Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Felkod PRESS. H/L CTC Ecoheat 10
Ämne: Felkod PRESS. H/L CTC Ecoheat 10 (läst 11150 gånger)
MickeBergvärme
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
MickeBergvärme
09 februari 2016, 21:12:58 »
Min ctc ecoheat 10 från ca 2003 visar felkod "press h/l".
Jag har återställt larmet flera gånger men felkoden återkommer efter en kort
stund. Jag läste på forumet att högtrycksdelen skulle återställas bakom
nedre skyddsplåten, men jag kan inte hitta någon återställningsknapp där.
Bifogar en bild på hur det ser ut.
Någon som vet var den sitter mer exakt?
Vad kan orsaken till felkoden vara? Jag har luftat högst upp, men där kom
det vatten direkt. Luftas någon annanstans? Något filter att rengöra har jag inte hittat.
Tacksam för svar.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31211
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Felkod PRESS. H/L CTC Ecoheat 10
09 februari 2016, 21:37:57 »
Tror det är den röda pluppen som sitter på hetgasledningen?
Hetgasledningen är det isolerade röret på kompressorn.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
10 februari 2016, 08:08:55 »
Om det är HP du letar efter så sitter den på höger sida framifrån sett mellan brinepumpen och kompressorn du ser den skymta på bilden bakom den gråa kabeln .....tror dock inte det är hp som löser utan lp skulle hp ha löst så går den inte att starta om
MickeBergvärme
Nybörjare
Antal inlägg: 2
MickeBergvärme
10 februari 2016, 08:31:37 »
Tack för svar Carl och gäst.
Jag tryckte på röda pluppen/skumgummit men tror inte den hade löst ut.
Går inget bättre efter det iaf.
Det här har uppstått två ggr senaste veckorna i samband med att jag dragit på extravärme på vredet vid behov av mer varmvatten.
Första gången gick den vidare efter återställning, men nu vägrar den.
Tips? Eller är det dags att ringa hit en servicetekniker?
Mvh
Micke
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31211
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 februari 2016, 21:38:06 »
Som sagt, om den går igång någon minut eller så efter att ha återställts på manöverpanelen så är det lågtryckspressostaten.
I så fall ska du kontrollera att köldbärarpumpen snurrar och smutsfiltret på köldbäraren.
Det kan även vara luft i köldbäraren, kolla nivån i kärlet (om du har ett plastkärl)?
thomaslakers
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
thomaslakers
02 mars 2016, 20:18:51 »
Hej Micke!
Jag hoppar in i din tråd då jag har exakt sama problem och hoppas detta är ok, fick detta larm för ca 1 månad sedan kunde starta om men då slog den av igen efter en stund och ingen säkring utlöst, hade en CTC repratör ute efter 4 dagar och när han kom så startade den och gick som vanligt så det blev att kasta pengarna i sjön, nu har den gått i 14 dagar utan problem men igår så började den larma igen och återstartade men den gick bara några minuter varje gång så jag är väldigt intresserad av hur du löste ditt problem!
tack på förhand
Mvh Thomas
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust
jorulf
Nybörjare
Antal inlägg: 1
jorulf
08 mars 2016, 09:56:55 »
sedan ett par dagar sedan får jag samma problem på min CTC Ecoheat 8,5. Jag har rensat smutsfilter och kollat säkringar/kontakter, resultatet detsamma. Kompressorn startar men stannar efter ett antal sekunder. Larmar på "PRESS H/L".
Finns det någon som har lösningen??
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31211
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 mars 2016, 20:52:43 »
Om nivån på köldbäraren är OK och om du kontrollerat att köldbärarpumpen snurrar så behöver du ta hem en kyltekniker.
Berggren
Kan värmepumpar
Stad/land: Huskvarna
Antal inlägg: 63
Data problem..???? Säg till iså fall
Berggren
Svar #8 skrivet:
23 april 2016, 20:14:51 »
Lånar tråden lite.. var hittar man smutsfiltret? har en ecoheat 7 från 2001
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31211
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
24 april 2016, 10:51:52 »
Smutsfiltret på kalla sidan kan sitta inuti en frigolit-låda på köldbärarröret, eller som hos mig, väl invirat i armaflex-isolering.
Det finns lite olika modeller, jag har en "filterball" som består av en kombinerad kulventil/filterkorg.
Annars kan det vara en annan typ av filter med ventiler före/efter som måste stängas.
Berggren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Berggren
Svar #10 skrivet:
24 april 2016, 22:17:34 »
Får kolla efter den.
Vad lutar det åt för fel om det inte verkar finnas luft i nån av cirkulationspumparna ( båda verkar funka i alla fall) i pumpen, hittar ingen luft i radiatorsystemet.
det kan gå ett par timmar, ibland en dag och ibland knappt en timme innan den larmar..
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36593
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
25 april 2016, 09:06:00 »
OM cirkpumpen kärvar så kan det manifesteras på det sätt som beskrivs, ibland orkar den igång, andra gånger så gör den inte det.
Jag brukar motionera cirkpumpar genom att öppna muttern bakpå motorn och sedan (finns ett rakt mejselspår i ändan på motoraxeln) köra den fram/tillbaka ett tiotal gånger med en skruvdragare samtidigt som jag försöker belasta axeln i sidled, det kan få loss smuts och rost från pumphuset som gör att pumpen går tungt.
Igensatt filter ger liknande symtom, men då borde det vara hela tiden typ.
Käldmedieläckage är inte heller otroligt, men som sagt, först måste man kolla att värmepumpen har flöde på köldbäraren.
En seriös kyltekniker som tillkallas på ett jobb som detta bör mäta upp trycket på både hög och lågtryck (i vart fall på lågtryck) och kunna konstatera om det är lite köldmedia eller för dåligt flöde.
Vad man själv enkelt kan göra är att kontrollera deltaT på köldbäraren när kompressorn går deltaT skall vara max 5 grader när pumpen gått 5-10 minuter, helst runt 3 grader.
Är deltaT högre än 5 grader så är det troligen problem med flödet.
OM cirkpumpen ibland inte startar
alls
så kan man inte lita på vad tempgivarna visar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
25 april 2016, 09:44:22 »
Går det att se i larmloggen vilka temperaturer man hade vid larmtillfället eller är den för omodern för det?
Berggren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Berggren
Svar #13 skrivet:
02 maj 2016, 19:06:56 »
Tyvärr går det inte se nåt
Berggren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Berggren
Svar #14 skrivet:
04 maj 2016, 20:10:28 »
En liten fråga.. Hur gör ni när ni luftar systemet? bara på radiatorerna eller gör ni nåt på pumpen också?
CTC
gäster: 1055
användare: 4
macman
KG96
Huddingebo
Börje__
