Författare Ämne: Reducera sugeffekten på frånluftfläkt  (läst 1393 gånger)
Göran Grahn
Göran Grahn
« skrivet: 08 februari 2016, 17:47:16 »
Hej,jag har en Nibe 301 från 92 som fortfarande fungerar men jag bytte frånluftsfläkten härom veckan,den nya har lite högre effekt än den gamla så det känns som att den drar in onödigt mycket kalluft,jag vet att det ska gå att reducera fläktens varvtal men vet inte hur man gör.Är det någon som vet hur man gör,och om det ev kan bli problem om man sänker för mycket.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Reducera sugeffekten på frånluftfläkt
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2016, 20:27:29 »
Det finns en transformator (nr 54) med olika uttag för fläkten.
Man väljer helt enkelt en lägre spänning (=lägre värde) till den.
Kolla i manualen, det är bra beskrivet där.
Stäng av manöverspänningen till värmepumpen först, om du pillrar med grejerna.
Göran Grahn
Göran Grahn
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2016, 22:05:52 »
Hej Carl,ja du vet hur det är män läser inte manualer men jag ska läsa den när ingen ser mig.
Tack för tipset.
Göran
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2016, 10:19:50 »
Om man sänker varvtalet för mycket innebär det att ventilationen i huset blir otillräcklig. Finns en norm från boverket som säger 0,35 liter luft per sek och m2 boyta. Tanken är att inomhusluften då helt ska hinna bytas ut varannan time. Fläkten skapar också ett litet undertryck i huset som ska göra så att fuktig inomhusluft inte tränger ut i husets konstruktion vilket kan ge kondensproblem osv. Väldigt lågt luftflöde kan också leda till att kompressorn måste stanna för avfrostning ganska ofta. Då förlorar man ofta energibesparingen under tiden kompressorn står stilla.
