Författare Ämne: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme  (läst 18290 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 06 mars 2016, 15:44:29 »
Hur ska mitsubishi fd25 vara inställd då man har fjärrvärme i huset?
« Senast ändrad: 06 mars 2016, 15:48:09 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Mitsubishi fd25 inställning vid fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2016, 15:49:14 »
såhär är den inställd nu
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2016, 18:12:43 »
Beror ju bl.a. på hur kallt det är ute och hur mycket elen respektive fjärrvärmen kostar!?
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2016, 19:17:47 »
Du behöver ändra via mode knappen på fjärren till SOL läget.
Du kör nu på automatik och blir det varmare än dina inställda 20 grader så kommer den börja köra kyla.
Tycker även du ska ställa in den på manuellt fläktläge på kanske steg 3 om du står ut med ljudet.
Som josth skriver beror det på vad fjärrvärmen kostar men om det inte är riktigt kallt ute så är högst troligt luftvärmepumpar mest effektiv.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2016, 07:54:36 »
Sådär nu har jag ställt om pumpen som du tipsat om så nu funkar det bättre, fjärrvärmen är mycket dyrare än luftvärmepumpen för mig så det är bättre köra på luft så länge den klarar, jag har öppen planlösning så det fungerar helt ok
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2016, 08:57:55 »
Med dyrare fjärrvärme så måste du även sänka termostatera så inte radiatorerna går in och värmer för tidigt.
Du har bara 20 grader inställt och det blir svalare längre bort från innerdelen så jag skulle ställa upp den tempen om ni inte vill ha så pass svalt vill säga.
Tänk även på att den känner av temperaturen via insugsluften så en innerdel placerad nära taket känner av varm luft tidigt så man kan behöva höja inställd temperatur för att kompensera detta.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2016, 13:50:34 »
Vad är de för skillnad på fläktläge 3 och 4, ljudnivån verkar vara nästan densamma och inget jag stör mig på, nu när det är 0 gradigt kan ja ha alla element på boende plan stängda och pumpen ställt på 20 och fläktläge 4 och håller då mellan 20-21 grader beroende på rum
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2016, 19:40:43 »
I läge 4 snurrar fläkten fortare än läge 3
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2016, 22:18:45 »
förlåt att jag lägger mig i men i det att du skriver att ljudnivån är densamma så vill jag bara påminna om att du behöver dammsuga filtrena ca varannan vecka för maximal effekt.
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2016, 22:31:36 »
jo jag vet att jag ska rengöra den rätt ofta, har kört nu ett tag med 4 och ett tag med 3 och visst lite skillnad är de väll, men inte så att man inte kan leva med det.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #10 skrivet: 11 april 2016, 15:45:49 »
Hur gör ni på sommaren stänger ni av pumpen eller nåter den gå?
tänkte isf när man kan stänga av pumpen? om det är 10+ dygnet runt eller varmare?
« Svar #11 skrivet: 11 april 2016, 15:47:03 »
Stänger den inte av själv när det är tillräckligt varmt inne? Det är väl enklast att ställa in den så att den sköter sig själv?
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #12 skrivet: 11 april 2016, 16:47:17 »
Kör pumpen så varmt och hårt som möjligt. Sänk bövärde på fjärrvärmen till minimum. I mitt fall är det +5. När det är kallare än ca -20 måste jag höja fjärrvärmen till 7-10 grader. När det var -31 ute höll jag +23 inne med fjärrvärmen på +10 och FH25 på max. Fortfarande billigare än endast fjärrvärme, fast jag har märkt att när det är som kallast, kallare än -20 så är besparingen inte så stor.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2016, 20:39:36 »
Hmm,  upplever att t.ex om jag har inställt på 20 grader och jag har 22 inne,så fortsätter pumpen å gasa på värme istället för att pausa och starta sen när tempen sjunkit. Kan nån givare spöka?
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2016, 20:43:18 »
Try with I-see OFF
