Författare Ämne: sol kulvert  (läst 14003 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: sol kulvert
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2016, 08:46:37 »
Sannolikheten att förstöra en pexslang med solfångare ser jag som liten. Den klarar 100 grader vid lägre tryck.
Vill man komma billigt undan är det oftast alltid en kompromiss, vilket jag uppfattade trådskaparen ville. Då får man väga för och nackdelar. Risken mot kostnaden. Upp till var och en.
Att säga att man inte kan använda plastslang till ett system som vid störning kan producera 100 grader anser jag fel. Då skulle ingen kunna ha golvvärme tex.
SV: sol kulvert
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2016, 08:48:35 »
Kan inte temperaturen bli betydligt högre vid kokning ?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: sol kulvert
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2016, 08:49:55 »
Så du tror inte att solen skiner (så att det kokar) om det är strömavbrott?
Absolut men inte nere i marken. Värme stiger som bekant.
SV: sol kulvert
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2016, 08:52:35 »
Jag har nog missat att TS tänkte ha olast bara en bit och att volymen på solfångarna var så pass små att ångan inte skulle kunna trycka det överhettade vattnet ut ur solfångarna.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: sol kulvert
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2016, 08:56:15 »
Det tror jag inte. Man har ju högre tryck när man vill ha varmare vatten och det är ju för att det inte ska koka. Ingen expert på området så kan ha fel.
SV: sol kulvert
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2016, 11:31:54 »
Under tryck kan det bli varmare än 100 grader innan det kokar. Det innebär också att om det blir läckage nånstans så att trycket sjunker så kommer det att koka och bildas het vattenånga explosionsartat. Inget att leka med...
Visst kan det funka med PEX, men när man projekterar och bestämmer sig för vilka prylar man behöver så måste man ta hänsyn till ytterligheterna och välja material som är godkännda för det - Inte gå på att materialet oftast klarar 20 grader mer än vad tillverkaren uppger.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: sol kulvert
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2016, 12:54:50 »
Det lär väl inte skilja många kroner om man jämför med tex prisol så det är värt att chansa och koppar är ju så mycket bättre att jobba med så bara det gör ju det värt nån krona extra.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: sol kulvert
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2016, 13:14:04 »
Sätt en 80 graders begränsningsventil och en 1,5 bars säkerhetsventil.  Även om koppar tål högre temperatur så vad för isolering ska det vare runt som tål över 100 grader. Det är väl bara stenull plst lär inte vara godkänt.
Inloggad Smurfen.
SV: sol kulvert
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2016, 13:50:34 »
Håller inte frigolit för 100 grader ? Enklast är nog att köpa en kulvert för avsett ändamål och priset kanske inte skiljer så mycket i slutändan.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
SV: sol kulvert
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2016, 14:11:12 »
Frigolit från Sundolits hemsida kopierade jag följande.
Högsta rekommenderade användningstemperatur är +80°C.
Inget bra om man vill ha högre temperatur.
sebba
sebba
SV: sol kulvert
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2016, 07:33:22 »
Hej o tack för era idéer.
vill göra rätt från början så det är därför jag gjorde detta inlägg. Och har läst på endel i ämnet o förstått att tempen kan bli hög. Snåla på kulvert är dumt.  Känner lite rörmokare så får prata med dom o försöka se om man kanske kan köpa en stump som blir över.
finns ju slang av olika slag som ska klara 100+ men man vet ju inte om dom expanderar också.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: sol kulvert
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2016, 16:10:39 »
Famous last words...
Jag har varit på några anläggningar som skjutit pex slang.
jag har varit på en anläggningar som skjutit kemrören till poolfiltret därför att värmeväxlaren blev för het.
Jag har varit på en anläggning som smällt bort plasten på prisolrören och kolat isoleringen till pulver..
Tempen kan bli MYCKET varmare än 100gr i en solfångare
Högt tryck och hög temperatur hänger ihop på en solfångaranläggning, särskilt om man använder partiell förångning som skyddsfunktion
Du tycker det är fel att säga att man inte kan använda Pex i en solkulvert, jag tycker det är extremt fel och potentiellt farligt att rekommendera det.
Over and out!
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: sol kulvert
« Svar #27 skrivet: 11 mars 2016, 10:05:55 »
Efter att ha haft solfångare i 12 år håller jag med cougar. jag har 96 C i acktank och då ca 120 C i fångarna som begränsning sedan partiell förångning. Detta sker några gånger om året och jag har möjlighet att tappa ner 12M2 eftersom  halva anläggningen ligger över en värmeväxlare. Anläggningen har ca 50 l glykol som kan förångas ner i två 30 l. expansionskärl
dett innebär att du kan få 96-120 grader i din kulvert innan anläggningen stannar
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
SV: sol kulvert
« Svar #28 skrivet: 12 mars 2016, 10:02:38 »
Jag har syr90 graders ventil som kyler min solfångar anläggning den har aldrig varit i gång på 6 år. Säljaren var mycket noga med att påtala att det kommer att koka och måste finnas nödkylning. Hela anläggningen är i Alu PEX. Det beror säkert på hur man konstruerar anläggningen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: sol kulvert
« Svar #29 skrivet: 13 mars 2016, 12:17:08 »
Men SYR ventilen sitter väl på tanken och skyddar den mot kokning, den spolar väl inte igenom själva solfångarkretsen om det skulle uppstå kokning?
Att det inte har hänt hos dig är ju ingen garanti för att det inte kommer att hända, tvärtom så blir sannolikheten högre och högre ju äldre anläggningen blir.
det räcker ju med att cirkulationspumpen går sönder en solig dag....
Om jag vore du skulle jag hålla mina nära och kära borta från PEX-slangarna när solen lyser  help
När man konstruerar en anläggning så måste man ta hänsyn till de driftfall som kan uppstå, jag som installatör kan ALDRIG skriva mig fri från en anläggning som är farlig.
Om en PEX-slang skulle skjuta och skålla en kund med het glykol så kommer jag att bli ansvarig.
Over and out!
