Författare Ämne: Programera Arduino Styrkort till Nibe Fighter 1210  (läst 7991 gånger)
Utloggad Daarn
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 mars 2016, 12:51:57 »
Jag ska börja bygga om mitt värmesystem här till våren.
jag ska ansluta värmepumpen till en teknik tank där jag kommer även ha solpaneler anslutna.
jag skulle även vilja kunna använda markkylan för att kunna använda lite som ac på sommaren.
Min värmepanna har även en inbyggd varmvatten berredare som jag tänkte skulle få vara kvar.
Tror jag har fått koll på de flesta anslutningar och hur det mesta funkar i pumpen men har några saker jag fortfarande funderar på.
det jag har tänkt är att pumpen ska värma tanken till ca 30-40 grader en bit av toppen av tanken. (inte hela tanken)
Har också solceller på taket som kommer vara med och styra lite hur värmepumpen ska gå. när solcellerna ger X KW så kommer även värmepumpen få gå mycket mer så jag får en värmebuffert över natten.
1 Är hur ventilen som växlar mellan värmesystem och vattenvärme styrs?
Om den bara går på on/off signal.
2. Om man kan köra sköldbärar pumpen för sig skälv utan att kompressorn går?
Få att komma åt frikylan.
Kommer nog med mer frågor under tider jag håller på med detta.
kommer även att lägga upp bilder och vilja saker jag använda för att bygga om mitt system.
Så följ gärna och kom med tips och idèr.
ska förklara mer hur jag vill att allt ska funka när jag har lite mer tid att skriva och göra lite enkla bilder.
MVH
David
« Senast ändrad: 04 mars 2016, 13:29:27 av Daarn »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Programera Arduino Styrkort till Nibe Fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2016, 13:06:22 »
Intressant! Kommer att följa!  tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad knockknockontheVPdoor
  • Antal inlägg: 74
Säkert roligt projekt, har själv en 1210 reservdels maskin.
1. Kända Nibe knäppningar tyder på att det är ON/OFF, man vill inte att varmvatten ska läcka in i kallare radiator vatten. ( ladda ner el-scheman ).
2. Om du ska köra arduino, så kan du ta kommandot igenom sätta ett relä "i mellan".  Hänger du på ett relä parallellt över så kan ni bråka om vem som ska ta kontrollen.
Kan nämna att det finns många ställverk ifrån 60talet i landet som styr signalhanteringen på järnvägen, det är huvudsakligen byggda med en helvetes massa relä.  O kan ofta vara driftsäkrare än nyare high tech.
Har inte pysslat med arduino men vet där finns massor av olika start kits.
Kör så det ryker  tummenupp
  • Antal inlägg: 74
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2016, 21:32:01 »
Är original styren trasig eller varför byta ?
  • Antal inlägg: 74
Tror han menade expansions kort, med möjlighet att påverka VP.
Men låter han svara på det.
Utloggad Daarn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2016, 13:18:24 »
Anledningen till att jag vill byta eller har ett extra är att jag vill kunna styra värmepumpen på lite olika sätt. jag känner att jag inte riktigt kan göra idag med den styrning som finns.
Nej så den är inte trasig.
Plus att jag tycker det är ett kul projekt
Utloggad Daarn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2016, 13:22:17 »
I början kommer jag nog försöka köra båda styrkorten samtidigt så man ser att man utesluter buggar och andra fel som man kanske inte har tänkt på.
när allt är färdigt så kommer jag ta bort nibes orginal styrkort helt
  • Antal inlägg: 74
Förklara vad du saknar i original styrningen ?
Sedan är det expansions delen, påbyggnaden.
Själv saknar jag ett skydd mot kompressorn, hetgas varning. ( vill ställa min egen nivå ).
Vill ha både bärrem o hängslen o lite till eftersom det är dyra sker som kan gå sönder.
Roligt och veta, kort o gott andra arduino project Du har programerat ?
Utloggad Daarn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2016, 16:46:26 »
I det nya värmesystemet jag kommer bygga ska värmepumpen värma en teknik tank som det kommer sitta 3 temp sensorer. När jag inte får någon Solel så ska värmepumpen bara värma en bit av toppen så varmvatten slingan i  tanken ligger 40 på ca grader.
När solen börjar lysa så ska värmepumpen värma tanken ända ner till mitten eller kanske till hela så mycket den orkar. Bara för att utnyttja Grattis elen så mycket som möjligt. Så jag förhoppningsvis inte behöver ha värmepumpen på under natten speciellt mycket.
Det är huvudfunktionen som kortet kommer få.
Kommer även lägga in stöd för solvärme styrning i kortet med möjlighet till att använda solvärmen som förvärvar på ingående köldbärare. Men det är något som får komma lite senare
  • Antal inlägg: 74
Du svarar inte direkt, men du saknar 3 temp givare.
Kanske smurfen vet hur man löser det enklast.
Fast ingen fråga är ställd, så..
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2016, 20:03:55 »
Nej du programmering har jag absolut noll koll på men frågan är om det lönar sig värma lite extra vissa tider med tanke på att cop antagligen blir sämre.
  • Antal inlägg: 74
Det var inte dataknackandet jag menade,
Tänkte mer på vvs o hur man fixar det med befintliga expansionskort som finns till hands ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2016, 21:49:56 »
Nibe har väl säkerligen inget expansionskort för drift när solceller producerar som mest.
Utloggad Daarn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2016, 23:18:01 »
Vad menar du med Cop?
