27583 kWh/år med scop på 3.63.
Hur mycket större skulle den bli med arbetstank?
(Se kalkyl nedan)
60/45 och flöde 0.2 l/s
Det är ju egentligen det som frågan gäller, och jag hävdar att skillnaden rent ekonomiskt är liten, max 6% (troligen runt 1,5-3%) vilket skulle innebära runt som mest 600 kWh större besparing/år, eller 500 kr, eller 15 års payoff-tid.
I bästa fall.
När det gäller om man skall lägga 90 000 på att bygga om radiatorkretsen så har jag aldrig påstått det.
Baserat på de uppgifter du gav oss, och de spekulationer vi var tvugna att göra så gjorde jag en kalkyl som visade att man skulle ha ca 55 000 att satsa på att bygga om radiatorsystemet istället för att tvinga in en värmepump i ett högtempsystem.
Jag konstaterade sedan att det inte var säkert att det skulle räcka, och att det kanske var bättre med en värmepump som får gå med dålig COP.
Jag tror fortfarande inte att arbetstanken är nödvändig (om man kan acceptera större deltaT över kondensorn), men att den på marginalen kan spara några procent i driftskostnader.
Som alltid får man ju dessutom de andra fördelarna med arbetstank, längre livslängd och möjlighet att köra med termostaterna i drift.
Lämnar man kurvan 2°C högre än nödvändigt så är hela besparingen i COP borta, och jag menar att risken är stor att så sker om man har arbetstank.
Andra har uppenbarligen en annan uppfattning, så det får bli upp till läsarna att avgöra vem de tror på.
Det är helt klart så att man kan justera in en värmepump med arbetstank lika bra som man kan justera in en värmepump utan arbetstank, det blir bara ett steg ytterligare, och alltså lite mer komplicerat.
Användandet av arbetstank gör också att man inte BEHÖVER ha lika stort fokus på att få till grundflödena korrekt för att anläggningen skall fungera "perfekt", vilket i sin tur gör att besparingen blir mycket osäker.
Det här är min absoluta syn på det hela.
OM man som läsare tror på de som skriver att "samma noggranna justering" alltid sker oavsett om man har arbetstank eller ej behöver kanske inte fästa någon större vikt vid vad jag skriver.
Termostater i sig är en stor risk för att en anläggning skall gå med låg COP hela sin livslängd.
Termostater i kombination med en inkompetent installatör och ointresserad anläggningsägare nästan garanterar att en anläggning går med låg COP hela sin livslängd.
Kombinationen av termostater i drift, arbetstank, ointresserad anläggningsägare och en inkompetent installatörer ökar riskerna ytterligare, om nu det alls är möjligt.
Jag vill hävda att de flesta installatörerna inte justerar in grundflöden i befintliga radiatorsystem.
De ställer heller inte in kurvlutningen mer än på ett ungefär, om de alls rör inställningarna.
Monterar man in en arbetstank är det mindre risk att anläggningen larmar för fel om man har för hög kurva och termostater i drift, än om man kör utan tank, därför kan det i vissa fall vara bättre att köra utan tank.
Man får alltså en tidigare förvarning om att något är allvarligt fel i anläggningen.
Och till dig cocacola vill jag än en gång påpeka att jag inte hävdar att just du struntar i grundflöden och kurvjustering, men att många gör det.
Både installatörer och anläggningsägare.
Att du envist hävdar att alla i branschen (du får det i alla fall att framstå så) skulle vara kompetenta och sköta grundjusteringarna och inställningarna i reglerdatorn perfekt ger i mina ögon lite av ett löjets skimmer över sig.
Detta forum skulle inte finnas om det var som du säger, hela forumets existens bygger ju på att detta är rätt komplicerat och att väldigt få i Sverige är riktigt kompetenta på detta.
Ett exempel är till exempel att min sons arbetsgivare ofta används som "problemlösare" i anläggningar som andra firmor monterat.
Blir det problem så ringer de honom istället för att själva åtgärda problemen.
Vän av ordning frågar sig ju då hur många av de anläggningar som går utan problem = larm eller stopp p.g.a. fel flöden och kurvinställningar - som går med väldigt låg COP, men ändå "fungerar bra" i anläggningsägarens ögon?
Inte sällan kan anläggningar som monteras på detta vis gå med termostater i drift och 10 - 20 - 30% sämre COP än de annars skulle haft.
Vi får hoppas att de lokala installatörerna fortsätter att ta in de som kan sin sak istället för att montera in en arbetstank för att lösa problemen...
Det är det jag är rädd om vi helt oblygt rekommenderar arbetstanken som allena saliggörande, då det är kurvinställningen och grundflödena som är viktigare än allt annat.
« Senast ändrad: 22 mars 2016, 17:52:57 av Rickard »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #173 skrivet: 22 mars 2016, 17:44:42 »
Jag har skrivit ett antal gånger, att distributionssystemet skall ha ett projekterat flöde. Varken mer eller mindre speciellt om/när man kör utan termostater.
Alla frekvensstyrda bergvärmepumpar har variabelt flöde som default. Det bör/måste finnas goda skäl till att det är så.
I fallet med Bosch så kommer flödet över kondensorn att pendla mellan 0,1-0,4 l/s. Är villan designad för ett flöde på 0,3 l/s och en toppeffekt på 12 kW för rumsvärme vid DUT -18°, så kommer det bli en viss mängd återflöde via bypassen när utetempen är lägre än -9°.
Vid uppvärmning med 10 kW d.v.s. en utetemperatur om -12° så blir återflödet 0,04 l/s eller 1° varmare på returen. Då menar du att det är en stor nackdel att det blir ett återflöde trots att det inte påverkar verkningsgraden, men att du tycker det känns fel. Kan du se fördelen med bypass och en tryckstyrd cirkpump som matar raddar och golv?
« Svar #174 skrivet: 22 mars 2016, 17:50:29 »
Ja, jag kan onekligen se fördelen, men det borde inte heller vara omöjligt att maxbegränsa varvtalet på cirkpumpen så att den inte ger mer än vad radiatorkretsen är designad för om det skiljer på pass lite.
Speciellt inte om COP ökar om man ökar deltaT en aning över kondensorn, med bibehållen framledningstemperatur.
Skulle vara bra om tillverkarna kunde gå ut med en förklaring rörande vad som händer om man går utanför de av dem rekommenderade flödena över kondensorn.
Får dom problem med vätskeslag om deltaT blir för litet?
Minskar verkligen COP om deltaT blir högre än "önskvärt" vid höga effekter?
« Svar #175 skrivet: 22 mars 2016, 19:18:53 »
Jag har i alla fall aldrig nån gångtid under 30 min men oftast över timmen och de flesta utan tank omsätter vattnet i rad kretsen på ca 5 min.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #176 skrivet: 22 mars 2016, 19:39:25 »
Vem tror du får många av samtalen här i Sthlm när det gäller skräp lösningar
Om jag nu får sticka ut hakan .
Ändrar du föreskrivet delta ändrar du i processen !
Jag skulle aldrig köra 15 idiotiska grader utan en climacheck uppkopplad
Som logga driften  . Växlarn är anpassad för en viss driftförhållande
Makalöst !  Justera  flöden och kurvor är ett min krav !
Det ni missar är distributionen !  Det är den avgörande faktorn i ett system
Har nicko och pulver vart framme och satt in en VP som är fel projat
Är det en skam om  man försöker styra bort ett VVS tekniskt fel !
Lös VVS felet och få ut Max av din investering efter dem förutsättningar som finns!
Sen  det här med Inverter och hur den ska kopplas
Det har en simpel röris redan gjort .
Jag hade kunnat berätta det . Men med det bemötande och smutskastning
Av min yrkesgrupp är det inget roligt att hjälpa till längre !
Kör på nu!  Erat resonemang kommer skapa mycket jobb på service avtalen
Cc
/B
/B
« Svar #177 skrivet: 22 mars 2016, 21:21:37 »
Intresserad att höra vad dom sa.
Jag får huvudvärk av alla era inlägg, hänger inte med vad ni pratar om.
Men Ok Smurfen, jag frågade Nibe om inverter och köra med fast designat flöde mot elementen (för att verkligen få alla mina element varma) som man kan välja att ställa in ELLER att välja en arbetstanks lösning?
Svaret: "det är bättre om pumpen är delta styrd"  Jag tolkar detta som att inte köra med Nibens cp direkt mot distributions systemet, då blir det inte bäst.
Om min enkla hjärna fattar saken rätt så skall en yttre cp se till att elementen får rätt flöde, Nibens cp skall se till att deltat blir rätt och detta kan vara både högre och lägre än elementens flöde.  Detta förstår jag Cola och Lexus med flera ev förespråkar? Vågar man skriva detta. ;)
Stämmer detta Smurfen, skulle jag vilja ha reda på hur du tror denna tank skall kopplas? 3 eller 4 anslutningar (ref till OEM kopplingsbild)?
Fråga 2 är vilken storlek, räcker 100L eller 200L eller vad? (Vi snackar adaptiv inverter)
Tack
/B
/B
« Svar #178 skrivet: 22 mars 2016, 21:37:06 »
Cc
Tack för ditt tidigare svar!
Jag är mycket intresserad av det du skriver och att du tar dej tid, ge inte upp!!
Skulle du ändå kunna ge ett litet "gratis tips" om rätt koppling av en Inverter, har nog inget att erbjuda i retur tyvärr :o
Med Vänlig Hälsning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #179 skrivet: 22 mars 2016, 22:19:26 »
Rickard, du skriver gång på gång att du tror det (oftast) blir termostatstrypningar och övertemp på vb när en tank står i pannrummet. Men hur många tanklösa vp får egentligen gå utan termostater som de borde?
Skulle misstänka under 5 % av alla sådana installationer. Folk kan helt enkelt inte enkelt begripa att termotater kan vara förödande för vp-ekonomin.
Så de går heller inte optimalt.
Om man antar 95% anläggningar med för mycket termostatdrift så skulle en tank som std val välgörande för alla dessa.
Sjövärmepump modell 1981..:
