Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme (läst 18313 gånger)
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
Svar #15 skrivet:
16 oktober 2016, 20:51:23 »
Its off already
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
Svar #16 skrivet:
16 oktober 2016, 21:38:59 »
Ta en bild på fjärkontrollen
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #17 skrivet:
16 oktober 2016, 21:57:40 »
Har testat olika lägen på hur den ska blåsa också.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #18 skrivet:
16 oktober 2016, 22:34:04 »
Tryck in i-see knappen med tex ett gem så försvinner symbolen till vänster om din inställda temperatur.
Det lilla hålet sitter långt ner på fjärren bredvid reset hålet.
Clean kan du trycka en gång på.
Plasma kan du trycka på en gång, tycker du funktionen fungerar hos dig så behåller du den.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #19 skrivet:
16 oktober 2016, 23:17:42 »
Prövar dom inställningarna och ser om de blir nån skillnad.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #20 skrivet:
17 oktober 2016, 15:13:11 »
Nu har jag kört inställningarna sen igår kväll.
6.5 + ute och just nu , pump inställd på 19 just nu och håller 19.5-20, men den verkar tuffa på å gå hela tiden utan avbrott, om ha ställer om den till 21 grader gör de så att den kommer gå mindre då, då den värmer mera? Verkar gasa på som vanligt även om ja ställer in pumpen på 17 grader också...
Senast ändrad: 17 oktober 2016, 15:46:36 av Alva10
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #21 skrivet:
17 oktober 2016, 15:48:41 »
Om den står och går mycket hela tiden borde det bli varmare än du uppger, är det inte bara fläkten som går på lägsta fläkthastighet för att cirkulera lite luft och känna av temperaturen?
Går fläkt och kompressor på utedelen?
Om den producerar ordentligt med värme fast den har uppnått sin börtemperatur som du ställt in på fjärren kan det vara att håltagningr bakom innerdelen inte är så bra tätad och det kommer in kall luft som lurar tempgivaren att tro att det är kallt.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #22 skrivet:
17 oktober 2016, 15:59:04 »
Skulle inte förvåna mig om förra ägaren kopplade in den själv, allt han gjort i det här huset har varit slarvigt gjort, har inte varit hemma på dagen så får kolla elförbrukningen timme för timme för att se hur mycket den gått, däremot så gick den 2 timmar i stöten från att jag kom hem. Kan säkert vara dåligt tätat bakom innerdelen, kan man plocka ner den lätt och kolla de eller måste man ta hit en service kille?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #23 skrivet:
17 oktober 2016, 16:20:35 »
Oftast är väggenomföringen dold bakom innerdelen. Man brukar försiktigt kunna snäppa ut fästena i nederkanten av innerdelen och böja ut innerdelen i nederkanten ett par centimeter och känna med fingrarna om det känns kallt. Annars kanske det är lättare att se på utsidan av ytterväggen och ta bort den bit av plastkanalen som döljer utsidan på väggenomföringen och se om det verkar tätat runt om i hålet.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #24 skrivet:
17 oktober 2016, 16:44:52 »
Såhär såg det ut, tydligen täcker inte kåpan hela vägen så kanske bör fixa det? Men var juisolering där iaf..
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #25 skrivet:
17 oktober 2016, 16:55:15 »
Det var ju bra att där fanns isolering. Där kåpan inte täcker helt kan man sätta några bitar vit eltejp. Den klarar solljuset och UV-strålningen vilket rörisoleringen inte brukar göra i längden.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #26 skrivet:
17 oktober 2016, 17:16:31 »
Det är troligen en luftspalt mellan teglet och övriga ytterväggen och har dom bara tätat vid teglet så kommer kall luft via luftspalten genom hålet till innerdelen.
Prova stoppa in tex en stektermometer bakom innerdelen i nedre högra hörnet framifrån sett men tryck inte upp den med våld då du kan punktera kondensvattenslangen.
Är det nästan utetemperatur där så är risken stor att det är dåligt tätat, jämför med att hålla termometern mot ytterväggen bredvid innerdelen.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #27 skrivet:
17 oktober 2016, 21:42:14 »
Får kolla luftspalten, och se om ja får in nån termometer och mäta, har ställt in den på 16 grader nu och den fungerar då som den ska. Stänger av och kör igång någon enstaka gång. Har även gjort en grovrengöring av hela pumpen. Såg att de fanns ett hål på högersidan om pumpen räcker de om msn för in termometern där kanske?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #28 skrivet:
17 oktober 2016, 22:01:21 »
Tror hålet på höger sida du menar är vid tempsensorn, där lär du väl inte få in termometern om du nu inte har en smal rackare.
Det hålet är inte speciellt nära ytterväggen och genomföringen om jag tror på rätt hål??
Tänk på att inte trycka/peta in något med för mycket kraft då du kan skada något.
Tempsensorn är troligen inte helt 100% rättvisande och damm kan troligen isolera den lite så den blir trögare så du inte tror att den ska reagera med 100% exakthet direkt vid förändringar på inställningar du gör.
Kan vara fel på tempsensorn i och för sig också
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #29 skrivet:
18 oktober 2016, 06:27:23 »
Ska ringa en service kille så får den komma och kolla vad de kan vara för fel, är endast på 16 grader som den stänger av. Ökar ja till 17 går den konstant.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2351
användare: 8
Mike
Raketost
rocas
tyke
mindis
Rokesey
berkan
Börje__
