Författare Ämne: Bergvärme och Inverter-VP  (läst 115871 gånger)
/B
/B
SV: Bergvärme och Inverter-VP
« Svar #135 skrivet: 21 mars 2016, 18:38:38 »
Från Nibe inverter manual:
Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
max diff. kompressor
Inställningsområde: 1 – 25 °C
Fabriksinställning: 10 °C
Vill ni veta vad Nibe svarade ang fast inställd cp med deras inverter jmf tank?  ::)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #136 skrivet: 21 mars 2016, 19:29:49 »
Det handlar om att ligga så nära börvärdet som möjligt då övertempereringarna kostar pengar ,
I det fall jag redovisar  klarar distributionen att lämna tilltänkt effekt vid 15° Delta över Radiatorn !!!
Inte 15° grader på tillfördeffekts delta på värmepumpen . ( det här har vi skrivit spaltmeter om)
Vad blir felet frågar ni ,,,
Gör jag som ni tycker verkar vara en bra lösning  nono.. skulle jag direkt vid start övertemperer kretsen med 7° - 12°  om man räknar från -18° -  +17° cirka 6000 grad timmar om året
Hysteresen låg tidigare vid 7° över börvärde , dem sista 800 timmarna är övertempereringen 7° ner till 0°
Med dem lösningar jag andvänder  blir övertempereringen minimal , Den är som högst när värmebäraren är som kallast  . Ca 3°  :)
på den kompressor som sitter i värmepumpen  blir det upp till 500 watt per drift timme som kompressorn går ,  help
Högt COP vid högt delta på värmebäraren ,,,,,   Desto högre Kondenseringstryck Ju sämre verkningsgrad ,,
Hur många av er har mätt med en climacheck någon gång !
jag vågar påstå att varken Rickard eller Roland har erfarenheter av climacheck efter det jag läst ,
Regel 1. Kondenseringen så nära börvärdet som möjligt
Regel 2. säkerställ konstantflöde för det system som ska avspegla energin , flödet är en konstant faktor som måste finnas.
Regel3. säkerställ flödet och drift förutsättningarna för värmepumpen ,
cocacola
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #137 skrivet: 21 mars 2016, 19:58:18 »
Att Byta distributionen för att få upp flödet och sänka framledningen  som en åtgärd  och kostnad .
Det här har vi också skrivit om  ,,
sänker vi till 55/45  blir det ca 600 kwh om året billigare
sänker vi till 45/38 blir det ca 1500 kwh om året billigare .
Det är 16 st radiatorer att byta samt hela distributionen   , Det blir runt 90tkr  ::)
Så om en 60år ungefär är det intjänat och då har vi tapetserat huset med radiatorer
en radiator på 1000 watt  50 cm hög 200 cm lång 22 (45-38)
Radiatorn som sitter under fönstret är 50 hög och 120 bred( 60-45 )
så 80 cm till i radiatoryta på väggen  nono
cc
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #138 skrivet: 21 mars 2016, 20:31:18 »
Ja, det är kränkande, men naturligtvis inte menat mot den handfull installatörer som intresserat sig för denna fråga och förstår sammanhangen.
När det gäller installatörer (då primärt menat villainstallatörer) i allmänhet så hävdar jag bestämt att en väldigt liten andel av de som installerar värmepumpar vet speciellt mycket om dem, och därför inte heller kan avgöra i vilka fall en tanklösning krävs, eller vad som måste göras för att de skall gå så ekonomiskt som möjligt - och jag vet att denna bild delas av många installatörer också, främst de som florerar i detta forum.
Jag har full förståelse för att ni i skrået vill hålla varann bakom ryggen i publika samtal, men innerst inne vet ni nog hur uselt ställt det är på många håll.
Ni har ju dessutom upprepade gånger skrivit att ni mer eller mindre slutat med villainstallationer för att "de som inget vet" säljer nästan alla nya anläggningar som "jackapå" till lägsta möjliga pris.
Eller är det fel uppfattat?
Däremot kan jag villigt erkänna att det blivit bättre över tid, självklart finns det enstaka installatörer som verkligen satt sig in i denna fråga och blivit allt mer kompetenta med tiden, vilket är glädjande.
Det är lika fel att säga att en arbetstank alltid behövs, som att säga att de aldrig behövs, och här ser man ju en skillnad på t.ex. cocacola och Oraklet, där cocacola menar att tank inte alltid behövs, men där Oraklet är mer fundamental och menar att man alltid skall ha en tanklösning.
Och visst, det finns fördelar rent tekniskt, men inte alltid ekonomiskt.
Men du Rickard ,,
När jag kommer ut till kunden så stirrar dem på mig som den okunniga installatör du beskriver ovan ,
läser dem dina inlägg så tror dem att alla är likadana , Vilket vi inte är !
Det finns massor med kompetenta VVSare  och skall inte jämföras med påhopparna /säljbolagen som åker runt och sluter affärer och har inte en aning om vad dem ställer till med ,,, Men det var billigt  ::)
cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #139 skrivet: 21 mars 2016, 20:33:39 »
Jag har i alla fall lärt mig att en värmepump får högre COp ju större deltaT man har - så länge man inte behöver öka temperaturen på framledningen.
I detta fall (med tank) då flödet i interna kretsen blir dubbelt så högt som flödet i externa kretsen så kommer ju framledningen att vara lika med den temp som värmepumpen matar systemet med, man kan alltså inte producera en lägre temp än den som reglerdatorn räknat ut behövs.
Så länge man kan göra av med värmepumpens hela uteffekt utan att den löser på driftpressostat så borde COP alltså bara öka om man kör med ett lågt flöde över både radiatorkrets och värmepump - jag ser inga som helst skäl att ligga på en låg deltaT om det inte är nödvändigt rent kyltekniskt (Som Lexus är inne på, att det kan bli problem som beror på vätskefas/gasfas).
Inte heller min gamla värmepump har några larm för deltaT, bara HP/MS och driftpressostat, och ingen av dessa borde påverkas, tvärt om så kan jag nog köra ut närmare 60 grader fram med ett högre deltaT jämfört med de 55 som nu är gränsen.
Jag kommer i vilket fall att prova strypa för att se vad som händer.
Kommer att bli varmt inne...
COP sjunker med sjunkande flöde på vb.
Jag hamnar i alla fall i faktumet som innan, att arbetstanken skulle kunna ha en positiv effekt under tider då drifttiderna är så pass länga att tanken under varje stillestånd hinner fyllas med "kall retur" innan den startar, och att det inte hinner bli kortslutning i tanken innan den stannar.
Under tider med långa drifttider, och när värmepumpen går kontinuerligt borde ett lågt flöde (motsvarande systemets dimensionerade flöde + moms) d.v.s. ca 0.2 l/s ge högre COP än om man speedar upp flödet bara för att nå ett antaget optimalt deltaT över kondensorn.
Tanken gör bara att det blir skillnad i temperatur vid kompressorstart och kompressorstopp (och längre drifttider på kompressorn)
Utan tank så är vbr lägre när kompressorn startar, och man har högre COP en kort stund.
Utan tank så tvingas värmepumpen göra framledningen x antal grader högre än börvärde för att husets värmesystem är den enda ackumulatorn.
Har man tank så ackumulerar istället tanken energin, och man slipper då att värma vattnet till lika hög temperatur i slutet av varje driftscykel utan att antalet start och stopp blir orimligt många.
Det enda du tjänar på arbetstanken är alltså skillnaden mellan sluttemperatur i de två driftfallen, ca 2-3 grader i snitt när tanken har som bäst effekt.
Utslaget över en hel säsong kanske 1.5 till 2 grader, eller som mest 6% av driftskostnaderna, vilket i mitt fall skulle betyda 360 kWh/år, eller strax under 300 kr/år.
Nu tror jag att jag skrivit 3-4 ggr att du hela tiden glömmer att tanken avger energi även när vp vilar.
Därmed kan vb-fram-snittet (som vp ser) sänkas jfrt med utan tank. Tanken jämnar ut värmeavgivningen så att en lägre sluttemp på varje körning ändå räcker till att värma huset.
Om 6% är lite eller mkt går ju att räkna på, inget som behöver diskuteras vidare här.
Håller med övriga, att man KAN ställa in allt så att det blir fel är ju inget som bara gäller tankinstallationer. Ska man jämföra äpplen med äpplen så får man ju utgå från samma kompetens i båda fallen. Du skriver det är risk att folk drar ner termostater o kör med för hög framledning med tank, för det blir inga larm, jag säger, en installation utan tank kräver mer av installatören eftersom man måste ta hänsyn till hur systemet ser ut i ännu högre grad, än med tank.
Eftersom vi verkar överens om att kompetensen överlag på villasidan kunde vara bättre så borde villaägare som inte är så kunniga efterfråga arbetstank och lära sig en enda sak, kör helst utan termostater i rum som inte blir för varma, och justera in framledningskurvan så innetemperaturen blir lagom i dessa rum.
Om sedan växelventilen pajar så är det faktiskt det konceptet som suger, och inte tanken.
Det är för mig obegripligt att det inte sitter mer intelligens i styren i moderna vp, så att en kärvande växelventil kan detekteras.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #140 skrivet: 21 mars 2016, 20:48:13 »
Högt delta på VB =hög kondensering = dålig cop.
 Grundkurs 1A i kylteknik, fråga din grabb Rickard.
Over and out!
« Svar #141 skrivet: 21 mars 2016, 21:28:03 »
Omvänt alltså "Lågt delta på VB= låg kondensering= bra COP"
Hmm, Om jag vill öka COP så ska jag alltså sänka delta dvs öka farten på CP.
Det kostar lite mer energi …ändra från läge I till II drar 20W mer dvs 8760x20= 175kWh/år för min VB-CP
Fråga: Hur mycket ökar COP om jag ökar CP från läge I till II?
VB-CP: I 45W, II 65W, III 90W
« Senast ändrad: 21 mars 2016, 21:30:31 av bopakoster »
/B
/B
« Svar #142 skrivet: 21 mars 2016, 22:33:22 »
cc
Intressant för mej!!
Jag kuckelirurade lite på golvvärme, om jag installerar tex 70m2 skulle detta kunna behöva ungefär 0.16 lps,  kan det stämma? då skulle jag ökat flödet och köra direkt mot invertern.
Då med fasta 0.36 lps vilket "säkrar drift förutsättningarna " och ger tillräckligt flöde till radiatorerna samt ger lågt delta och kondenseringstemperatur speciellt vid dellast?
Ser ni några nackdelar?
Fattar inte varför man sänker farten på CP mer än för att spara dessa få watt i drivenergi, vet någon?
Ursäkta min okunnighet.
Mvh
/B
/B
« Svar #143 skrivet: 21 mars 2016, 22:38:47 »
Rickard ,
tack för ditt svar i ett tidigare inlägg, du är snäll!!
Mvh /B
/B
/B
« Svar #144 skrivet: 21 mars 2016, 23:08:44 »
Mvh
Jag tappar bort mej själv!? Är det nu man kanske skall ha bypass och extra CP för att köra på rätt delta vid låg effekt? Som IVT?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #145 skrivet: 22 mars 2016, 06:49:18 »
i princip, JA.
Det finns andra omständigheter som påverkar hur mycket högre cop blir om du höjer hastigheten på pumpen, det beror lite på var du ligger i pumpkurvan på hastighet 1.
du kanske ligger nära max och då blir det ju ingen större skillnad att höja, det är lätt att prova genom att höja hastigheten och mäta deltat.
du får aldrig hamna under värmepumpstillverkarens rekommenderade delta, har du tex R407a som köldmedie så krävs ett visst delta för bra funktion.
Hur mycket du tjänar? helt omöjligt att svara på, det beror helt på tryckfallet i ditt system. men sänker du kondenseringen så sänker du strömförbrukningen.
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #146 skrivet: 22 mars 2016, 07:02:54 »
Mvh
Det blir sämre då det blir  en shunt grupp
Till golv värmen .
Golv värmen vill ha 0.11lps i sin  interna krets
Externa ( primär)  i sämsta fall  0.02 lps  istället för
0.05lps om du har 15 g delta i dag
Cc
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #147 skrivet: 22 mars 2016, 07:08:21 »
COP kan omöjligt sjunka med ett lägre flöde på värmebäraren förutsatt att vbf är oförändrad och att man sänker temperaturen på vbr när man sänker flödet, som det bli i mitt exempel med och utan arbetstank i det fall vi nu diskuterar.
Visa mig en enda energiöverföring där COP inte ökar om man kan värma med en lägre grad av högvärdig energi.
För att acceptera ditt resonemang så måste jag få se någon form av data som visar att en värmepump som går med t.ex. 50/40 har högre COP än en som går med 50/30, jag kan helt enkelt inte tro det.
Jag har ju med min graf tidigare visat att det i mitt eget system i snitt matas ut 33 graders värme i systemet.
När så sker är reglerdatorns börvärde 33 grader.
Det skulle vara exakt samma börvärde om jag haft tank eftersom det är snittvärdet på framledningen som avgör värmeavgivningen i radiatorkretsen.
Enda skillnaden blir att man utan tank får någon grad varmare vbf i slutet av en driftscykel.
Man kan inte sänka börvärdet eller rättare sagt kurvan för att man sätter in en tank.
« Svar #148 skrivet: 22 mars 2016, 07:26:39 »
cocacola
Det här stämmer ju helt enkelt inte.
Övertemperera med 7-12 grader vid start innebär alltså att du inte har någon som helst avsvalning av returtempen under kompressorns stilleståndstid.
Utan tank så har man LÄGRE returtemp vid nästa kompressorstart, allt annat är bara påhitt, så i ditt fall skulle du övertemperera mer just när kompressorn startar, men inte få en lika stor översväng.
Översvängen kommer alltid i slutet av driftscykeln oavsett om man kör med eller utan tank.
Med så lågt flöde som du anger så borde omsättningstiden i värmesystemet vara minst 10 minuter, troligen 15 minuter.
När jag räknat på de siffror du angav i din tidigare beräkning så innebär det att värmepumpen blir en elpanna vid -10 graders utetemp (65°C framledning då).
Mitt beräkningsprogram larmar för att det inte finns tillräckligt med installerad eltillskott.
Vid -10 grader stannar kompressorn, och det behövs i intervallet -10 till -19 graders utetemp 10-13 kW elpatron som spetsar.
DÄRFÖR ger min kalkyl vid hand att den ytterligare besparingspotentialen om man bygger om systemet nära 3000 kWh/år.
Jag vet inte hur du tänker dig att du skall kunna värma till mer än 65 grader med en värmepump, men du kanske har knep som jag inte känner till.  dontknow
Kan någon vänlig skäl förklara för mig varför kondenseringstrycket stiger mer om man kör t.ex. 50/40 än om man kör 50/30?
Jag tycker det borde bli lägre eftersom man kan tillföra mer energi till det underkylda köldmediet innan det förångas.
Så snart man aktiverar termostater så bortser man från konstantflöde enligt regel 2.
Hade du skrivit att man skall säkerställa konstant tryck i externa kretsen så hade jag gett dig rätt.
Och det är väl främst där som jag har min kritik mot tankinstallationer, termostaterna tillåts ofta styra för mycket, och väldigt få installatörer tar sig tid att trimma in systemet så att termostaterna bara styr bort övertemp. Det är en utopi helt enkelt, även om det säkert finns någon tiotal som kanske gör det.
karlmb har dock rätt i att grundrekommendationen i alla installationer bör vara att man kör första vintern helt utan termostater aktiva för att få kurvan rätt.
Det gäller oavsett tank eller ej.
Jag tror att väldigt få installatörer som installerar tank ger det rådet till sina kunder då anläggningen kommer att fungera perfekt med tanken även om kurvan är för hög.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #149 skrivet: 22 mars 2016, 07:54:25 »
Intresserad att höra vad dom sa.
